    Déplacement précis
    19 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      j'opère effectivement comme ça, sauf le 1000/-1000 que je connaissais pas, mais je trouve ça long, beaucoup de manipe pour aller coller un truc à un autre.
      Je crois que dans autocad il y a une fonction qui répond à ma question, mais c'est un lointain souvenir de stage.
        Component on face by CPlassais? 💚
        • mogrenM Offline
          mogren
          Ah oui ça doit faire mon bonheur ce plug, je regarde ça demain.
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @mogren said:
            (...) Je crois que dans autocad il y a une fonction qui répond à ma question, mais c'est un lointain souvenir de stage.
            Ben la commande Déplacer qui demande une sélection, un point de départ et un point d'arrivé.
            Après je fais les rotation si besoin. Le reste j'utilise jamais.
            Patrick
            • chriC Offline
              chri
              Re
              Plusieurs pistes quand beaucoup d'objets :
              1 - Se mettre en vue transparente pour mieux s'accrocher .
              2 - Placer les objets groupés sur différents calques et n'afficher qu'au besoin .
              3 - Déplacer les objets gênants de 1000 vers la droite , faire le travail souhaité puis re-déplacer de -1000 pour retrouver l'état initial.
              4 - Faire une coupe pour cacher certains objets gênants.
              Chri
              • E Offline
                erom
                L'outil Déplacer avec l'accroche sur les points chauds est rapide et efficace dans la plupart des cas.
                Mais il arrive que le point d'arrivée soit difficile à accrocher.
                Dans ce cas utiliser Orbite et Zoom en cours de déplacement pour mieux cerner le point d'accroche
                Si ça ne marche toujours pas, ne pas hésiter à déplacer l'objet en plusieurs fois en forçant les axes de déplacement avec les fleches du clavier et en s'alignant sur le point d'arrivée. Par exemple sur l'axe rouge puis le vert, puis le bleu
                D'accord c'est pas rapide, mais c'est efficace 😄
                ça serait mieux avec un gif animé, mais je ne maitrise pas encore 😕
                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                  je maîtrise pas encore
                  Le Gif Animé ou la manipulation ?
                  • LAUFERONL Offline
                    LAUFERON
                    Patrick
                    Bonjour
                    404 Not Found
                    (sketchucation.com)
                    Le plugin de Didier BUR fonctionne comme la fonction d'Autocad. Très pratique quand on dessine dans des plans non parallèles.
                    • chriC Offline
                      chri
                      lien GIFCAM : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=60587%26amp;p=568263%26amp;hilit=GIFCAM#p568263
                      Chri
                      • E Offline
                        erom
                        @ Pilou
                        Le Gif animé. J'ai juste jamais essayé. Il faut que je m'y mette 😄
                          Le plugin le plus subtil pour l'allignement des composants est celui de Sdmitch! 😉
                          Allign Component
                          Voir aussi son allign & Distribute (sur la même page)!
                          Sdmitch is my Hero ! 😎
                          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?avatar=77015_1350336753.jpg
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bonjour
                            Ha super je vais le mettre dans ma besace.
                            Merci du tuyaux
                            Patrick
                            • E Offline
                              erom
                              Pour ceux qui cherchent à créer des Gif animé sur mac, j'ai trouvé Gif Brewery. Dispo dans AppStore, gratuit.
                              Et donc voici la démonstration en Gif du déplacement pas rapide mais efficace en contraignant les déplacements sur les axes 😄
                                Oui, m'enfin Sketchup natif fait cela en 2 clics! 💚
                                Le truc c'est de "Copier" l'objet! 🎉
                                Ainsi on peut quelles que soient les orientations faire un Déplacer/ Copier
                                entre 2 points d'objets! Y a pas plus précis! 🤓
                                Un simple Déplacer ne marchera pas avec des orientations quelconques
                                dans une forêt d'objets!
                                C'était le conseil du soir! Espoir! 😄
                                • E Offline
                                  erom
                                  Oui ! Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué! 😉
                                  • mogrenM Offline
                                    mogren
                                    Si j'ai posé la question c'est que, parfois, ce n'était pas évident sur des projets complexes, sinon la plupart du temps le natif fonctionne très bien.
                                    Le plugin de Didier Bur y répond.
