    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 12.6k Views 6 Watching
      Ok, je crois avoirs compris! 😳
      Je transmets! 😉
      • P Offline
        psylo
        @pilou said:
        Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
        sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
        [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
        Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
          Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo! 😲
          Excellent le truc! 👍
          Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
          l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux! 🤓
          Attendons celui de Sdmitch!
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile. 💚
            Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour DAVID
              FACILE ... Quand on sait 💚
              Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
              gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .
              pour l'exemple 2 ?
              Chri
              • LAUFERONL Offline
                LAUFERON
                @pilou said:
                D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
                Oui mais à condition de...
                En fait il y a un petit truc qui coince!
                [attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]
                Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
                J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
                [attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]
                Bonjour,
                Pilou STP
                Avec quoi fais tu les GIF animés
                Merci
                  Mais avec ce merveilleux GIFCAM, gratuit, et le manuel et le site en français! 💚
                    pour l'exemple 2 ?
                    Bé Fredo again non ? 💚
                    • chriC Offline
                      chri
                      Passes encore pour un petit bricolage ( un gars pas pressé aimant la misère )
                      maintenant !
                      Imaginons des composants empilés , orientés différements ; les bleus agrandis X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                      ( ce qu'on appelle un assemblage )...
                      d'ou l'idée d'un plugin qui mettrait a jour un assemblage quand on change ses composants 💚
                      Chri
                      POURQUOILEPLUGIN2.skp
                      • chriC Offline
                        chri
                        @pilou said:
                        Tu pouvais pas commencer par ça? 💚
                        ça change tout!
                        Bien que dans le 1 on comprend pas bien pourquoi il y a des bleus verticaux et horizontaux ?
                        Il faudrait une couleur par direction! 🤓
                        Pour démontrer qu'a l'origine , tous les groupes d'une même couleur ne sont pas orientés de même ,j'ai peint la base de chacun en gris pour préciser l’état initial.
                        Puis agrandis les bleus X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                        Comme quoi , un bon dessin vaut mieux qu'un long POST
                        Ouvres ce nouveau fichier SKP qui devrait être plus clair .
                        Chri
                        POURQUOILEPLUGIN3.skp
                          ça change tout!
                          Sinon le Sdmitch il va s'arracher les cheveux!
                          Il faut être cohérent!
                          ça c'est mieux! Et à mon avis il va falloir prévoir 6 directions!
                          (dans le cas des cubes)
                          • chriC Offline
                            chri
                            @pilou said:
                            ça je le dis tout le temps : une image vaut mieux que tout!
                            On est d'accord sur ce dessin ?
                            Les 6 directions et ...!
                            Non , pour une même couleur , au depart , les groupes ne sont pas orientes de même d'ou des direction différentes pour les allongements .
                            STP charges mon dernier SKP
                            Chri
                              Les 6 directions (il n'y en a que 5 ici) et les coefficients à discrétion!
                              • chriC Offline
                                chri
                                @pilou said:
                                on est d'accord: regarde mon dernier dessin!
                                Sauf qu'il faut une même couleur par direction!
                                (6 couleurs pour des cubes)
                                ici seules 4 directions sont utilisées!
                                Les rouges poussent "vers le fond"
                                Les bleus "vers le haut"
                                Les mers du sud vers "le bas"
                                Les roses vers la "droite"
                                [attachment=1:2oami9u9]<!-- ia1 -->mieux.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2oami9u9]
                                Je ne trouves pas cela plus clair , je trouve même , que cela complique.
                                Pour montrer la modif des bleus , ce Gif va-t-il ?
                                Chri
                                  Seuls les coefficients changent!
                                  Et on prend pour origine le petit cube rouge à gauche!
                                  Maintenant sûr qu'on peut ruser et prendre aussi une couleur pour les coefficients!
                                  ici 3 coefficients! (mis en face avant)
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    Le problème c'est qu'il faut bien montrer la différence de direction!
                                    Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut! 😄
                                    imaginons que ces pièces sont des vis que l'on peut utiliser dans un même assemblage mais dans des positions différentes , leur allongement se fera bien dans des sens différents.
                                    quand pas d'obstacles , rien ne se passe pour les autres pièces.
                                    quand collision , les autres pièces se poussent !
                                      Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut et un vers la droite! 😄
                                      Sans compter qu'il faut admettre que cela devrait "déplacer" un voisin!
                                      (ici il y a un vide !
                                      Avec mon système de 2 couleurs on le sait! 💚
                                      Jaune = *2
                                      Vert = *5
                                      Marron = *2.5
                                        On est d'accord!
                                        Bon je balance mon système au Sdmitch! 😄
                                        • TNTDAVIDT Offline
                                          TNTDAVID
                                          Je souhaite faire la même chose, mais dans les 11 dimensions de l'infiniment petit! 💚
                                          Théorie des cordes!
                                          http://img.over-blog.com/300x219/4/53/68/68/Mse-au-point/particules.jpg
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @pilou said:
                                            On est d'accord!
                                            Si tu es certain qu'on est en phase oK
                                            Je ne voudrai quand même pas qu'il perde tous ses cheveux !
                                            Chri
                                            • 2 / 4
