Exporter en SVG [Résolu]
Bonjour,
pour répondre à une question sur l'export en EPS ou SVG (version Make) j'ai trouvé ce plugin
http://simonbeard.github.io/sketchup-svg-outline-plugin/mais je ne vois pas comment on s'en sert car je n'ai que cette boite de dialogue puis rien après.
Une piste ou d'autres solutions ?
En fait la solution c'est d'utiliser la version modifiée par JoakimSoderberg
https://github.com/JoakimSoderberg/sketchup-svg-outline-pluginLa version d'origine ne fonctionnant plus sur SU 2015, Joakim en fait un "Fork", car l'auteur de l'original n'est pas joignable.
le fichier : sketchup-svg-outline-plugin-v1.2.rbz
Cordialement
Patrick -
nope!
et ça sert à quoi cette chose?
Serge -
@sergio said:
nope!
SergeBen en l'état je vois pas... exporter en svg (c'est marqué dessus ) pour une version Make mais en pratique je suis bloqué sur cette interface !
On me pose la question (François sur FreeCAO) de l'export SU en SVG pour envoyer en découpe laser. Le SVG est parfait.
Mais voilà, pour simplifier la procédure, un export direct depuis SU serait préférable.
Patrick
Si cela a l'air de marcher!
Sélectionne quelque chose
Sauvegarde ton fichier SKP dans le répertoire du bazar disons toto.skpIndique le même chemin d'arrivée dans
Save SVG to the following file: et là tu nommes toto (sans extension)Tu cliques sur le bouton Save du plugin (bas de boîte)
Miracles aux plus hauts des cieux, tu devrais avoir un toto.svg qui vient de naître!
Normal c'est Noël!
(dans le répertoire sus-cité! )M'enfin j'ai des doutes quand même, car il fait 0 octet(s)!
C'est une simple piste! -
Bizarre, au boulot sur la 2016 ou 2017 cela ne donne rien...
J'ai bien trouvé cela (anglais) mais cela ne m'aide pas...
http://www.instructables.com/id/SketchUp-Inkscape-and-Ponoko-Laser-Cutting/step2/A-Sketchup-Cube-for-Laser-Cutting/ -
http://www.instructables.com/id/SketchUp-Inkscape-and-Ponoko-Laser-Cutting/step2/A-Sketchup-Cube-for-Laser-Cutting/Et çà :
Huhu j'avais sélectionné un volume!
Avec la vidéo c'est plus facile non ? ça marche toujours pas ?
Ben avec flatery, oui mais avec flightsofideas, non...
Je groupe la surface, j'exporte mais rien.. -
Chez mon interlocuteur ce plug fonctionne très bien !
@pilou said:
Sur quelle version l'interlocuteur ?
Le truc de dingue c'est que j'arrive même plus à faire ce que j'ai décrit au-dessus!
Il doit y avoir un truc à faire qui crève les yeux que l'on ne voit pas!(...)En début du Post je mets la solution... un problème de plugin selon la version de SU utilisé.
https://github.com/JoakimSoderberg/sketchup-svg-outline-pluginJoakim en a fait une copie mise à jour, l'auteur du plug d'origine n'étant pas joignable.
Donc Post résolu !
Cordialement
Patrick -
Huhu!
Il doit y avoir un truc à faire qui crève les yeux que l'on ne voit pas!La version de la vidéo n'est pas la même que celle qu'on a chargée!
