    Simplifier des faces, des solides...
    12 Posts 4 Posters 1.1k Views 4 Watching
      brioche
      Salut a tous
      Existe il un plug in pour simplifier des faces : j'ai reçu des fichiers d'aire de jeux mais en DWG (certes 3d) mais le souci est qu'ils sont complexe d'un point de vue arrêtes (beaucoup trop) et premièrement c'est très lourd et pour les textures c'est pas terrible. Je connais la gomme mais ca risque d’être très long !
      Par exemple la cabane :
      Quelqu'un avec un idée de génie ?
      Merci a vous
        Clean UP by Thomthom ou Solid Solver by TIG si ce sont des solides!
          brioche
          Merci !
          Clean UP est un outil magique !
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Je ne sais plus si via le clic droit sur une sélection l'option 'Effacer segments coplanaires' est le fruit d'un plug ou si c'est natif à SU...
            Patrick
              De toutes manières cette fonction est incluse dans Clean UP ou Solid Solver! 😄
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Oui, d'ailleurs j'utilise souvent CleanUp..
                Patrick
                  brioche
                  Mainteanant que j'ai découvert ce plug in je peux vous dire que je vais l'utiliser souvent !
                  MErci merci merci !
                    Mais Solid Solver aussi !!! 🤓
                    Car il vérifie et soigne le solide qui veut l'être!!!
                    • fredo6F Offline
                      fredo6
                      A tout hasard, FredoTools::EdgeInspector offre aussi une fonction de traitement des arêtes coplanaires (et détecte d'autres défauts d’arêtes).
                      Fredo
                        A ce sujet peut-on réparer qu'un seul item (par exemple les faces coplanaires) alors qu'il y a d'autres défauts qui en fait n'en sont pas dans certaines situations?
                        Car on ne peut mettre certains paramètres à 0!
                        Ici par exemple je ne voudrais "réparer" que les segments coplanaires!
                        (la rainure)
                        Mais pas les traits rouges!
                        edges.skp
                        • fredo6F Offline
                          fredo6
                          Il suffit de ne selectionner que l'outil Coplanar Edges.
                          Fredo
                            Huhu
                            Ah, punaise, faut'y être nigaud, j'avais cliqué partout sauf la partie gauche de la colonne! 😳
                            Excellent, ça va devenir mon plugin de chevet! 👍
