    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 147.5k Views 10 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      @patrick said:
      @pilou said:
      NanoCad 15 000 / 27 000
      Encore de l'impression! 🤓
      Même ce qui est déjà traduit, il faut repasser dessus! 😄
      Je comprends pourquoi ils ont tous lâché l'affaire! 😄
      Oui, c'est la première fois que je m'attaque à la traduction d'un logiciel et si tu t'occupes de la traduction, je me rends compte que je vais m'attaquer à un morceau pour vérifier toutes les commandes et options...
      Déjà je note plusieurs couacs sur les boutons à cliquer des boites de dialogue. Je continue de tester et quand tu auras fini, j'éplucherais l'ensemble...
      Je comprends aussi pourquoi ils ont lâché l'histoire ! encore bravo pour ta persévérance.
      Je suis plutôt content de bosser avec toi sur ce coup.
      Cordialement
      Patrick
      Bravo et merci à tous les deux! 👍
      j'ai hate de voir le résultat! ☀
      Sergio
        Le genre de "couacs" c'est la lettre qui ne correspond pas à l'action souhaitée?
        Galimatias avec les Majuscules / Minuscules ...les raccourcis... ?
        Que je le fasse directement pour la suite!...
        "&Help"
        "&H Aide" ou "&Aide" par exemple...
        Après sémantiquement Save = Sauvegarder mais Sauver c'est plus court! ...admissible ?
        De toute manières le Chercher Remplacer tournera à plein régime en cas de blèmes! 😄
        Car j'ai même pas envie de vérifier dans le programme...je préfère faire au kilomètre(s) d'abord! 😄
        Sinon j'ai encore dévié, car voir du texte à longueur de journée ça use les yeux, j'ai besoin de couleurs! ☀
        https://gmic.eu dont le "Transfert de Style Artistique" 😎
        Rajoute 482 Filtres d'images à différents logiciels: GIMP, Krita, Paint.net...
        dont le Filtre G'Mic/Artistic/Stylise qui permet de s'affranchir de passer par les programmes en Ligne à base de Deep Learning!
        https://www.ostagram.me
        https://dreamscopeapp.com /
        https://deepdreamgenerator.com/
        https://i.postimg.cc/pVKB50qJ/g-mic.jpg
          nanoCad
          16 000 / 27 000
          ça avance mine de rien! 😄
          En espérant qu'il n'y ait pas trop de bintz! 💚
          nCad014.zip
          • PatrickP
            Patrick
            Ben des trucs du genre boite de dialogue :
            Le bouton à coté de Help renvois vers ... l'aide
            et Help serait plutôt Annuler
            • PatrickP
              Patrick
              A comparer Draftsight
              et ACAD 2004
                Oui donc à priori mauvaise affectation quelque part! 😄
                Bonne recherche 😄
                Je reste dans le tunnel! 😄
                • PatrickP
                  Patrick
                  Je continue chez moi en comparant avec le fichier d'origine.
                  Au boulot je l'écrase seulement pour aller plus vite.
                    ça c'est encore autre chose! 😄
                    Après une rapide recherche, il semble que les Boîtes de Dialogue ont des N° auquel bien sûr je n'ai jamais touché...il y aurait donc de mauvaises affectations!
                    A moins que
                    Ce que je voudrais savoir c'est si le fichier "texte" peut influer directement sur une action
                    il faudrait trouver par exemple (il doit commencer à en y avoir)
                    &H Aide &Help &Aide c'est peut être le cas ici ça semble correspondre aux symptômes... mais
                    bien que pour moi &Annuler serait plutôt &Cancel Ou &Abandonner
                    donc à suivre...
                      nanoCad
                      17 000 / 27 000
                      J'utilise le plus souvent possible l'impératif!
                      Je simplifie à l'extrème et met des majuscules c'est plus facile et rapide à lire!
                      Et je gagne de la place à l'écran! (je suis même plus court que l'anglais 😄
                      "Point is outside of boundary."
                      devient
                      "Point Hors Contour"
                      A partir de maintenant
                      j'ai mis "&H Aide" pour "&Help" et similaires jusqu'à confirmation du résultat. 😄
                      j'ai laissée de grandes lignes de commandes de raccourcis (très peu) sera très facile à modifier ensuite et ne perturbera pas le fonctionnement actuel.
                      genre ""Fit data" Close "Move vertex" Refine rEverse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
                      pourrait être
                      ""Fit data" Clôt "bouge soMmet" Rafine invErse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
                      en tablant sur le fait que Fit est un terme de bridge, qu'Undo et Exit tout le monde connait normalement 😄
                      J'ai pas vérifié si on peut cliquer sur la lettre du mot lui-même de la partie gauche de la ligne, ou s'il y a concordance avec une hypothétique ligne de commande bas écran...comme je sais que cela existe dans le monde fantastique tocadeskien! 😄
                      A suivre...
                      nCad014.zip
                        Bon, j'ai quand même lancé la bête, histoire de voir à quoi cela ressemblait! 😄
                        Il est sacrément fourni le bougre!
