    Encore en galere
    17 Posts 5 Posters 1.5k Views 5 Watching
    • chonC
      chon
      Pour subdiviser des parties rectilignes, rien de plus simple et sans plugin :
      tu sélectionnes la courbe verticale qui touche ta partie arrondie et tu fais un "déplacer" en copiant le long d'une arête de la partie rectiligne.
      Pour subdiviser en parties égales, tu colles ta 1re copie à l'entame de l'autre arrondi et SANS changer d'outil, tu tapes "/(sigle de division)X" sur ton clavier, X étant le nombre de subdivisions que tu veux obtenir et c'est fini... 😉
      EDIT : Je crois que je ne suis pas très clair. Avec une rapide illustration peut-être... 😉
        Soap Skin Bubble a une date de fin d'utilisation!
        IL faut virer la version périmée puis...
        Il suffit de retourner sur le site et de recharger la nouvelle version!
        Cela dure comme cela depuis des années! 😄
        Merci à l'auteur de le laisser gratuit! ☀
        • B
          brioche
          Hello et merci pour vos conseil j'avance à grand pas (meme si je confonds encore tout les plug in !)
          Voila ou j'en suis :
          SKATEPARK.skp
          J'ai encore plein de problème d'arète qui sont les unes sur les autres mais est ce que ca se verra au rendu ?
          • chriC
            chri
            [attachment=0:489644v5]<!-- ia0 -->SKATEPARK.skp<!-- ia0 -->[/attachment:489644v5]
            Non , pas trop d'arêtes parasites
            beau boulot !
            Chri
              Sinon le dernier Plugin du Thomthom : Bezier Surface
              By Box en 10 minutes! ☀
              http://i155.photobucket.com/albums/s296/storeben/SU/Bath.png
                Il n'est jamais bon de laisser trainer des bouts de lignes par ci par là!
                En vue de dessous on voit que le volume n'est pas fermé!
                Les rendereurs n'aiment pas top cela!
                Ils préfèrent des volumes bien "solides et étanches"
                Attention, il y a des fins de liaisons un peu bizarres!
                • B
                  brioche
                  Helloe,
                  Alors je suis en train de bien étudier les vidéos et je voulais savoie si vous saviez quel outil ilutilise dan sla video waterfall round top à la seconde 48, il prolonge les lignes sur une surfaces !
                  Merci à vous !
                  • B
                    brioche
                    Salult à tous, j'avance bien grace a vous, je vous montre ou j'en suis si vous avez des suggestions.
                    Je galère encore beaucoup sur les 2 petits rond en coin (les arrondie un simple et un double)
                    SKATEPARK.skp
                    Merci pour vos commentaires !
                    • PatrickP
                      Patrick
                      As-tu essayé de travailler sur des morceaux à l'échelle x10 pour faciliter les calculs des plugs et de SU ?
                      cordialement
                      patrick
                      • B
                        brioche
                        Non c'est vrai, très bonne idée !
                        Merci
                          Prolonge des lignes sur une courbe
                          Radial lines by Tig (sans certitude)
                          Ou simplement un trait normal!
                          En fait à la seconde 49 c'est le plugin 1001bit pour faire des escaliers!!!
