    Draftsight fini de rêver !
    337 Posts 10 Posters 111.5k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @pilou said:
      Le genre de "couacs" c'est la lettre qui ne correspond pas à l'action souhaitée?
      Galimatias avec les Majuscules / Minuscules ...les raccourcis... ?
      Que je le fasse directement pour la suite!...
      Ben des trucs du genre boite de dialogue :
      Le bouton à coté de Help renvois vers ... l'aide
      et Help serait plutôt Annuler
      • PatrickP Offline
        Patrick
        A comparer Draftsight
        et ACAD 2004
          Oui donc à priori mauvaise affectation quelque part! 😄
          Bonne recherche 😄
          Je reste dans le tunnel! 😄
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Je continue chez moi en comparant avec le fichier d'origine.
            Au boulot je l'écrase seulement pour aller plus vite.
              ça c'est encore autre chose! 😄
              Après une rapide recherche, il semble que les Boîtes de Dialogue ont des N° auquel bien sûr je n'ai jamais touché...il y aurait donc de mauvaises affectations!
              A moins que
              Ce que je voudrais savoir c'est si le fichier "texte" peut influer directement sur une action
              il faudrait trouver par exemple (il doit commencer à en y avoir)
              &H Aide &Help &Aide c'est peut être le cas ici ça semble correspondre aux symptômes... mais
              bien que pour moi &Annuler serait plutôt &Cancel Ou &Abandonner
              donc à suivre...
                nanoCad
                17 000 / 27 000
                J'utilise le plus souvent possible l'impératif!
                Je simplifie à l'extrème et met des majuscules c'est plus facile et rapide à lire!
                Et je gagne de la place à l'écran! (je suis même plus court que l'anglais 😄
                "Point is outside of boundary."
                devient
                "Point Hors Contour"
                A partir de maintenant
                j'ai mis "&H Aide" pour "&Help" et similaires jusqu'à confirmation du résultat. 😄
                j'ai laissée de grandes lignes de commandes de raccourcis (très peu) sera très facile à modifier ensuite et ne perturbera pas le fonctionnement actuel.
                genre ""Fit data" Close "Move vertex" Refine rEverse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
                pourrait être
                ""Fit data" Clôt "bouge soMmet" Rafine invErse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
                en tablant sur le fait que Fit est un terme de bridge, qu'Undo et Exit tout le monde connait normalement 😄
                J'ai pas vérifié si on peut cliquer sur la lettre du mot lui-même de la partie gauche de la ligne, ou s'il y a concordance avec une hypothétique ligne de commande bas écran...comme je sais que cela existe dans le monde fantastique tocadeskien! 😄
                A suivre...
                nCad014.zip
                  Bon, j'ai quand même lancé la bête, histoire de voir à quoi cela ressemblait! 😄
                  Il est sacrément fourni le bougre!
                  @Patrick
                  Comment procède-t-on?
                  Si tu repères une faute de frappe ... de sens ... de disfonctionnement... de mise en forme...
                  • tu les notes sur une liste ? (me semble le mieux)
                  • tu corriges en direct --> cela te fait une version perso --- reposter ici le fichier ?
                    (bazar non tant que je n'ai pas fini ? )
                    as-tu chargé des outils supplémentaires d'aide à la traduction multilingue?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Je le pense aussi !
                    Non, j'en utilise un mais pour les pages web.
                    Je peux mouliner le texte en html via Libreoffice puis le lire dans Firefox avec le module de traduction.
                    ImTranslatorv.15.19
                      nanoCad
                      18 000 / 27 000
                      on y est presque! 💚
                      Il faut se préparer à une furieuse "révision" de relecture / test live! 😄
                      PS Il se peut qu'il y ait un léger décalage dans le nombre de lignes...
                      avoir le même à la fin tiendrait du miracle ou de la falsification! 💚
                      A suivre...
                      nCad015.zip
                        nanoCad
                        20 000 / 27 000 l'ascenseur commence à sensiblement aller vers le bas! 😉
                        2-3 heures les 1000 lignes en moyenne! 😛 C'est quand même bourrin comme bidule! 😲
                        Heureusement qu'on peut écouter de la musique en même temps! 💚
                        J'ai laissé (très peu) de cas particuliers avant que j'en sache plus sur les lignes de commandes! 😄
                        Si les Mnémoniques sont intengibles ou pas...et autres joyeusetés!
