    Exporter en SVG [Résolu]
    15 Posts 3 Posters 3.9k Views 3 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      nope!
      et ça sert à quoi cette chose?
      Serge
      • PatrickP
        Patrick
        @sergio said:
        nope!
        Serge
        Ben en l'état je vois pas... exporter en svg (c'est marqué dessus 💚 ) pour une version Make mais en pratique je suis bloqué sur cette interface !
        On me pose la question (François sur FreeCAO) de l'export SU en SVG pour envoyer en découpe laser. Le SVG est parfait.
        Mais voilà, pour simplifier la procédure, un export direct depuis SU serait préférable.
        Patrick
          Si cela a l'air de marcher! 💚
          Sélectionne quelque chose
          Sauvegarde ton fichier SKP dans le répertoire du bazar disons toto.skp
          Indique le même chemin d'arrivée dans
          Save SVG to the following file: et là tu nommes toto (sans extension)
          Tu cliques sur le bouton Save du plugin (bas de boîte)
          Miracles aux plus hauts des cieux, tu devrais avoir un toto.svg qui vient de naître! 💚
          Normal c'est Noël! 🤢
          (dans le répertoire sus-cité! ) 🤓
          M'enfin j'ai des doutes quand même, car il fait 0 octet(s)! 😲
          C'est une simple piste! 💚
          • PatrickP
            Patrick
            Bizarre, au boulot sur la 2016 ou 2017 cela ne donne rien...
            • PatrickP
              Patrick
              J'ai bien trouvé cela (anglais) mais cela ne m'aide pas...
              http://www.instructables.com/id/SketchUp-Inkscape-and-Ponoko-Laser-Cutting/step2/A-Sketchup-Cube-for-Laser-Cutting/
                Mais au départ c'est pour faire quoi ?
                Le Slicer de TIG ?
                Celui-là exporte en SVG!
                • PatrickP
                  Patrick
                  Et çà :
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Le Slicer de TIG ?
                    Ben exporter en SVG pour envoyer à la découpe laser...
                      Huhu j'avais sélectionné un volume! 💚
                      Avec la vidéo c'est plus facile non ? ça marche toujours pas ?
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Ben avec flatery, oui mais avec flightsofideas, non...
                        Je groupe la surface, j'exporte mais rien..
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Chez mon interlocuteur ce plug fonctionne très bien !
                          • PatrickP
                            Patrick
                            @pilou said:
                            Sur quelle version l'interlocuteur ?
                            Le truc de dingue c'est que j'arrive même plus à faire ce que j'ai décrit au-dessus! 😄
                            Il doit y avoir un truc à faire qui crève les yeux que l'on ne voit pas!(...)
                            En début du Post je mets la solution... un problème de plugin selon la version de SU utilisé.
                            https://github.com/JoakimSoderberg/sketchup-svg-outline-plugin
                            Joakim en a fait une copie mise à jour, l'auteur du plug d'origine n'étant pas joignable.
                            Donc Post résolu !
                            Cordialement
                            Patrick
                              Huhu! 💚
                                La version de la vidéo n'est pas la même que celle qu'on a chargée!
