    Aidez moi svp !!!!
    21 Posts 7 Posters 7.7k Views 7 Watching
      Matt666
      Salut Régis !
      oui j'ai utilisée cet outil.
      Je vais essayer ta technique et t'en dis des nouvelles !
      Ci joint le fichier SU.
      Merci !
      A bientot.
      Matt.
      Limon2.skp
      Frenglish at its best !
      My scripts
        REGIS
        Merci pour le fichier Matt.
        J'ai pas eu le temps d'analyser ce qui c'est passé avec suivez-moi, par contre en bossant cet après midi j'ai subitement eu une idée donc je la livre en vrac.
        Sélection de la courbe élicoïdale, Appliquer extrude line.rb de la hauteur désirée, la face créée, appliquer Push-Pull jointif, dessiner à la main tout le verso pour refermer la face.
        Le fichier
        Limon2.skp
        • fredo6F
          Pour les escaliers en colimaçon, on peut aussi utiliser une technique de cisaillement vertical avec l'outil Move. Bien entendu, il faut fabriquer l'escalier par composant (1 marche en principe).
          Ci-joint un petit tuto qui décrit succinctement les étapes de construction d'un escalier en spirale que j'ai fait il y a quelque temps et qui se trouve sur 3D Warehouse (http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=232f7aad7ff44348e2ef5fcda6dad65f)
          Il faut faire quelques calculs simples auparavant pour avoir l'angle d'ouverture de chaque élément (dans mon cas 360° / 12 = 30°) et la hauteur de décalage (~ hauteur totale / nombre de marches).
          PS: Il est vrai qu'avec les scripts PlaneShear, Joint Push Pull, Offset on Surface, on peut manipuler les surfaces plus facilement. Par exemple JPP et OOS permettent de faire facilement des panneaux incrustés.
          Short Tutos Stairs.skp
            REGIS
            Salut Fredo
            PlaneShear ❓ si tu peux m'aiguiller parce que je ne l'ai pas trouvé.
            Pour la méthode que tu exposes je suis d'accord avec toi mais je ne suis pas sûr qu"elle s'accorde avec la demande initiale de mecano81 car ce n'est pas un escalier hélicoïdal à la base mais finalement une partie de la méthode est complètement valable dans le sens qu'il y a un calcul à faire pour pouvoir faire grimper la forme le long de la courbe de départ.
            • gillesG
              gilles
              Bonsoir,
              un limon est une pièce très complexe surtout quant il suit de nombreuses courbes, un casse tête de menuisier.
              cî-joint un (autre petit tuto).
              LIMON2.skp
              • fredo6F
                Très très belle méthode et réalisation.
                Bravo!
                  REGIS
                  Salut Gilles
                  👍 clairement expliqué
                  Parfait pour celui qui veut aborder ces techniques.
                    A un moment du tuto il est écrit 'Tracer les courbes sur les faces' (page 4)
                    Coment, avec quel outil, est-ce une projection donnée par le Draw Helix? ... ❓
                    • gillesG
                      gilles
                      Il s'agit simplement de l'outil dessiner arc, j'ai tracé une spirale sur un tour complet parce que fr-drawhelix.rb n'accepte que des valeurs superieures à 1 pour le nombre de tours
                        Merci:)
                          REGIS
                          @ Gilles
                          Tu as eu du succès avec ton tuto, il a été traduit du français vers l'anglais et il est dans la section tutorials.
                            Matt666
                            Salut !
                            Très bon tuto merci !!
                            A bientot.
                            Matt.
                            My scripts
