    Simplifier des faces, des solides...
    12 Posts 4 Posters 873 Views 4 Watching
      Clean UP by Thomthom ou Solid Solver by TIG si ce sont des solides!
        brioche
        Merci !
        Clean UP est un outil magique !
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Je ne sais plus si via le clic droit sur une sélection l'option 'Effacer segments coplanaires' est le fruit d'un plug ou si c'est natif à SU...
          Patrick
            De toutes manières cette fonction est incluse dans Clean UP ou Solid Solver! 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Oui, d'ailleurs j'utilise souvent CleanUp..
              Patrick
                brioche
                Mainteanant que j'ai découvert ce plug in je peux vous dire que je vais l'utiliser souvent !
                MErci merci merci !
                  Mais Solid Solver aussi !!! 🤓
                  Car il vérifie et soigne le solide qui veut l'être!!!
                  • fredo6F Offline
                    A tout hasard, FredoTools::EdgeInspector offre aussi une fonction de traitement des arêtes coplanaires (et détecte d'autres défauts d’arêtes).
                      A ce sujet peut-on réparer qu'un seul item (par exemple les faces coplanaires) alors qu'il y a d'autres défauts qui en fait n'en sont pas dans certaines situations?
                      Car on ne peut mettre certains paramètres à 0!
                      Ici par exemple je ne voudrais "réparer" que les segments coplanaires!
                      (la rainure)
                      Mais pas les traits rouges!
                      edges.skp
                      • fredo6F Offline
                        Il suffit de ne selectionner que l'outil Coplanar Edges.
                          Huhu
                          Ah, punaise, faut'y être nigaud, j'avais cliqué partout sauf la partie gauche de la colonne! 😳
                          Excellent, ça va devenir mon plugin de chevet! 👍
