    MSPhysics magyar topic
    extensions
    36 Posts 5 Posters 8.4k Views 5 Watching
    • P Offline
      PituPhysics
      Helló mindenki. Nagy István vagyok, itt kérdezhettek az MSPhysics-el kapcsolatban.
      Bár én nem vagyok profi és a munkám miatt csak hétvégén tudok ezzel foglalkozni, ezt a topikot csak azért csináltam, h tudjunk egymásnak segíteni.
      A hivatalos MSP topic: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=56852
      Itt a fejlesztőtől Anton Synytsia-tól is kérdezhettek csak angolul.
      SketchyPhysics-el nem szeretnék foglalkozni, mert az már elavult, az MSP-nek sokkal jobb a teljesítménye (erről csináltam videót is: https://www.youtube.com/watch?v=8TYEeUnlwy8)
      és 100x több funkciót tud. Bár még fejlesztés alatt áll, de még így is lekörözi a másikat.
      Ide fájlokat is feltölthettek de azt csak a regisztrált user-ek láthatják. Javaslom inkább egy külső, felhő tárhely használatát(G Drive, Dropbox, Mega stb...).
      Szkriptet is írhattok a "ruby" gombra kattintva.
      Osztani ér. További szép napot mindenkinek.
      • Z Offline
        Zcsaba
        Hello
        Itt van egy megosztasi link:
        https://drive.google.com/open?id=0BxwkHMqnvm7PYkdRaXpablBvbXc
        Meg kernek valakit hogy nezze mar meg miert nem mukszik rendesen, ez egy kerti szek volna, aminek a hata doltheto es ulo lecek alatt van meg egy kihuzhato a lab tartonak ami nem egyenes (linearis) mozgasunak kellene lennie, hanem mikor kijon utkozesig (kb 5cm bent marad) akkor aza labtarto resz lebillen a labtarto labanak a foldel valo utkozesik (ami egyelore nincs megrajzolva)
        • Z Offline
          Zcsaba
          Hello
          az elozo post-om mikor jelenik meg?
          vagy irjam meg meg egyszer?
          zcsaba
          • Z Offline
            Zcsaba
            a post-om nem jelenik meg!
            • P Offline
              PituPhysics
              Helló Csaba. Itt a szék 2.: G Drive.
              A szék kartámlái és a háttámla egy group-ba lett téve. Adni kellett hozzá egy kiegészítő groupot, amiben benne van egy Piston Joint. Ennek tudsz generálni egy csúszkás vezérlőt.
              Szimuláció közben, a jobb alsó sarokban lesz a csúszka. Annak az értékét tudod állítani ha kijelölöd a Piston-t és átírod a Controller-t:
              slider("Csúszka", 0, -60, 0.01)
              -60 az előre csúszás mértéke. Kicsit feljebb látod a mértékegységet. Tehát 60 centit csúszik előre.
              Bocs, h csak most válaszolok, eddig nem voltam gépközelben.
              • Z Offline
                Zcsaba
                Hello
                Kosz a segitseget. Amugy en is valami hasonlo akkartam csinalni igaz Slider&Hinge kominaciot, de nem ment, igaz en parasztos modszerrel huzogatam az a labtamasz reszt, nem is ment csak ha sima slider-rel csinaltam, de neha akkor is keresztbe akadt (Azt miert csinalja a testeknek nem szabadna egymasba csusznia ha mind a ketto collizios, nem?) a Slider es Piston kozt mi a kulobbseg? (gondolom a Piston egy Slider es Hinge kombinacio csak a Hinge tengely iranyos a Slider-re, nem?) Amugy a labtamasz collizios mert ha nem volna az akkor hintazna (kiprobaltam), ja es eszre vettem hogy ha rosz sorrendben group-olom ossze a reszeket akkor van ugy hogy a test neki utkozik a semminek, nem megy at rajta meg akkor se ha nem akadajoza, ezt a fogaskereknel vettem eszre, egy youtube-os peldaban, es itt is ugy volt az egyik probalkozasomnal (a labtamasz elore csuszot kb 3-4centit azonnal inditasnal, mert a hattamasz also reszet tomornek erezte). Ilyen hasonlo Slider controler van meg masfajta is, amit igy kintrol (test erintes mentesen) lehet vezerelni?
                Meg egyszer kosz a segitseget.
                zcsaba
                PS: Kozben csinalom valosagban is. Majd ha meg lesz teszek kepeket a Drive-re
                • P Offline
                  PituPhysics
                  A Slider csak sima csúszka, a Piston(dugattyú) munkavégzésre való. A Hinge ugyanúgy benne van, a lábtámasz group-ban.
                  Vezérelni tudod billentyűzettel és egérrel is (az egérhez kell script) az összes olyan Joint-ot, amiben van Controller rész. Csak nem mindet ugyanúgy. Pl. a Slider-t is lehet de nem úgy, mint a Piston-t. Hanem a súrlódás mértékét lehet állítani. Ha beírod a Slider -> Linear Friction részbe, hogy 10000 és a Controller-be hogy key("w"), akkor alapból szabadon csúszik de ha nyomod a W -t akkor lefékeződik.
