    Aidez moi svp !!!!
    21 Posts 7 Posters 7.3k Views 7 Watching
      REGIS
      Salut Mecano81
      Une petite image de ce que tu as déjà fais nous permettrait de mieux voir ou tu veux en venir.
      Là je vais me faire tuer par Matt mais quand même, rien ne vaut les escaliers droits avec où sans palier de repos.
      Pour les carreleurs c'est mieux. 💚
        mecano81
        merci pour vos réponses mais c'est en "trifouillant" à faire des test que j'ai réussi à quelque chose de pas super beau je vous l'accorde car beaucoup trop de traits mais j'ai le résultat de l'arrondie à vos commentaires si je peut améliorer :
        http://img180.imageshack.us/img180/4796/escalierjm5.th.jpg
        perso je ne connais pas les termes technique ^^ je suis plutôt dans la mécanique 😉
        @+ Maël.
          REGIS
          Salut
          Tu peux gommer, en maintenant la touche ctrl enfoncée, les traits que tu ne veux pas voir et en plus cela va adoucir l'arrondi.
            anglaret
            mecano
            Je te suggere de travailler avec la fonction "follow me"
            • tu dessines le profil de ton limon (la coupe), avec le ou les conges que tu souhaites
            • tu dessines la ligne helicoidale de conduite de ton limon
            • tu la selectionnes, choisis follow me, clique sur ton profil et celui-ci qui se deroule automatiquement sur la ligne de consuite
            Regarde un tutorial sur la fonction et tout sera facile
            Marc
              Matt666
              Salut !
              @ Régis,
              A bah voilà, plus c'est simple, mieux c'est !! pfff 😄
              @ Anglaret,
              J'ai essayé cette technique, aussi. Mais elle ne fonctionne pas bien. Ou plutot ce doit être moi qui l'utilise mal !
              Voici l'escalier hélicoïdal sur lequel il faut rajouter un limon débillardé.Escalier hélicoïdal
              Sur celui, on ajoute un chemin, la courbe du limon.Chemin
              Ensuite on créé le profil ou la section du limon. Ici ce sera un rectangle.
              Et on ulitise l'outil suivez-moi ou follow me.
              Mais là ça donne un limon vertical au début, puis qui se tourne tout seul comme un grand, mais sur deux axes !!!! Il finit d'ailleurs presque horizontal !Limon bizarre
              Keskecé ? Voilà. Si qqn a une solution, je suis suuur preneur !!
              A bientot.
              Matt.
              Frenglish at its best !
              My scripts
                REGIS
                Salut Matt
                Tu as utilisé suivez moi ❓
                Suivez-moi pour ce cas là n'est peut-être pas la meilleure solution parce que j'ai remarqué que dès le départ le limon est d'aplomb et dès qu'on lance suivez moi c'est fini on perd l'aplomb et qui plus est j'ai l'impression que la hauteur se trouve faussée.
                Donc je ferai la chose suivante :
                pousser tirer de la forme de départ jusqu'au premier point de la courbe et ensuite il n'y a plus qu'à sélectionner la face qui correspond au point de la courbe et de la faire monter au même niveau que le point de la courbe et lui faire faire une petite rotation pour suivre l'arc de la courbe et ainsi de suite jusqu'en haut.
                Je sais pas si je me fais bien comprendre et en plus j'ai vraiment pas le temps de faire un exemple concret.
                Matt si éventuellement tu veux mettre ton fichier pour voir le problème que tu as eu, je suis un peu étonné par ce résultat et j'aimerai bien voir cela de plus près.
                  Matt666
                  Salut Régis !
                  oui j'ai utilisée cet outil.
                  Je vais essayer ta technique et t'en dis des nouvelles !
                  Ci joint le fichier SU.
                  Merci !
                  A bientot.
                  Matt.
                  Limon2.skp
                  My scripts
                    REGIS
                    Merci pour le fichier Matt.
                    J'ai pas eu le temps d'analyser ce qui c'est passé avec suivez-moi, par contre en bossant cet après midi j'ai subitement eu une idée donc je la livre en vrac.
                    Sélection de la courbe élicoïdale, Appliquer extrude line.rb de la hauteur désirée, la face créée, appliquer Push-Pull jointif, dessiner à la main tout le verso pour refermer la face.
                    Le fichier
                    Limon2.skp
                    • fredo6F Offline
                      Pour les escaliers en colimaçon, on peut aussi utiliser une technique de cisaillement vertical avec l'outil Move. Bien entendu, il faut fabriquer l'escalier par composant (1 marche en principe).
                      Ci-joint un petit tuto qui décrit succinctement les étapes de construction d'un escalier en spirale que j'ai fait il y a quelque temps et qui se trouve sur 3D Warehouse (http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=232f7aad7ff44348e2ef5fcda6dad65f)
                      Il faut faire quelques calculs simples auparavant pour avoir l'angle d'ouverture de chaque élément (dans mon cas 360° / 12 = 30°) et la hauteur de décalage (~ hauteur totale / nombre de marches).
                      PS: Il est vrai qu'avec les scripts PlaneShear, Joint Push Pull, Offset on Surface, on peut manipuler les surfaces plus facilement. Par exemple JPP et OOS permettent de faire facilement des panneaux incrustés.
                      Short Tutos Stairs.skp
                        REGIS
                        Salut Fredo
                        PlaneShear ❓ si tu peux m'aiguiller parce que je ne l'ai pas trouvé.
                        Pour la méthode que tu exposes je suis d'accord avec toi mais je ne suis pas sûr qu"elle s'accorde avec la demande initiale de mecano81 car ce n'est pas un escalier hélicoïdal à la base mais finalement une partie de la méthode est complètement valable dans le sens qu'il y a un calcul à faire pour pouvoir faire grimper la forme le long de la courbe de départ.
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Bonsoir,
                          un limon est une pièce très complexe surtout quant il suit de nombreuses courbes, un casse tête de menuisier.
                          cî-joint un (autre petit tuto).
                          LIMON2.skp
                          • fredo6F Offline
                            Très très belle méthode et réalisation.
                            Bravo!
                              REGIS
                              Salut Gilles
                              👍 clairement expliqué
                              Parfait pour celui qui veut aborder ces techniques.
                                A un moment du tuto il est écrit 'Tracer les courbes sur les faces' (page 4)
                                Coment, avec quel outil, est-ce une projection donnée par le Draw Helix? ... ❓
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  Il s'agit simplement de l'outil dessiner arc, j'ai tracé une spirale sur un tour complet parce que fr-drawhelix.rb n'accepte que des valeurs superieures à 1 pour le nombre de tours
                                    Merci:)
                                      REGIS
                                      @ Gilles
                                      Tu as eu du succès avec ton tuto, il a été traduit du français vers l'anglais et il est dans la section tutorials.
                                        Matt666
                                        Salut !
                                        Très bon tuto merci !!
                                        A bientot.
                                        Matt.
                                        My scripts
