    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 75.6k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      A comparer Draftsight
      et ACAD 2004
        Oui donc à priori mauvaise affectation quelque part! 😄
        Bonne recherche 😄
        Je reste dans le tunnel! 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Je continue chez moi en comparant avec le fichier d'origine.
          Au boulot je l'écrase seulement pour aller plus vite.
            ça c'est encore autre chose! 😄
            Après une rapide recherche, il semble que les Boîtes de Dialogue ont des N° auquel bien sûr je n'ai jamais touché...il y aurait donc de mauvaises affectations!
            A moins que
            Ce que je voudrais savoir c'est si le fichier "texte" peut influer directement sur une action
            il faudrait trouver par exemple (il doit commencer à en y avoir)
            &H Aide &Help &Aide c'est peut être le cas ici ça semble correspondre aux symptômes... mais
            bien que pour moi &Annuler serait plutôt &Cancel Ou &Abandonner
            donc à suivre...
              nanoCad
              17 000 / 27 000
              J'utilise le plus souvent possible l'impératif!
              Je simplifie à l'extrème et met des majuscules c'est plus facile et rapide à lire!
              Et je gagne de la place à l'écran! (je suis même plus court que l'anglais 😄
              "Point is outside of boundary."
              devient
              "Point Hors Contour"
              A partir de maintenant
              j'ai mis "&H Aide" pour "&Help" et similaires jusqu'à confirmation du résultat. 😄
              j'ai laissée de grandes lignes de commandes de raccourcis (très peu) sera très facile à modifier ensuite et ne perturbera pas le fonctionnement actuel.
              genre ""Fit data" Close "Move vertex" Refine rEverse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
              pourrait être
              ""Fit data" Clôt "bouge soMmet" Rafine invErse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
              en tablant sur le fait que Fit est un terme de bridge, qu'Undo et Exit tout le monde connait normalement 😄
              J'ai pas vérifié si on peut cliquer sur la lettre du mot lui-même de la partie gauche de la ligne, ou s'il y a concordance avec une hypothétique ligne de commande bas écran...comme je sais que cela existe dans le monde fantastique tocadeskien! 😄
              A suivre...
              nCad014.zip
                Bon, j'ai quand même lancé la bête, histoire de voir à quoi cela ressemblait! 😄
                Il est sacrément fourni le bougre!
                @Patrick
                Comment procède-t-on?
                Si tu repères une faute de frappe ... de sens ... de disfonctionnement... de mise en forme...
                • tu les notes sur une liste ? (me semble le mieux)
                • tu corriges en direct --> cela te fait une version perso --- reposter ici le fichier ?
                  (bazar non tant que je n'ai pas fini ? )
                  as-tu chargé des outils supplémentaires d'aide à la traduction multilingue?
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Je le pense aussi !
                  Non, j'en utilise un mais pour les pages web.
                  Je peux mouliner le texte en html via Libreoffice puis le lire dans Firefox avec le module de traduction.
                  ImTranslatorv.15.19
                    nanoCad
                    18 000 / 27 000
                    on y est presque! 💚
                    Il faut se préparer à une furieuse "révision" de relecture / test live! 😄
                    PS Il se peut qu'il y ait un léger décalage dans le nombre de lignes...
                    avoir le même à la fin tiendrait du miracle ou de la falsification! 💚
                    A suivre...
                    nCad015.zip
                      nanoCad
                      20 000 / 27 000 l'ascenseur commence à sensiblement aller vers le bas! 😉
                      2-3 heures les 1000 lignes en moyenne! 😛 C'est quand même bourrin comme bidule! 😲
                      Heureusement qu'on peut écouter de la musique en même temps! 💚
                      J'ai laissé (très peu) de cas particuliers avant que j'en sache plus sur les lignes de commandes! 😄
                      Si les Mnémoniques sont intengibles ou pas...et autres joyeusetés!
                      Il faudra aussi vérifier les raccourcis divers et variés...
                      du genre
                      "&Run" qui devient
                      "Exécute&r" "Execute&R" ou "&Exécuter" sans parler de la sémantique "Lance&r"... 😉
                      si &E est identique à &e ? j'ai un doute...à vérifier!
