    Encore en galere
    17 Posts 5 Posters 1.4k Views 5 Watching
      C'est bien parce que je suis une bonne pâte...à brioche! 😆
      Je fais aussi avec Fredo Scale à répétition! 😉
      Ultra puissant! On n'a même pas à subdiviser son volume! 👍
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=115174
        C'est pourtant simple! 😉
        By Jeff le charpentier fou de Skate Parks!
        (en général Curviloft, Joint Push Pull interactive et Shape Bender sont tes amis ! )
        Les vidéos et images sont évidemment de Jeff! ☀
        (il ne modélise plus maintenant avec SKetchup, mais à l'époque il faisait tout avec!
        Il est passé à Rhinoceros car les Nurbs sont beaucoup plus précises pour toutes ces surfaces gauches)
        Ici avec le Bac à sable!
        Un peu plus complexe mais bon...avec le plugin True Tangents by Tig
        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=5339.0;attach=10201;image
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35027&t=1
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35201&t=1
          Et pour des formes "Gonflées" (comme la brioche 💚 )
          ou à "gonflement négatif" Soap Skin Bubble! 🤓
          Avec tout ce que j'ai indiqué, on peut quasi tout faire! 🤓
          http://forums.polyloop.net/imagehosting/196491035cd97702.jpg
            brioche
            Merci vraiment Pilou !
            Alors le truc c'est que ces plugin je les ai tous mais il faut encore que je me familiarise avec ! Super les vidéos !! merci beaucoup !
              brioche
              Hello, alors j'avance doucement :
              Petit souci, je n'arrive pas a subdiviser les parties "droites" meme avec les outils bac du sable, afin de pouvoir, comme dans les vidéos les déformer.
              Autre souci impossible soap skin il me dit a chaque fois timelimit finished ?
              Merci en tout les cas je vais y arriver de toute facon !
              • chonC Offline
                chon
                Pour subdiviser des parties rectilignes, rien de plus simple et sans plugin :
                tu sélectionnes la courbe verticale qui touche ta partie arrondie et tu fais un "déplacer" en copiant le long d'une arête de la partie rectiligne.
                Pour subdiviser en parties égales, tu colles ta 1re copie à l'entame de l'autre arrondi et SANS changer d'outil, tu tapes "/(sigle de division)X" sur ton clavier, X étant le nombre de subdivisions que tu veux obtenir et c'est fini... 😉
                EDIT : Je crois que je ne suis pas très clair. Avec une rapide illustration peut-être... 😉
                  Soap Skin Bubble a une date de fin d'utilisation!
                  IL faut virer la version périmée puis...
                  Il suffit de retourner sur le site et de recharger la nouvelle version!
                  Cela dure comme cela depuis des années! 😄
                  Merci à l'auteur de le laisser gratuit! ☀
                    brioche
                    Hello et merci pour vos conseil j'avance à grand pas (meme si je confonds encore tout les plug in !)
                    Voila ou j'en suis :
                    SKATEPARK.skp
                    J'ai encore plein de problème d'arète qui sont les unes sur les autres mais est ce que ca se verra au rendu ?
                    • chriC Offline
                      chri
                      [attachment=0:489644v5]<!-- ia0 -->SKATEPARK.skp<!-- ia0 -->[/attachment:489644v5]
                      Non , pas trop d'arêtes parasites
                      beau boulot !
                      Chri
                        Sinon le dernier Plugin du Thomthom : Bezier Surface
                        By Box en 10 minutes! ☀
                        http://i155.photobucket.com/albums/s296/storeben/SU/Bath.png
                          Il n'est jamais bon de laisser trainer des bouts de lignes par ci par là!
                          En vue de dessous on voit que le volume n'est pas fermé!
                          Les rendereurs n'aiment pas top cela!
                          Ils préfèrent des volumes bien "solides et étanches"
                          Attention, il y a des fins de liaisons un peu bizarres!
                            brioche
                            Helloe,
                            Alors je suis en train de bien étudier les vidéos et je voulais savoie si vous saviez quel outil ilutilise dan sla video waterfall round top à la seconde 48, il prolonge les lignes sur une surfaces !
                            Merci à vous !
                              brioche
                              Salult à tous, j'avance bien grace a vous, je vous montre ou j'en suis si vous avez des suggestions.
                              Je galère encore beaucoup sur les 2 petits rond en coin (les arrondie un simple et un double)
                              SKATEPARK.skp
                              Merci pour vos commentaires !
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                As-tu essayé de travailler sur des morceaux à l'échelle x10 pour faciliter les calculs des plugs et de SU ?
                                cordialement
                                patrick
                                  brioche
                                  Non c'est vrai, très bonne idée !
                                  Merci
                                    Prolonge des lignes sur une courbe
                                    Radial lines by Tig (sans certitude)
                                    Ou simplement un trait normal!
                                    En fait à la seconde 49 c'est le plugin 1001bit pour faire des escaliers!!!
