    Porte en composant dynamique
    2 Posts 2 Posters 5.6k Views 2 Watching
    • B
      bewilf
      Bonjour,
      J'ai crée un porte en composant dynamique. J'arrive à paramétrer les dimensions mais en revanche je n'arrive pas "bloquer" les coupe d'onglet du linteau, de fait a chaque fois que je change les dimensions, les coupes ne se jonctionnent plus.
      Je joins au présent post le fichier en question.
      Est-ce que quelqu'un veut bien faire la manip et reposter le fichier car je sèche complètement ?
      Je vous remercie d'avance.
      Portes.skp
        Translated by Google:
        I created a door in dynamic component. I manage to set the dimensions but on the other hand I cannot "block" the miter cuts of the lintel, in fact each time I change the dimensions, the cuts no longer join.
        I attach to this post the file in question.
        Does someone want to do the manipulation and repost the file because I dry completely?
        Changing the dimension of a component with Dynamic Components is a scaling operation. If you scale a mitered component, the angle and length of the miter will change proportionately with the change in overall length.
        To prevent the miter angles from changing, divide the component into three separate components. One for each of the miters and one for the center section. Then you can move one of the miter components and scale only the center section.
