    • 登入
    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    已排程 已置頂 已鎖定 已移動 Français
    128 貼文 6 Posters 7.9k 瀏覽 6 Watching
    正在載入更多貼文
    • 從舊到新
    • 從新到舊
    • 最多點贊
    回覆
    • 在新貼文中回覆
    登入後回覆
    此主題已被刪除。只有擁有主題管理權限的使用者可以查看。
    • pilouP 離線
      最後由 編輯
      Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
      • Z 離線
        zorgloub
        最後由 編輯
        Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
        Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
        Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
        merciii
        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
        • Z 離線
          zorgloub
          最後由 編輯
          @chri said:
          @zorgloub said:
          Tracés de rayons
          1 - tu crées un segment
          2 - tu le sélectionnes
          3 - tu utilises l'outil rotation
          4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
          Chri
          a+
          Là, je déplace le segment mais je le recopie pas. Que je place le raporteur à l'extrémité ou au centre... !
          La saisie en dessous à gauche ne me prend ni l'angle ni le nombre de copies... 😞?
          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
          • chriC 離線
            chri
            最後由 編輯
            @zorgloub said:
            @chri said:
            @zorgloub said:
            Tracés de rayons
            Chri
            a+
            La saisie en dessous à gauche me prend l'angle mais pas le nombre de copies... 😞?
            Vas voir mon POST du 20 Nov 2014 19:42
            et un des liens , tu pourra y voir de super-tuto dont celui qui nous interesse.
            a+
            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
            • Z 離線
              zorgloub
              最後由 編輯
              Yessss, il fallait le ptit "*" 😉)
              Merci à toi.
              A++
              1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
              • gillesG 離線
                gilles
                最後由 編輯
                Le nombre de sommets est paramétrable comme presque tout dans les plugins de Fredo.
                1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                • Z 離線
                  zorgloub
                  最後由 編輯
                  OK,
                  J'ai créé (et sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                  Si, plus tard, dans mon travail je veux importer ce composant dans une autre couche, layer0 par exemple, en rendant invisble celle où il a été créé initialement, il n'est pas visible !?
                  Le composant serait lié à la couche dans laquelle il a été créé.
                  Il ne serait donc pas "universel" !?
                  A++
                  1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                  • pilouP 離線
                    最後由 編輯
                    et ne pas oublier l'inverse!
                    A près une copie, si l'on tape "/" on introduit x copies de l'objet déplacé entre les deux copies!
                    Que ce soit en copie déplacement ou copie rotation!
                    1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                    • chriC 離線
                      chri
                      最後由 編輯
                      @zorgloub said:
                      OK,
                      J'ai créé (zt sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                      A++
                      Les calques dans SKETCHUP - Vaste sujet
                      On résume
                      1 - Dans l'esprit , les calques servent a afficher ou non des objets
                      2 - Pour une bonne utilisation des calques , il faut créer des groupes ou composants
                      3 - le groupe ou composant peut alors être placé sur un calque et un seul
                      4 - le gestionnaire de calque permet d'afficher ou non ce calque et donc les objets inclus.
                      voir exemple joint
                      Chri
                      a+
                      pavillon type.skp
                      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                      • Z 離線
                        zorgloub
                        最後由 編輯
                        Oui, j'ai bien compris la gestion des couches.
                        Je me demandais pourquoi un composant créé en couche 3, par exemple (il faut bien le créer quelque part, même si c'est pour l'enlever et l'utiliser ensuite dans n'importe quelle couche) ensuite placé dans la couche0 n'est pas visible même si on dit Couche0 = visible mais celle où il a été créé initialement (couche 3) est cachée.
                        Un composant serait toujours lié à la couche où il a été créé ?
                        On ne pourrait donc pas utiliser un même composant dans des couches différentes...
                        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                        • pilouP 離線
                          最後由 編輯
                          Ne pas oublier que dans Sketchup, les calques ne sont pas comme les autres logiciels!
                          Ce ne sont que des calques de visualisation, pas des calques de géométrie!
                          La règle absolue: on crée son objet sur le calque 0 et on le dispatche ensuite sur le calque voulu!
