    Déplacement précis
    19 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      bonjour, question primaire : existe t’il un moyen simple et rapide ou un plugin pour déplacer dans l’espace un objet sur un autre, ici sur l’exemple: déplacer le cube jaune à partir du coin « a » sur le violet au point « b »
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        Simplement en groupant les objets et en utilisant l'outil déplacer et les "points chauds" !
        Ai-je compris la question ?
        Chri
        • mogrenM Offline
          mogren
          @chri said:
          Bonjour
          Chri
          le déplacement est pas toujours évident quand il y a pas mal d'objets.
          Si c'était possible de cliquer sur un premier point chaud puis cliquer sur un deuxième qui générerait alors un déplacement automatique ce serait bien commode
          • mogrenM Offline
            mogren
            j'opère effectivement comme ça, sauf le 1000/-1000 que je connaissais pas, mais je trouve ça long, beaucoup de manipe pour aller coller un truc à un autre.
            Je crois que dans autocad il y a une fonction qui répond à ma question, mais c'est un lointain souvenir de stage.
              Component on face by CPlassais? 💚
              • mogrenM Offline
                mogren
                Ah oui ça doit faire mon bonheur ce plug, je regarde ça demain.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @mogren said:
                  (...) Je crois que dans autocad il y a une fonction qui répond à ma question, mais c'est un lointain souvenir de stage.
                  Ben la commande Déplacer qui demande une sélection, un point de départ et un point d'arrivé.
                  Après je fais les rotation si besoin. Le reste j'utilise jamais.
                  Patrick
                  • chriC Offline
                    chri
                    Re
                    Plusieurs pistes quand beaucoup d'objets :
                    1 - Se mettre en vue transparente pour mieux s'accrocher .
                    2 - Placer les objets groupés sur différents calques et n'afficher qu'au besoin .
                    3 - Déplacer les objets gênants de 1000 vers la droite , faire le travail souhaité puis re-déplacer de -1000 pour retrouver l'état initial.
                    4 - Faire une coupe pour cacher certains objets gênants.
                    Chri
                    • E Offline
                      erom
                      L'outil Déplacer avec l'accroche sur les points chauds est rapide et efficace dans la plupart des cas.
                      Mais il arrive que le point d'arrivée soit difficile à accrocher.
                      Dans ce cas utiliser Orbite et Zoom en cours de déplacement pour mieux cerner le point d'accroche
                      Si ça ne marche toujours pas, ne pas hésiter à déplacer l'objet en plusieurs fois en forçant les axes de déplacement avec les fleches du clavier et en s'alignant sur le point d'arrivée. Par exemple sur l'axe rouge puis le vert, puis le bleu
                      D'accord c'est pas rapide, mais c'est efficace 😄
                      ça serait mieux avec un gif animé, mais je ne maitrise pas encore 😕
                      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                        je maîtrise pas encore
                        Le Gif Animé ou la manipulation ?
                        • LAUFERONL Offline
                          LAUFERON
                          Patrick
                          Bonjour
                          http://sketchucation.com/pluginstore?pln=align_tool
                          Le plugin de Didier BUR fonctionne comme la fonction d'Autocad. Très pratique quand on dessine dans des plans non parallèles.
                          • chriC Offline
                            chri
                            lien GIFCAM : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=60587%26amp;p=568263%26amp;hilit=GIFCAM#p568263
                            Chri
                            • E Offline
                              erom
                              @ Pilou
                              Le Gif animé. J'ai juste jamais essayé. Il faut que je m'y mette 😄
                                Le plugin le plus subtil pour l'allignement des composants est celui de Sdmitch! 😉
                                Allign Component
                                Voir aussi son allign & Distribute (sur la même page)!
                                Sdmitch is my Hero ! 😎
                                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?avatar=77015_1350336753.jpg
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Bonjour
                                  Ha super je vais le mettre dans ma besace.
                                  Merci du tuyaux
                                  Patrick
                                  • E Offline
                                    erom
                                    Pour ceux qui cherchent à créer des Gif animé sur mac, j'ai trouvé Gif Brewery. Dispo dans AppStore, gratuit.
                                    Et donc voici la démonstration en Gif du déplacement pas rapide mais efficace en contraignant les déplacements sur les axes 😄
                                      Oui, m'enfin Sketchup natif fait cela en 2 clics! 💚
                                      Le truc c'est de "Copier" l'objet! 🎉
                                      Ainsi on peut quelles que soient les orientations faire un Déplacer/ Copier
                                      entre 2 points d'objets! Y a pas plus précis! 🤓
                                      Un simple Déplacer ne marchera pas avec des orientations quelconques
                                      dans une forêt d'objets!
                                      C'était le conseil du soir! Espoir! 😄
                                      • E Offline
                                        erom
                                        Oui ! Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué! 😉
                                        • mogrenM Offline
                                          mogren
                                          Si j'ai posé la question c'est que, parfois, ce n'était pas évident sur des projets complexes, sinon la plupart du temps le natif fonctionne très bien.
                                          Le plugin de Didier Bur y répond.
