    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 11.1k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bravo les gars , trop forts tous les deux ! , [highlight=#ffff40:fyka8em1]mais[/highlight:fyka8em1]
      J'ai mal posé ma question.
      Ma question est plus générale.
      Dans l'exemple ci-joint je voudrai que l'"a plat" se mette a jour quand je change une étagère dans l'ensemble monté .
      Chri
      ETABLI version2.skp
      • chriC Offline
        chri
        @tntdavid said:
        Il faudrait une fonction "Attacher" pour faire se que tu veux.
        Je sais pas si il existe un Plugin qui permet ça?
        Ou j'ai mal compris tes besoins? 😲
        Tu as bien compris DAVID.
        Je voudrais que les objets soient positionnés les uns par rapport aux autres avec des points d'insertions et non pas comme actuellement , à la position x,y,z par rapport à l'origine.
        Qu'ils soient dépendants ,
        Si le plugin intéresse quelqu'un ...
        Chri
          Ok, je crois avoirs compris! 😳
          Je transmets! 😉
            psylo
            @pilou said:
            Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
            sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
            [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
            Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
              Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo! 😲
              Excellent le truc! 👍
              Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
              l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux! 🤓
              Attendons celui de Sdmitch!
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile. 💚
                Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
                [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour DAVID
                  FACILE ... Quand on sait 💚
                  Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
                  gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .
                  pour l'exemple 2 ?
                  Chri
                  • LAUFERONL Offline
                    LAUFERON
                    @pilou said:
                    D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
                    Oui mais à condition de...
                    En fait il y a un petit truc qui coince!
                    [attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]
                    Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
                    J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
                    [attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]
                    Bonjour,
                    Pilou STP
                    Avec quoi fais tu les GIF animés
                    Merci
                      Mais avec ce merveilleux GIFCAM, gratuit, et le manuel et le site en français! 💚
                        pour l'exemple 2 ?
                        Bé Fredo again non ? 💚
                        • chriC Offline
                          chri
                          Passes encore pour un petit bricolage ( un gars pas pressé aimant la misère )
                          maintenant !
                          Imaginons des composants empilés , orientés différements ; les bleus agrandis X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                          ( ce qu'on appelle un assemblage )...
                          d'ou l'idée d'un plugin qui mettrait a jour un assemblage quand on change ses composants 💚
                          Chri
                          POURQUOILEPLUGIN2.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            @pilou said:
                            Tu pouvais pas commencer par ça? 💚
                            ça change tout!
                            Bien que dans le 1 on comprend pas bien pourquoi il y a des bleus verticaux et horizontaux ?
                            Il faudrait une couleur par direction! 🤓
                            Pour démontrer qu'a l'origine , tous les groupes d'une même couleur ne sont pas orientés de même ,j'ai peint la base de chacun en gris pour préciser l’état initial.
                            Puis agrandis les bleus X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                            Comme quoi , un bon dessin vaut mieux qu'un long POST
                            Ouvres ce nouveau fichier SKP qui devrait être plus clair .
                            Chri
                            POURQUOILEPLUGIN3.skp
                              ça change tout!
                              Sinon le Sdmitch il va s'arracher les cheveux!
                              Il faut être cohérent!
                              ça c'est mieux! Et à mon avis il va falloir prévoir 6 directions!
                              (dans le cas des cubes)
                              • chriC Offline
                                chri
                                @pilou said:
                                ça je le dis tout le temps : une image vaut mieux que tout!
                                On est d'accord sur ce dessin ?
                                Les 6 directions et ...!
                                Non , pour une même couleur , au depart , les groupes ne sont pas orientes de même d'ou des direction différentes pour les allongements .
                                STP charges mon dernier SKP
                                Chri
                                  Les 6 directions (il n'y en a que 5 ici) et les coefficients à discrétion!
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    on est d'accord: regarde mon dernier dessin!
                                    Sauf qu'il faut une même couleur par direction!
                                    (6 couleurs pour des cubes)
                                    ici seules 4 directions sont utilisées!
                                    Les rouges poussent "vers le fond"
                                    Les bleus "vers le haut"
                                    Les mers du sud vers "le bas"
                                    Les roses vers la "droite"
                                    [attachment=1:2oami9u9]<!-- ia1 -->mieux.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2oami9u9]
                                    Je ne trouves pas cela plus clair , je trouve même , que cela complique.
                                    Pour montrer la modif des bleus , ce Gif va-t-il ?
                                    Chri
                                      Seuls les coefficients changent!
                                      Et on prend pour origine le petit cube rouge à gauche!
                                      Maintenant sûr qu'on peut ruser et prendre aussi une couleur pour les coefficients!
                                      ici 3 coefficients! (mis en face avant)
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @pilou said:
                                        Le problème c'est qu'il faut bien montrer la différence de direction!
                                        Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut! 😄
                                        imaginons que ces pièces sont des vis que l'on peut utiliser dans un même assemblage mais dans des positions différentes , leur allongement se fera bien dans des sens différents.
                                        quand pas d'obstacles , rien ne se passe pour les autres pièces.
                                        quand collision , les autres pièces se poussent !
                                          Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut et un vers la droite! 😄
                                          Sans compter qu'il faut admettre que cela devrait "déplacer" un voisin!
                                          (ici il y a un vide !
                                          Avec mon système de 2 couleurs on le sait! 💚
                                          Jaune = *2
                                          Vert = *5
                                          Marron = *2.5
                                            On est d'accord!
                                            Bon je balance mon système au Sdmitch! 😄
                                            • 2 / 4