                      "&Green:" --> "&Vert:" Huhu cela serait bien que ça marche ...je te laisse la surprise, faut pas que je me déconcentre! 💚
                      Sans parler du risque qu'il peut y avoir un même raccourci dans une longue fenêtre de Menu!!!
                      A suivre...
                      PS Bizarre le Menu Fichier ne s'affiche pas en Français...à moins qu'il y en ait plusieurs ?
                      Et du peu que j'ai vu pour le reste il va y avoir de la "petite correction" à faire! 😄
                      Mais bon c'est normal..j'ai jamais vu un truc qui marche nickel chrome du premier jet! 😉
                      Au fait il date de 2013 le programme...ça ne vous fait pas peur ? 💚
                      Bien que la qualité russe soit du "béton"! 🤓
                      nCad016.zip
                        nanoCad
                        21 000 / 27 000
                        La routine! 💚
                        A suivre...
                        nCad017.zip
                          nanoCad
                          22 000 / 27 000 le rythme s'accélère ponctuellement! 😄
                          A suivre...
                          nCad018.zip
                            nanoCad
                            23 000 / 27 000
                            Dans ce millier-là il va y avoir du rafistollage à faire! 😄
                            Même des mots que je connaissais pas (même les dicos ! 😮
                            Plus des raccourcis qui se chevauchent...va falloir innover!
                            A suivre...
                            nCad019.zip
                              nanoCad
                              23 000 / 27 000 quelle productivité! 🤢
                              Ce millier-là fut l'enfer! 👿
                              Tous les messages d'erreurs du langage Lisp (Interprété je suppose) 😛
                              Je ne m'attendais pas à cela! 😮
                              De plus j'ai laissé quelques beaux casse-têtes sémantiques en perspective! 💚
                              Sans parler de petits tracas techniques avec les raccourcis qu'il va falloir solutionner!
                              A suivre...
                              avec un peu de chance demain soir la première phase est terminée! 😄
                              Le 2ème fichier a été traduit ? il semble me rappeler qu'il avait trait aux licences ?
                              nCad020.zip
                              • chonC Offline
                                chon
                                SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  J'aurai tendance à penser que les messages pour le Lisp devraient rester en anglais.
                                  L'utilisateur lambda ne s'en sert pas et le chevronné, cela ne le gène pas.
                                    NanoCad
                                    25 000 / 27 000
                                    On touche au but! 😄 L'antépénultième! 💚
                                    Bien sûr je n'ai pas bidouillé la traduction du langage Lisp lui-même mais l'aide intégrée! 😄
                                    Il faudrait vraiment vérifier si &M et &m sur un mot(s) d'un même menu donne le même résultat!
                                    D'autre part il sera facile de ruser ayant le racourci W impératif pour Valeur XYZ (si on ne peut remplacer un raccourci)
                                    d'écrire "&W Valeur XYZ" c'est pas hyper joli mais cela n'arrivera que très peu et plus besoin de se casser la tête! 😄
                                    J'ai 3 énigmes...
                                    Leading
                                    Trailling
                                    Tol
                                    A suivre...
                                    PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
                                    nCad021.zip
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Non, je m'en occupe cette semaine ce soir.
                                        ça va être très "administratif"! 😄
                                        Sinon mon enigme si ça vous donne des idées...?
                                        suppress leading zeroes
                                        suppress trailing zeroes
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Supprimer Zéro de gauche
                                          Supprimer zéro à la fin
                                          Se retrouve dans les nombres avec des zéros non significatifs, dans les cotations par exemple
                                            Super je me demandais bien ce que cela pouvait être! 😎
                                            Je corrigerais donc pour le prochain et dernier fichier! Sera donc terminé cet après-midi! 😄
                                            (ça va faire marcher la fonction de recherche qui prennait la poussière! 💚
                                            26 000 / 27 000 L'avant dernier! ☀
                                            Il y aura pas mal de chose à vérifier dans celui-ci!
                                            il y a des trucs bizarres! 😄
                                            A suivre...
                                            un autre mystère
                                            "Dimensions Leader" ? Leader = Repère ? Principal ?...
                                            Ps ma 3ème énigme Tol , c'est peut-être Tolérance ...à vérifier...
                                            nCad022.zip
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 7 / 17
