    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 9.6k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @pilou said:
      Et en une seule fois, si j'ai bien compris ? 💚
      Sketchy Physic ou MS Physic doit pouvoir le faire! 😉
      Mais il faut tout configurer! 💚
      Je vais demander à Sdmitch! 😎
      On est bien d'accord les objets "collés" à la boîte de déformation "Squelette"
      ne font que "bouger" par rapport à elle ?
      Peux-tu me faire une image avant / Après hyper explicite!
      Postulat
      les ensembles sont des groupes ou des composants si besoin .
      1er exemple
      Les objets rouges et bleus se déplacent en suivant leur point d'insertion lors du redimensionnement du groupe filaire .
      ( le groupe pourrait n'être pas filaire , j'ai choisi un groupe dépourvu de faces car plus "visuel" )
      2eme exemple
      Les objets rouges et bleus , redimensionnés , restent attachés a leur point d'insertion.
      3eme exemple
      Exemple d'accrochage aux points d'insertions.
      Chri
      • chriC Offline
        chri
        Je te le fait demain !
        Chri
        • chriC Offline
          chri
          Bravo les gars , trop forts tous les deux ! , [highlight=#ffff40:fyka8em1]mais[/highlight:fyka8em1]
          J'ai mal posé ma question.
          Ma question est plus générale.
          Dans l'exemple ci-joint je voudrai que l'"a plat" se mette a jour quand je change une étagère dans l'ensemble monté .
          Chri
          ETABLI version2.skp
          • chriC Offline
            chri
            @tntdavid said:
            Il faudrait une fonction "Attacher" pour faire se que tu veux.
            Je sais pas si il existe un Plugin qui permet ça?
            Ou j'ai mal compris tes besoins? 😲
            Tu as bien compris DAVID.
            Je voudrais que les objets soient positionnés les uns par rapport aux autres avec des points d'insertions et non pas comme actuellement , à la position x,y,z par rapport à l'origine.
            Qu'ils soient dépendants ,
            Si le plugin intéresse quelqu'un ...
            Chri
              Ok, je crois avoirs compris! 😳
              Je transmets! 😉
                psylo
                @pilou said:
                Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
                sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
                [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
                Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
                  Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo! 😲
                  Excellent le truc! 👍
                  Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
                  l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux! 🤓
                  Attendons celui de Sdmitch!
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile. 💚
                    Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
                    [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour DAVID
                      FACILE ... Quand on sait 💚
                      Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
                      gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .
                      pour l'exemple 2 ?
                      Chri
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        @pilou said:
                        D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
                        Oui mais à condition de...
                        En fait il y a un petit truc qui coince!
                        [attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]
                        Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
                        J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
                        [attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]
                        Bonjour,
                        Pilou STP
                        Avec quoi fais tu les GIF animés
                        Merci
                          Mais avec ce merveilleux GIFCAM, gratuit, et le manuel et le site en français! 💚
                            pour l'exemple 2 ?
                            Bé Fredo again non ? 💚
                            • chriC Offline
                              chri
                              Passes encore pour un petit bricolage ( un gars pas pressé aimant la misère )
                              maintenant !
                              Imaginons des composants empilés , orientés différements ; les bleus agrandis X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                              ( ce qu'on appelle un assemblage )...
                              d'ou l'idée d'un plugin qui mettrait a jour un assemblage quand on change ses composants 💚
                              Chri
                              POURQUOILEPLUGIN2.skp
                              • chriC Offline
                                chri
                                @pilou said:
                                Tu pouvais pas commencer par ça? 💚
                                ça change tout!
                                Bien que dans le 1 on comprend pas bien pourquoi il y a des bleus verticaux et horizontaux ?
                                Il faudrait une couleur par direction! 🤓
                                Pour démontrer qu'a l'origine , tous les groupes d'une même couleur ne sont pas orientés de même ,j'ai peint la base de chacun en gris pour préciser l’état initial.
                                Puis agrandis les bleus X2 , les rouges x5 , les verts x 2.5 ...
                                Comme quoi , un bon dessin vaut mieux qu'un long POST
                                Ouvres ce nouveau fichier SKP qui devrait être plus clair .
                                Chri
                                POURQUOILEPLUGIN3.skp
                                  ça change tout!
                                  Sinon le Sdmitch il va s'arracher les cheveux!
                                  Il faut être cohérent!
                                  ça c'est mieux! Et à mon avis il va falloir prévoir 6 directions!
                                  (dans le cas des cubes)
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    ça je le dis tout le temps : une image vaut mieux que tout!
                                    On est d'accord sur ce dessin ?
                                    Les 6 directions et ...!
                                    Non , pour une même couleur , au depart , les groupes ne sont pas orientes de même d'ou des direction différentes pour les allongements .
                                    STP charges mon dernier SKP
                                    Chri
                                      Les 6 directions (il n'y en a que 5 ici) et les coefficients à discrétion!
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @pilou said:
                                        on est d'accord: regarde mon dernier dessin!
                                        Sauf qu'il faut une même couleur par direction!
                                        (6 couleurs pour des cubes)
                                        ici seules 4 directions sont utilisées!
                                        Les rouges poussent "vers le fond"
                                        Les bleus "vers le haut"
                                        Les mers du sud vers "le bas"
                                        Les roses vers la "droite"
                                        [attachment=1:2oami9u9]<!-- ia1 -->mieux.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2oami9u9]
                                        Je ne trouves pas cela plus clair , je trouve même , que cela complique.
                                        Pour montrer la modif des bleus , ce Gif va-t-il ?
                                        Chri
                                          Seuls les coefficients changent!
                                          Et on prend pour origine le petit cube rouge à gauche!
                                          Maintenant sûr qu'on peut ruser et prendre aussi une couleur pour les coefficients!
                                          ici 3 coefficients! (mis en face avant)
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @pilou said:
                                            Le problème c'est qu'il faut bien montrer la différence de direction!
                                            Dans ton animation, pourquoi il y a un bleu qui va vers le bas et l'autre vers le haut! 😄
                                            imaginons que ces pièces sont des vis que l'on peut utiliser dans un même assemblage mais dans des positions différentes , leur allongement se fera bien dans des sens différents.
                                            quand pas d'obstacles , rien ne se passe pour les autres pièces.
                                            quand collision , les autres pièces se poussent !
                                            • 2 / 4
