    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 11.1k Views 6 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Il faudrait une fonction "Attacher" pour faire se que tu veux.
      Je sais pas si il existe un Plugin qui permet ça?
      Ou j'ai mal compris tes besoins? 😲
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
        Oui mais à condition de...
        En fait il y a un petit truc qui coince!
        Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
        sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
        Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
        J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
          Et en une seule fois, si j'ai bien compris ? 💚
          Sketchy Physic ou MS Physic doit pouvoir le faire! 😉
          Mais il faut tout configurer! 💚
          Je vais demander à Sdmitch! 😎
          On est bien d'accord les objets "collés" à la boîte de déformation "Squelette"
          ne font que "bouger" par rapport à elle ?
          Peux-tu me faire une image avant / Après hyper explicite!
          avec un cas simple et un cas complexe!
          (avant que je l'enquiquine) 😄
            OKi! 😎
            • chriC Offline
              chri
              Postulat
              les ensembles sont des groupes ou des composants si besoin .
              1er exemple
              Les objets rouges et bleus se déplacent en suivant leur point d'insertion lors du redimensionnement du groupe filaire .
              ( le groupe pourrait n'être pas filaire , j'ai choisi un groupe dépourvu de faces car plus "visuel" )
              2eme exemple
              Les objets rouges et bleus , redimensionnés , restent attachés a leur point d'insertion.
              3eme exemple
              Exemple d'accrochage aux points d'insertions.
              Chri
              • chriC Offline
                chri
                Je te le fait demain !
                Chri
                • chriC Offline
                  chri
                  Bravo les gars , trop forts tous les deux ! , [highlight=#ffff40:fyka8em1]mais[/highlight:fyka8em1]
                  J'ai mal posé ma question.
                  Ma question est plus générale.
                  Dans l'exemple ci-joint je voudrai que l'"a plat" se mette a jour quand je change une étagère dans l'ensemble monté .
                  Chri
                  ETABLI version2.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    Tu as bien compris DAVID.
                    Je voudrais que les objets soient positionnés les uns par rapport aux autres avec des points d'insertions et non pas comme actuellement , à la position x,y,z par rapport à l'origine.
                    Qu'ils soient dépendants ,
                    Si le plugin intéresse quelqu'un ...
                    Chri
                      Ok, je crois avoirs compris! 😳
                      Je transmets! 😉
                        psylo
                        [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
                        Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
                          Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo! 😲
                          Excellent le truc! 👍
                          Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
                          l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux! 🤓
                          Attendons celui de Sdmitch!
                          • TNTDAVIDT Offline
                            TNTDAVID
                            Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile. 💚
                            Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour DAVID
                              FACILE ... Quand on sait 💚
                              Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
                              gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .
                              pour l'exemple 2 ?
                              Chri
                              • LAUFERONL Offline
                                LAUFERON
                                [attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]
                                [attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]
                                Bonjour,
                                Pilou STP
                                Avec quoi fais tu les GIF animés
                                Merci
                                  Mais avec ce merveilleux GIFCAM, gratuit, et le manuel et le site en français! 💚
                                    pour l'exemple 2 ?
                                    Bé Fredo again non ? 💚
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Passes encore pour un petit bricolage ( un gars pas pressé aimant la misère )
                                      maintenant !
                                      Imaginons des composants empilés , orientés différements ; les bleus agrandis X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                                      ( ce qu'on appelle un assemblage )...
                                      d'ou l'idée d'un plugin qui mettrait a jour un assemblage quand on change ses composants 💚
                                      Chri
                                      POURQUOILEPLUGIN2.skp
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @pilou said:
                                        Tu pouvais pas commencer par ça? 💚
                                        ça change tout!
                                        Bien que dans le 1 on comprend pas bien pourquoi il y a des bleus verticaux et horizontaux ?
                                        Il faudrait une couleur par direction! 🤓
                                        Pour démontrer qu'a l'origine , tous les groupes d'une même couleur ne sont pas orientés de même ,j'ai peint la base de chacun en gris pour préciser l’état initial.
                                        Puis agrandis les bleus X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                                        Comme quoi , un bon dessin vaut mieux qu'un long POST
                                        Ouvres ce nouveau fichier SKP qui devrait être plus clair .
                                        Chri
                                        POURQUOILEPLUGIN3.skp
                                          ça change tout!
                                          Sinon le Sdmitch il va s'arracher les cheveux!
                                          Il faut être cohérent!
                                          ça c'est mieux! Et à mon avis il va falloir prévoir 6 directions!
                                          (dans le cas des cubes)
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @pilou said:
                                            ça je le dis tout le temps : une image vaut mieux que tout!
                                            On est d'accord sur ce dessin ?
                                            Les 6 directions et ...!
                                            Non , pour une même couleur , au depart , les groupes ne sont pas orientes de même d'ou des direction différentes pour les allongements .
                                            STP charges mon dernier SKP
                                            Chri
                                            • 2 / 4
