Probleme avec texture
Bonjour,
Je travaille actuellement sur Sketchup pour une présentation.
Au moment d'installer les textures dont j'ai besoin je me suis aperçue qu'elle n'était pas du tout représentative de l'échantillon.
J'obtiens la couleur de la texture mais la texture laisse complétement à désirer.
Pire, lorsque je veux intégrer une image personnelle dans ma présentation, cela me donne la couleur globale mais pas du tout mon image.
Je suis sur Vista. Est ce que cela peut avoir une incidence.Connaissez vous une solution?
Merci d'avance pour vos réponses.
Christouille
Voici l'exemple du probleme que je rencontre. En bas, c'est la texture que je veux mettre sur mon mur exterieur et sur mon croquis c'est la texture qui a été poositionné.
Hum, il faudrait joindre ton modèle aussi, qui semble souffrir de sérieux problème de coplanéité. Les faces de ton bâtiment sont toutes déformées, constituées d'une foultitude de facettes inutiles, sketchup plaque une texture (probablement pas à la bonne échelle) su 16550 faces triangulaires, une par une, au lieu de le faire sur une seule face rectangulaire. ça devient pas maitrisable.
D'ailleur, on voit la trace des arrêtes adoucies, ou impossible à afficher, je sais pas, sur ton jpg. Il faut modéliser plus propre que ça! Courage! -
Salut
Tu t'y es prise comment pour positionner ta texture, on dirai qu'elle est distordue.
Le simple fait de sélectionner la texture et de l'appliquer sur des faces avec l'outil pot de peinture ne donne pas le résultat que tu montres.@+
Je te remercie de me répondre si rapidement.
En fait je selectionne ma surface (je l'ai apposé également sur le fronton).
et je met le pot de peinture dessus. Je ne configure rien. -
Si tu peux mettre le fichier en ligne pour voir si il n'y a pas un problème sous-jacent.
Ou mettre une capture d'écran de ta fenêtre SU en cochant affichage de la géométrie cachée.@+
je ne sais aps mettre un fichier sketch up sur internet
Quand tu es devant ta fenêtre de message, tu as un onglet "upload attachment qui te permets de le faire, il te demande de localiser ton fichier skp sur ta machine, puis tu choisis add the file et ensuite quand il apparaît dans une petite fenêtre, tu as l'option place in line qui te permet de l'ajouter dans ton message.
Quand tu réponds à un post, tu as dans la fenêtre en bas de l'écran deux onglets. Optionset Upload attachement. Sélectionne ce dernier. Dans le fenêtre qui s'ouvre cliquer sur "parcourir" et là tu vas chercher ton fichier sur ton disque dur. Lorsque l'adresse s'affiche dans "Filename" tu clique sur "Add the file". Ensuite tu clique sur "Place inline". Tu peux encore mettre si tu veux un commentaire dans la zone "File comment"
Quand c'est fait tu termine en cliquant sur "Submit" -
En regardant la première photo, je pense pourvoir dire que c'est ton dessin qui pose problème et pas le texturage.
Le problème n'apparaît pas chez moi donc j'ai peur qu'il faille s'orienter vers un problème d'ordre matériel style mauvaise compatibilité carte graphique et openGL, peut-être un driver qui n'est pas à jour.
A voir.@+
C'est bien ce qui me fait peur. Je suis tombée sur un post dans un autre forum qui mentionnait un problème similaire.
Je suis sous vista et il disait de desactiver l'acceleration de la caret graphique mais ça ne m'est pas autorisé par mon pilote. (j'ai la dernière version du pilote). -
bon c'est moins grave que j'imaginais. En fait ta texture à une petite surface et ton mur une plus grande. Il faut donc repositionner les "pins" aux quatre coins de ton mur. Pour ce faire, clic droit de la souris sur ton mur texturé dans la boîte de dialogue choisir texture > positionner.
Je l'ai fait pour que tu vois ce que j'ai fait.
Pense aussi à purger de temps à autres ton fichier pour qu'il soit moins lourd.essai_Plan_jft68.skp -
Il y a certes le fait que la texture soit petite, ce qui donne ce petit effet ou on dirait que la texture tourne mais de là à recréer l'effet montré quelques images plus haut, j'ai des doutes.
A voir
Je viens de faire une image arrétée du résultat que tu viens de m'envoyer. Je crois définitivement que j'ai un probleme de compatibilité qui vient de vista ou de ma carte graphique.
Plutôt de la carte graphique, essaie de désactiver l'accélération matérielle dans les préfs de SU.
Quelle type de carte graphique utilises-tu et éventuellemnt, son driver est-il à jour.@+
Oui ça semble évident maintenant car tu devrais voir ceci:
Donc en dehors de mes observation, l'affichage n'étais pas distordu chez moi. Comme le dit Régis cela pourrait venir de ta carte graphique. As-tu vérifié dans les préférences si l'accélération graphique et ON ou OFF ? Fais un essais dans les deux cas pour voir si ça change quelque chose.
C'est une ati radeon hd 2600 . Le driver est à jour, je viens de vérifier.
Peux tu m'aider à trouver où je peux desactiver l'accelaration matérielle directememnt dans sketchup?
