Déplacement précis
Re
Plusieurs pistes quand beaucoup d'objets :
1 - Se mettre en vue transparente pour mieux s'accrocher .
2 - Placer les objets groupés sur différents calques et n'afficher qu'au besoin .
3 - Déplacer les objets gênants de 1000 vers la droite , faire le travail souhaité puis re-déplacer de -1000 pour retrouver l'état initial.
4 - Faire une coupe pour cacher certains objets gênants.
Chri -
L'outil Déplacer avec l'accroche sur les points chauds est rapide et efficace dans la plupart des cas.
Mais il arrive que le point d'arrivée soit difficile à accrocher.
Dans ce cas utiliser Orbite et Zoom en cours de déplacement pour mieux cerner le point d'accrocheSi ça ne marche toujours pas, ne pas hésiter à déplacer l'objet en plusieurs fois en forçant les axes de déplacement avec les fleches du clavier et en s'alignant sur le point d'arrivée. Par exemple sur l'axe rouge puis le vert, puis le bleu
D'accord c'est pas rapide, mais c'est efficace
ça serait mieux avec un gif animé, mais je ne maitrise pas encore
@patrick said:
@mogren said:
(...) Je crois que dans autocad il y a une fonction qui répond à ma question, mais c'est un lointain souvenir de stage.
Ben la commande Déplacer qui demande une sélection, un point de départ et un point d'arrivé.
Après je fais les rotation si besoin. Le reste j'utilise jamais.Patrick
Bonjour
Le plugin de Didier BUR fonctionne comme la fonction d'Autocad. Très pratique quand on dessine dans des plans non parallèles.
lien GIFCAM : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=60587%26amp;p=568263%26amp;hilit=GIFCAM#p568263
Chri
@ Pilou
Le Gif Animé ou la manipulation ?Le Gif animé. J'ai juste jamais essayé. Il faut que je m'y mette
Le plugin le plus subtil pour l'allignement des composants est celui de Sdmitch!
Allign ComponentVoir aussi son allign & Distribute (sur la même page)!
Sdmitch is my Hero !
Bonjour
Le plugin de Didier BUR fonctionne comme la fonction d'Autocad. Très pratique quand on dessine dans des plans non parallèles.Ha super je vais le mettre dans ma besace.
Merci du tuyaux
Patrick -
Pour ceux qui cherchent à créer des Gif animé sur mac, j'ai trouvé Gif Brewery. Dispo dans AppStore, gratuit.
Et donc voici la démonstration en Gif du déplacement pas rapide mais efficace en contraignant les déplacements sur les axes
Oui, m'enfin Sketchup natif fait cela en 2 clics!
Le truc c'est de "Copier" l'objet!
Ainsi on peut quelles que soient les orientations faire un Déplacer/ Copier
entre 2 points d'objets! Y a pas plus précis!
Un simple Déplacer ne marchera pas avec des orientations quelconques
dans une forêt d'objets!
C'était le conseil du soir! Espoir!
Oui ! Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué!
Si j'ai posé la question c'est que, parfois, ce n'était pas évident sur des projets complexes, sinon la plupart du temps le natif fonctionne très bien.
Le plugin de Didier Bur y répond.