                        @Patrick
                        Comment procède-t-on?
                        Si tu repères une faute de frappe ... de sens ... de disfonctionnement... de mise en forme...
                        • tu les notes sur une liste ? (me semble le mieux)
                        • tu corriges en direct --> cela te fait une version perso --- reposter ici le fichier ?
                          (bazar non tant que je n'ai pas fini ? )
                          as-tu chargé des outils supplémentaires d'aide à la traduction multilingue?
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Je le pense aussi !
                          Non, j'en utilise un mais pour les pages web.
                          Je peux mouliner le texte en html via Libreoffice puis le lire dans Firefox avec le module de traduction.
                          ImTranslatorv.15.19
                            nanoCad
                            18 000 / 27 000
                            on y est presque! 💚
                            Il faut se préparer à une furieuse "révision" de relecture / test live! 😄
                            PS Il se peut qu'il y ait un léger décalage dans le nombre de lignes...
                            avoir le même à la fin tiendrait du miracle ou de la falsification! 💚
                            A suivre...
                            nCad015.zip
                              nanoCad
                              20 000 / 27 000 l'ascenseur commence à sensiblement aller vers le bas! 😉
                              2-3 heures les 1000 lignes en moyenne! 😛 C'est quand même bourrin comme bidule! 😲
                              Heureusement qu'on peut écouter de la musique en même temps! 💚
                              J'ai laissé (très peu) de cas particuliers avant que j'en sache plus sur les lignes de commandes! 😄
                              Si les Mnémoniques sont intengibles ou pas...et autres joyeusetés!
                              Il faudra aussi vérifier les raccourcis divers et variés...
                              du genre
                              "&Run" qui devient
                              "Exécute&r" "Execute&R" ou "&Exécuter" sans parler de la sémantique "Lance&r"... 😉
                              si &E est identique à &e ? j'ai un doute...à vérifier!
                              "&Green:" --> "&Vert:" Huhu cela serait bien que ça marche ...je te laisse la surprise, faut pas que je me déconcentre! 💚
                              Sans parler du risque qu'il peut y avoir un même raccourci dans une longue fenêtre de Menu!!!
                              A suivre...
                              PS Bizarre le Menu Fichier ne s'affiche pas en Français...à moins qu'il y en ait plusieurs ?
                              Et du peu que j'ai vu pour le reste il va y avoir de la "petite correction" à faire! 😄
                              Mais bon c'est normal..j'ai jamais vu un truc qui marche nickel chrome du premier jet! 😉
                              Au fait il date de 2013 le programme...ça ne vous fait pas peur ? 💚
                              Bien que la qualité russe soit du "béton"! 🤓
                              nCad016.zip
                                nanoCad
                                21 000 / 27 000
                                La routine! 💚
                                A suivre...
                                nCad017.zip
                                  nanoCad
                                  22 000 / 27 000 le rythme s'accélère ponctuellement! 😄
                                  A suivre...
                                  nCad018.zip
                                    nanoCad
                                    23 000 / 27 000
                                    Dans ce millier-là il va y avoir du rafistollage à faire! 😄
                                    Même des mots que je connaissais pas (même les dicos ! 😮
                                    Plus des raccourcis qui se chevauchent...va falloir innover!
                                    A suivre...
                                    nCad019.zip
                                      nanoCad
                                      23 000 / 27 000 quelle productivité! 🤢
                                      Ce millier-là fut l'enfer! 👿
                                      Tous les messages d'erreurs du langage Lisp (Interprété je suppose) 😛
                                      Je ne m'attendais pas à cela! 😮
                                      De plus j'ai laissé quelques beaux casse-têtes sémantiques en perspective! 💚
                                      Sans parler de petits tracas techniques avec les raccourcis qu'il va falloir solutionner!
                                      A suivre...
                                      avec un peu de chance demain soir la première phase est terminée! 😄
                                      Le 2ème fichier a été traduit ? il semble me rappeler qu'il avait trait aux licences ?
                                      nCad020.zip
                                      • chonC
                                        chon
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          J'aurai tendance à penser que les messages pour le Lisp devraient rester en anglais.
                                          L'utilisateur lambda ne s'en sert pas et le chevronné, cela ne le gène pas.
                                            NanoCad
                                            25 000 / 27 000
                                            On touche au but! 😄 L'antépénultième! 💚
                                            Bien sûr je n'ai pas bidouillé la traduction du langage Lisp lui-même mais l'aide intégrée! 😄
                                            Il faudrait vraiment vérifier si &M et &m sur un mot(s) d'un même menu donne le même résultat!
                                            D'autre part il sera facile de ruser ayant le racourci W impératif pour Valeur XYZ (si on ne peut remplacer un raccourci)
                                            d'écrire "&W Valeur XYZ" c'est pas hyper joli mais cela n'arrivera que très peu et plus besoin de se casser la tête! 😄
                                            J'ai 3 énigmes...
                                            Leading
                                            Trailling
                                            Tol
                                            A suivre...
                                            PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
                                            nCad021.zip
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 7 / 17