                        Il faudra aussi vérifier les raccourcis divers et variés...
                        du genre
                        "&Run" qui devient
                        "Exécute&r" "Execute&R" ou "&Exécuter" sans parler de la sémantique "Lance&r"... 😉
                        si &E est identique à &e ? j'ai un doute...à vérifier!
                        "&Green:" --> "&Vert:" Huhu cela serait bien que ça marche ...je te laisse la surprise, faut pas que je me déconcentre! 💚
                        Sans parler du risque qu'il peut y avoir un même raccourci dans une longue fenêtre de Menu!!!
                        A suivre...
                        PS Bizarre le Menu Fichier ne s'affiche pas en Français...à moins qu'il y en ait plusieurs ?
                        Et du peu que j'ai vu pour le reste il va y avoir de la "petite correction" à faire! 😄
                        Mais bon c'est normal..j'ai jamais vu un truc qui marche nickel chrome du premier jet! 😉
                        Au fait il date de 2013 le programme...ça ne vous fait pas peur ? 💚
                        Bien que la qualité russe soit du "béton"! 🤓
                        nCad016.zip
                          nanoCad
                          21 000 / 27 000
                          La routine! 💚
                          A suivre...
                          nCad017.zip
                            nanoCad
                            22 000 / 27 000 le rythme s'accélère ponctuellement! 😄
                            A suivre...
                            nCad018.zip
                              nanoCad
                              23 000 / 27 000
                              Dans ce millier-là il va y avoir du rafistollage à faire! 😄
                              Même des mots que je connaissais pas (même les dicos ! 😮
                              Plus des raccourcis qui se chevauchent...va falloir innover!
                              A suivre...
                              nCad019.zip
                                nanoCad
                                23 000 / 27 000 quelle productivité! 🤢
                                Ce millier-là fut l'enfer! 👿
                                Tous les messages d'erreurs du langage Lisp (Interprété je suppose) 😛
                                Je ne m'attendais pas à cela! 😮
                                De plus j'ai laissé quelques beaux casse-têtes sémantiques en perspective! 💚
                                Sans parler de petits tracas techniques avec les raccourcis qu'il va falloir solutionner!
                                A suivre...
                                avec un peu de chance demain soir la première phase est terminée! 😄
                                Le 2ème fichier a été traduit ? il semble me rappeler qu'il avait trait aux licences ?
                                nCad020.zip
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    J'aurai tendance à penser que les messages pour le Lisp devraient rester en anglais.
                                    L'utilisateur lambda ne s'en sert pas et le chevronné, cela ne le gène pas.
                                      NanoCad
                                      25 000 / 27 000
                                      On touche au but! 😄 L'antépénultième! 💚
                                      Bien sûr je n'ai pas bidouillé la traduction du langage Lisp lui-même mais l'aide intégrée! 😄
                                      Il faudrait vraiment vérifier si &M et &m sur un mot(s) d'un même menu donne le même résultat!
                                      D'autre part il sera facile de ruser ayant le racourci W impératif pour Valeur XYZ (si on ne peut remplacer un raccourci)
                                      d'écrire "&W Valeur XYZ" c'est pas hyper joli mais cela n'arrivera que très peu et plus besoin de se casser la tête! 😄
                                      J'ai 3 énigmes...
                                      Leading
                                      Trailling
                                      Tol
                                      A suivre...
                                      PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
                                      nCad021.zip
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Non, je m'en occupe cette semaine ce soir.
                                          ça va être très "administratif"! 😄
                                          Sinon mon enigme si ça vous donne des idées...?
                                          suppress leading zeroes
                                          suppress trailing zeroes
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Supprimer Zéro de gauche
                                            Supprimer zéro à la fin
                                            Se retrouve dans les nombres avec des zéros non significatifs, dans les cotations par exemple
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 7 / 17