                  (10000 a súrlódás erőssége). De lehet fordítva is. Rögtönöztem ehhez is egy kis modellt:
                  Slider Vezérlés.skp
                  • Z Offline
                    Zcsaba
                    tehat a key("w") egy lekeres(funkcio) viszatero ertekkel lenyomva 1, ha meg nem akkor 0 es akkor engedelyezi vagy beallitja a Linearis Friction-t az adott ertekre ami adott esetben 10000, kulomben 0?
                    igy? a piston kotesnek mit csinalnak a Linear Rate, Power, Reduction Ratio tulajdonsagai es melyiket kontrolalja a Control?
                    • P Offline
                      PituPhysics
                      Így van. A Piston-nál csak az elmozdulást vezérled. Pl. key("w") * 100 így 100 centit csúszik el az egyik irányba, ha -100 akkor a másikba.
                      A Linear Rate a sebesség, a Power az erő, Reduction Ratio a lágyság. Ezeket is lehet vezérelni de csak szkripttel.
                      • P Offline
                        PituPhysics
                        Lenyílik, mert nincs alátámasztva. Így, ebben a formában igazából is le fog nyílni. A Hinge-t lecseréltem Servo-ra. Most azt is tudod csúszkával vezérelni.
                        De rosszul volt össze group-olva a lábtámasz és a piros segédrész. Kijavítottam.
                        A piros részen nem volt kikapcsolva a Collidable. Ez a felületi ütközés. Ezt, az ilyen segédrészeken mindig ki kell kapcsolni, különben megszorulhat.
                        Szék 3 letöltés
                        • Z Offline
                          Zcsaba
                          Hello Istvan
                          Megcsinaltam a labtamasz labat, de gravitacio lehuzza, ha meg kikapcsolom akkor kezzel kell le huzni (meg pattog az egesz utana elszall), lehetne a hinge-t valahogy olyan slider controler-rel allitani? vagy skriptet kell hozza irni?
                          itt a modositott kerti szek:
                          https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7Pa1g2MDRNeFJ2VUk/view?usp=sharing
                          udv zcsaba
                          • Z Offline
                            Zcsaba
                            A Slider funkcioba 1 nev es 4 ertekket ker az info szerint, de itt csak 3 van, melyik marad ki? az utolso (step)?
                            • P Offline
                              PituPhysics
                              Aha, az csak a lépésköz de ezt nem kötelező megadni. Meg a többit se, csak a nevet.
                              • Z Offline
                                Zcsaba
                                a piros seged resznel mire gondoltal, hogy rosszul volt osze group-olva?
                                azt eszre vettem hogy a piros maga nem volt group csak mikor hozza csatoltad a piston joint-ot, a piros onmagaban csak vektor volt, igy kell lennie? vagy belehet group-olni a piros reszt es utana egybe group-olni a piston-nal?
                                • P Offline
                                  PituPhysics
                                  Minél kevesebb group van, annál jobb a szimuláció teljesítménye. Habár ilyen kis modellnél még nem számít de egy komolyabb játéknál -amiben több ezer group is lehet- ott már számít. Meg ütközés miatt is fontos, pl a lábtartónál:
                                  • a deszkák külö-külön group-ban
                                  • ezek együtt még egy group-ban voltak
                                  • és még eggyel összezárva az első Hinge-vel, amit Te raktál bele.
                                  Ez utóbbi felesleges. A deszkákkal együtt összezárhatsz egy kapcsot egy group-ba.
                                  A kapocs Ignore -ra van állítva, tehát nem ütközik neki semmi és a teljes group súlypontján sem változtat.
                                  Group.skp
                                  • Z Offline
                                    Zcsaba
                                    Hello
                                    Itt minek kellett volna lennie? a shift-re nem reagal
                                    zcsaba
                                    • Z Offline
                                      Zcsaba
                                      A hattamlat is beszeretnem tenni a slider controler-be, de ugy nezki mintha csak kettot lehetne be tenni, vagy tevedek?
                                      Edit: Mar sikerult 😄
                                      https://drive.google.com/file/d/0BxwkHMqnvm7PSkdnTXRkNHNqT1k/view?usp=sharing
                                      • P Offline
                                        PituPhysics
                                        Jó lett 😄 Már csak szín kell neki.
                                        • Z Offline
                                          Zcsaba
                                          Meg nem, kell meg egy fejtamla es lab a hattamlanak mert ha teljesen le van engedve atbilenhet a sulypont veget
                                          • Q Offline
                                            qwerslay
                                            szia grat a munkáidhoz, ma kezdtem el vele ismerkedni eddig nagyon bejön
                                            • 1 / 2
