    Encore en galere
    17 Posts 5 Posters 1.4k Views 5 Watching
      brioche
      Salut a tous,
      Alors voila j'essaie de refaire le skatepark en photo jointe :
      je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire les courbes (surtout du bowl !)
      Quel plug in utiliser ?
      Une idée ?
      Merci à vous
        C'est bien parce que je suis une bonne pâte...à brioche! 😆
        Je fais aussi avec Fredo Scale à répétition! 😉
        Ultra puissant! On n'a même pas à subdiviser son volume! 👍
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=115174
          C'est pourtant simple! 😉
          By Jeff le charpentier fou de Skate Parks!
          (en général Curviloft, Joint Push Pull interactive et Shape Bender sont tes amis ! )
          Les vidéos et images sont évidemment de Jeff! ☀
          (il ne modélise plus maintenant avec SKetchup, mais à l'époque il faisait tout avec!
          Il est passé à Rhinoceros car les Nurbs sont beaucoup plus précises pour toutes ces surfaces gauches)
          Ici avec le Bac à sable!
          Un peu plus complexe mais bon...avec le plugin True Tangents by Tig
          http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=5339.0;attach=10201;image
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35027&t=1
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35201&t=1
            Et pour des formes "Gonflées" (comme la brioche 💚 )
            ou à "gonflement négatif" Soap Skin Bubble! 🤓
            Avec tout ce que j'ai indiqué, on peut quasi tout faire! 🤓
            http://forums.polyloop.net/imagehosting/196491035cd97702.jpg
              brioche
              Merci vraiment Pilou !
              Alors le truc c'est que ces plugin je les ai tous mais il faut encore que je me familiarise avec ! Super les vidéos !! merci beaucoup !
                brioche
                Hello, alors j'avance doucement :
                Petit souci, je n'arrive pas a subdiviser les parties "droites" meme avec les outils bac du sable, afin de pouvoir, comme dans les vidéos les déformer.
                Autre souci impossible soap skin il me dit a chaque fois timelimit finished ?
                Merci en tout les cas je vais y arriver de toute facon !
                • chonC Offline
                  chon
                  Pour subdiviser des parties rectilignes, rien de plus simple et sans plugin :
                  tu sélectionnes la courbe verticale qui touche ta partie arrondie et tu fais un "déplacer" en copiant le long d'une arête de la partie rectiligne.
                  Pour subdiviser en parties égales, tu colles ta 1re copie à l'entame de l'autre arrondi et SANS changer d'outil, tu tapes "/(sigle de division)X" sur ton clavier, X étant le nombre de subdivisions que tu veux obtenir et c'est fini... 😉
                  EDIT : Je crois que je ne suis pas très clair. Avec une rapide illustration peut-être... 😉
                  SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                    Soap Skin Bubble a une date de fin d'utilisation!
                    IL faut virer la version périmée puis...
                    Il suffit de retourner sur le site et de recharger la nouvelle version!
                    Cela dure comme cela depuis des années! 😄
                    Merci à l'auteur de le laisser gratuit! ☀
                      brioche
                      Hello et merci pour vos conseil j'avance à grand pas (meme si je confonds encore tout les plug in !)
                      Voila ou j'en suis :
                      SKATEPARK.skp
                      J'ai encore plein de problème d'arète qui sont les unes sur les autres mais est ce que ca se verra au rendu ?
                      • chriC Offline
                        chri
                        [attachment=0:489644v5]<!-- ia0 -->SKATEPARK.skp<!-- ia0 -->[/attachment:489644v5]
                        Non , pas trop d'arêtes parasites
                        beau boulot !
                        Chri
                          Sinon le dernier Plugin du Thomthom : Bezier Surface
                          By Box en 10 minutes! ☀
                          http://i155.photobucket.com/albums/s296/storeben/SU/Bath.png
                            Il n'est jamais bon de laisser trainer des bouts de lignes par ci par là!
                            En vue de dessous on voit que le volume n'est pas fermé!
                            Les rendereurs n'aiment pas top cela!
                            Ils préfèrent des volumes bien "solides et étanches"
                            Attention, il y a des fins de liaisons un peu bizarres!
                              brioche
                              Helloe,
                              Alors je suis en train de bien étudier les vidéos et je voulais savoie si vous saviez quel outil ilutilise dan sla video waterfall round top à la seconde 48, il prolonge les lignes sur une surfaces !
                              Merci à vous !
                                brioche
                                Salult à tous, j'avance bien grace a vous, je vous montre ou j'en suis si vous avez des suggestions.
                                Je galère encore beaucoup sur les 2 petits rond en coin (les arrondie un simple et un double)
                                SKATEPARK.skp
                                Merci pour vos commentaires !
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  As-tu essayé de travailler sur des morceaux à l'échelle x10 pour faciliter les calculs des plugs et de SU ?
                                  cordialement
                                  patrick
                                    brioche
                                    Non c'est vrai, très bonne idée !
                                    Merci
                                      Prolonge des lignes sur une courbe
                                      Radial lines by Tig (sans certitude)
                                      Ou simplement un trait normal!
                                      En fait à la seconde 49 c'est le plugin 1001bit pour faire des escaliers!!!
