    Probleme avec texture
    30 Posts 7 Posters 6.4k Views 7 Watching
      christouille
      je ne sais aps mettre un fichier sketch up sur internet 😄
        REGIS
        Quand tu es devant ta fenêtre de message, tu as un onglet "upload attachment qui te permets de le faire, il te demande de localiser ton fichier skp sur ta machine, puis tu choisis add the file et ensuite quand il apparaît dans une petite fenêtre, tu as l'option place in line qui te permet de l'ajouter dans ton message.
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          Quand tu réponds à un post, tu as dans la fenêtre en bas de l'écran deux onglets. Optionset Upload attachement. Sélectionne ce dernier. Dans le fenêtre qui s'ouvre cliquer sur "parcourir" et là tu vas chercher ton fichier sur ton disque dur. Lorsque l'adresse s'affiche dans "Filename" tu clique sur "Add the file". Ensuite tu clique sur "Place inline". Tu peux encore mettre si tu veux un commentaire dans la zone "File comment"
          Quand c'est fait tu termine en cliquant sur "Submit"
          Jean-Franco
            Jean-Franco
            En regardant la première photo, je pense pourvoir dire que c'est ton dessin qui pose problème et pas le texturage.
            Jean-Franco
              christouille
              Encore merci du temps que vous prenez pour m'aider
              essai Plan.skp
                REGIS
                Le problème n'apparaît pas chez moi donc j'ai peur qu'il faille s'orienter vers un problème d'ordre matériel style mauvaise compatibilité carte graphique et openGL, peut-être un driver qui n'est pas à jour.
                A voir.
                  christouille
                  C'est bien ce qui me fait peur. Je suis tombée sur un post dans un autre forum qui mentionnait un problème similaire.
                  Je suis sous vista et il disait de desactiver l'acceleration de la caret graphique mais ça ne m'est pas autorisé par mon pilote. (j'ai la dernière version du pilote).
                    Jean-Franco
                    bon c'est moins grave que j'imaginais. En fait ta texture à une petite surface et ton mur une plus grande. Il faut donc repositionner les "pins" aux quatre coins de ton mur. Pour ce faire, clic droit de la souris sur ton mur texturé dans la boîte de dialogue choisir texture > positionner.
                    Je l'ai fait pour que tu vois ce que j'ai fait.
                    Pense aussi à purger de temps à autres ton fichier pour qu'il soit moins lourd.essai_Plan_jft68.skp
                    Jean-Franco
                      REGIS
                      Il y a certes le fait que la texture soit petite, ce qui donne ce petit effet ou on dirait que la texture tourne mais de là à recréer l'effet montré quelques images plus haut, j'ai des doutes.
                      A voir
                        christouille
                        Je viens de faire une image arrétée du résultat que tu viens de m'envoyer. Je crois définitivement que j'ai un probleme de compatibilité qui vient de vista ou de ma carte graphique.
                          REGIS
                          Plutôt de la carte graphique, essaie de désactiver l'accélération matérielle dans les préfs de SU.
                          Quelle type de carte graphique utilises-tu et éventuellemnt, son driver est-il à jour.
                            Jean-Franco
                            Oui ça semble évident maintenant car tu devrais voir ceci:essai_Plan_jft68.jpg
                            Jean-Franco
                              Jean-Franco
                              Donc en dehors de mes observation, l'affichage n'étais pas distordu chez moi. Comme le dit Régis cela pourrait venir de ta carte graphique. As-tu vérifié dans les préférences si l'accélération graphique et ON ou OFF ? Fais un essais dans les deux cas pour voir si ça change quelque chose.
                              Jean-Franco
                                christouille
                                C'est une ati radeon hd 2600 . Le driver est à jour, je viens de vérifier.
                                Peux tu m'aider à trouver où je peux desactiver l'accelaration matérielle directememnt dans sketchup?
                                  christouille
                                  Merci beaucoup Jean Franco. Au moins maintenant je suis sure de ne pas être completement folle ;_)
                                    Jean-Franco
                                    Fenêtre > Préférences > Open GL > Utiliser l'accélération matérielle
                                    Jean-Franco
                                      christouille
                                      Un gros gros merci à tous les deux. Ca marche !!!!
                                      Je devais rendre cette présentation demain matin et grâce à vous cela va être possible. 👍
                                        Jean-Franco
                                        Youppieeee 😍
                                        Jean-Franco
                                          REGIS
                                          Hi Hi HI on est tellement rapide qu'on répond avant d'avoir reçu les notifications de réponses.
                                          J'ai déjà lu sur ce forum qu'il y a une autre option encore mais je me rappelle plus trop...
                                          Ah je vois que le problème est réglé cool
                                          • O Offline
                                            Olivier
                                            Bonjour
                                            Encore une confirmation que les cartes graphiques ATI ont des problèmes de compatibilité avec SU et l'OpenGL.
                                            à +
