ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
Ok, je crois avoirs compris!
Je transmets!
@pilou said:
Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer!
sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum !
[attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo!
Excellent le truc!
Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux!
Attendons celui de Sdmitch!
Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile.
Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
Bonjour DAVID
FACILE ... Quand on sait
Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .pour l'exemple 2 ?
Chri
@pilou said:
D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
Oui mais à condition de...
En fait il y a un petit truc qui coince!
[attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois!
J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
[attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]Bonjour,
Pilou STPAvec quoi fais tu les GIF animés
Merci
Mais avec ce merveilleux GIFCAM, gratuit, et le manuel et le site en français!
@pilou said:
Bé Fredo again non ?
Passes encore pour un petit bricolage ( un gars pas pressé aimant la misère )
maintenant !
Imaginons des composants empilés , orientés différements ; les bleus agrandis X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
( ce qu'on appelle un assemblage )...d'ou l'idée d'un plugin qui mettrait a jour un assemblage quand on change ses composants
Chri
@pilou said:
Tu pouvais pas commencer par ça?
ça change tout!Bien que dans le 1 on comprend pas bien pourquoi il y a des bleus verticaux et horizontaux ?
Il faudrait une couleur par direction!
Pour démontrer qu'a l'origine , tous les groupes d'une même couleur ne sont pas orientés de même ,j'ai peint la base de chacun en gris pour préciser l’état initial.
Puis agrandis les bleus X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...Comme quoi , un bon dessin vaut mieux qu'un long POST
Ouvres ce nouveau fichier SKP qui devrait être plus clair .
Chri
Sinon le Sdmitch il va s'arracher les cheveux!
Il faut être cohérent!
ça c'est mieux! Et à mon avis il va falloir prévoir 6 directions!
(dans le cas des cubes)
@pilou said:
ça je le dis tout le temps : une image vaut mieux que tout!
On est d'accord sur ce dessin ?
Les 6 directions et ...!
Non , pour une même couleur , au depart , les groupes ne sont pas orientes de même d'ou des direction différentes pour les allongements .
STP charges mon dernier SKPChri
Les 6 directions (il n'y en a que 5 ici) et les coefficients à discrétion!
@pilou said:
on est d'accord: regarde mon dernier dessin!
Sauf qu'il faut une même couleur par direction!
(6 couleurs pour des cubes)
ici seules 4 directions sont utilisées!Les rouges poussent "vers le fond"
Les bleus "vers le haut"
Les mers du sud vers "le bas"
Les roses vers la "droite"[attachment=1:2oami9u9]<!-- ia1 -->mieux.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2oami9u9]
Je ne trouves pas cela plus clair , je trouve même , que cela complique.
Pour montrer la modif des bleus , ce Gif va-t-il ?
Chri
Seuls les coefficients changent!Et on prend pour origine le petit cube rouge à gauche!
Maintenant sûr qu'on peut ruser et prendre aussi une couleur pour les coefficients!
ici 3 coefficients! (mis en face avant)
@pilou said:
Le problème c'est qu'il faut bien montrer la différence de direction!
Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut!
imaginons que ces pièces sont des vis que l'on peut utiliser dans un même assemblage mais dans des positions différentes , leur allongement se fera bien dans des sens différents.
quand pas d'obstacles , rien ne se passe pour les autres pièces.
quand collision , les autres pièces se poussent ! -
Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut et un vers la droite!
Sans compter qu'il faut admettre que cela devrait "déplacer" un voisin!
(ici il y a un vide !Avec mon système de 2 couleurs on le sait!
Les roses vers la "droite"Jaune = *2
Vert = *5
Marron = *2.5
On est d'accord!
Bon je balance mon système au Sdmitch!
Je souhaite faire la même chose, mais dans les 11 dimensions de l'infiniment petit!
Théorie des cordes!
@pilou said:
On est d'accord!
Si tu es certain qu'on est en phase oK
Je ne voudrai quand même pas qu'il perde tous ses cheveux !Chri
