    Exporter en SVG [Résolu]
    15 Posts 3 Posters 3.9k Views 3 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      J'ai bien trouvé cela (anglais) mais cela ne m'aide pas...
      http://www.instructables.com/id/SketchUp-Inkscape-and-Ponoko-Laser-Cutting/step2/A-Sketchup-Cube-for-Laser-Cutting/
        Mais au départ c'est pour faire quoi ?
        Le Slicer de TIG ?
        Celui-là exporte en SVG!
        • PatrickP
          Patrick
          Et çà :
          • PatrickP
            Patrick
            Le Slicer de TIG ?
            Ben exporter en SVG pour envoyer à la découpe laser...
              Huhu j'avais sélectionné un volume! 💚
              Avec la vidéo c'est plus facile non ? ça marche toujours pas ?
              • PatrickP
                Patrick
                Ben avec flatery, oui mais avec flightsofideas, non...
                Je groupe la surface, j'exporte mais rien..
                • PatrickP
                  Patrick
                  Chez mon interlocuteur ce plug fonctionne très bien !
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @pilou said:
                    Sur quelle version l'interlocuteur ?
                    Le truc de dingue c'est que j'arrive même plus à faire ce que j'ai décrit au-dessus! 😄
                    Il doit y avoir un truc à faire qui crève les yeux que l'on ne voit pas!(...)
                    En début du Post je mets la solution... un problème de plugin selon la version de SU utilisé.
                    https://github.com/JoakimSoderberg/sketchup-svg-outline-plugin
                    Joakim en a fait une copie mise à jour, l'auteur du plug d'origine n'étant pas joignable.
                    Donc Post résolu !
                    Cordialement
                    Patrick
                      Huhu! 💚
                        La version de la vidéo n'est pas la même que celle qu'on a chargée!
