    Exporter en SVG [Résolu]
    15 Posts 3 Posters 3.6k Views 3 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      pour répondre à une question sur l'export en EPS ou SVG (version Make) j'ai trouvé ce plugin
      http://simonbeard.github.io/sketchup-svg-outline-plugin/
      mais je ne vois pas comment on s'en sert car je n'ai que cette boite de dialogue puis rien après.
      Une piste ou d'autres solutions ?
      ➡ En fait la solution c'est d'utiliser la version modifiée par JoakimSoderberg
      https://github.com/JoakimSoderberg/sketchup-svg-outline-plugin
      La version d'origine ne fonctionnant plus sur SU 2015, Joakim en fait un "Fork", car l'auteur de l'original n'est pas joignable.
      ➡ le fichier : sketchup-svg-outline-plugin-v1.2.rbz
      Cordialement
      Patrick
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        nope!
        et ça sert à quoi cette chose?
        Serge
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @sergio said:
          nope!
          Serge
          Ben en l'état je vois pas... exporter en svg (c'est marqué dessus 💚 ) pour une version Make mais en pratique je suis bloqué sur cette interface !
          On me pose la question (François sur FreeCAO) de l'export SU en SVG pour envoyer en découpe laser. Le SVG est parfait.
          Mais voilà, pour simplifier la procédure, un export direct depuis SU serait préférable.
          Patrick
            Si cela a l'air de marcher! 💚
            Sélectionne quelque chose
            Sauvegarde ton fichier SKP dans le répertoire du bazar disons toto.skp
            Indique le même chemin d'arrivée dans
            Save SVG to the following file: et là tu nommes toto (sans extension)
            Tu cliques sur le bouton Save du plugin (bas de boîte)
            Miracles aux plus hauts des cieux, tu devrais avoir un toto.svg qui vient de naître! 💚
            Normal c'est Noël! 🤢
            (dans le répertoire sus-cité! ) 🤓
            M'enfin j'ai des doutes quand même, car il fait 0 octet(s)! 😲
            C'est une simple piste! 💚
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bizarre, au boulot sur la 2016 ou 2017 cela ne donne rien...
              • PatrickP Offline
                Patrick
                J'ai bien trouvé cela (anglais) mais cela ne m'aide pas...
                http://www.instructables.com/id/SketchUp-Inkscape-and-Ponoko-Laser-Cutting/step2/A-Sketchup-Cube-for-Laser-Cutting/
                  Mais au départ c'est pour faire quoi ?
                  Le Slicer de TIG ?
                  Celui-là exporte en SVG!
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Et çà :
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Le Slicer de TIG ?
                      Ben exporter en SVG pour envoyer à la découpe laser...
                        Huhu j'avais sélectionné un volume! 💚
                        Avec la vidéo c'est plus facile non ? ça marche toujours pas ?
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Ben avec flatery, oui mais avec flightsofideas, non...
                          Je groupe la surface, j'exporte mais rien..
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Chez mon interlocuteur ce plug fonctionne très bien !
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              @pilou said:
                              Sur quelle version l'interlocuteur ?
                              Le truc de dingue c'est que j'arrive même plus à faire ce que j'ai décrit au-dessus! 😄
                              Il doit y avoir un truc à faire qui crève les yeux que l'on ne voit pas!(...)
                              En début du Post je mets la solution... un problème de plugin selon la version de SU utilisé.
                              Joakim en a fait une copie mise à jour, l'auteur du plug d'origine n'étant pas joignable.
                              Donc Post résolu !
                              Cordialement
                              Patrick
                                Huhu! 💚
                                  La version de la vidéo n'est pas la même que celle qu'on a chargée!