                          Sinon galère assurée! 😄
                          Il y a une autre école qui n'utilise pas les calques mais juste La "Structure" (Outliner), mais là il faut une discipline de fer! 😄 (Tout nommer, tout "arborer")
                          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                          • Z 離線
                            zorgloub
                            最後由 編輯
                            Ahh voila ... il faut ABSOLUMENT créer ses composants en couche 0 alors !
                            Et oui, les réponses se croisent 😉
                            A++
                            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                            • chriC 離線
                              chri
                              最後由 編輯
                              A++
                              on parle de tout ça ici :
                              http://crobart.org/wordpress/gestion-des-calques/
                              a+
                              1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                              • Z 離線
                                zorgloub
                                最後由 編輯
                                Okééééé, Merciii pour votre super disponibilité et amabilité à tous !
                                1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                • Z 離線
                                  zorgloub
                                  最後由 編輯
                                  Bonsoir l'Equipe,
                                  Very Sorry but, j'étais plein d'espoirs mais là... j'en perds mon latin et presque la raison... 🎉
                                  Plus moyen de développer ma forme définitive avec Flattery 😞
                                  Je me suis appliqué à dessiner mes deux profils de départ avec le même nombre de segments de droite (avec l'astuce des rayons).
                                  Je ne fais l'essai que sur la moitié de la forme de peur d'avoir fait une mauvaise symétrie et ajout ainsi une fausse facettes supplémentaire entre les deux demi-formes. (il faut un plugin pour miroiter exactement une courbe pareille ?)
                                  Etape1: je lance Curviloft qui me génère bien la "peau" entre les deux profils de départ. Là il semble gentillement me montrer qu'il fait bien des bandes rectangulaires (comme quand on fait la même chose avec deux cercles identiques). Je limite à une seule bande en hauteur.
                                  Le nombre de bandes est fixé par le nombre de segments je suppose.(ici 42 segments)
                                  Les paramètres appliqués à Curviloft sont visibles sur la saisie d'écran.
                                  Etape2: Voilà, la peau est faite mais il y a tout de même des triangles !? Comment n'avoir que des bandes verticales et éviter les triangles qui semblent me poser problème ensuite avec Flattery ?
                                  Etape3: Je veux faite l'aplat avec Flattery et là ca foire:
                                  Où est l'erreur: Pourtant, comme lu dans la doc, je sélectionne le volume qui s'entoure bien d'une boîte bleue.
                                  1. Je clique une fois sur la reconnaissance des arrêtes (flèche rouge1)
                                  2. je clique ensuite sur les développés des faces (fleche2 verte) pour sélectionner face par face... mais là... aucune face n'est saisie ... et rien ne se passe !
                                    Parfois, SU8 plante même à ce moment !
                                    Agagagagaaaaa Help
                                    -> PS: Oupss, je joins le fichier ...
                                  Merci
                                  Test Curviloft3.skp
                                  1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                  • chriC 離線
                                    chri
                                    最後由 編輯
                                    les calques SKETCHUP - LE TRUC A SAVOIR
                                    Imaginons que l'on dessine des lignes sur le calque 2
                                    imaginons dans un 2eme temps que l'on groupe ces objets
                                    imaginons dans un 3eme que l'on place le groupe sur le calque 5
                                    alors debut du bintz car SKETCHUP le permet et plus on avance dans notre projet ... plus on s'y perd !
                                    on résume :
                                    régle d'or pour les habitués de SKETCHUP
                                    DESSIN DE TOUTES LES ENTITES SUR LE CALQUE 0
                                    PLACEMENT DES GROUPES OU COMPOSANTS SUR LES AUTRES CALQUES POUR VISUALISATION OU NON
                                    Je viens de m’apercevoir que PILOU a dit la même chose il y a 3 minutes .
                                    Chri
                                    a+
                                    1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                    • chriC 離線
                                      chri
                                      最後由 編輯
                                      Bonjour
                                      n'as tu pas oublié de degrouper la forme obtenue par curviloft avant d'utiliser flattery ?
                                      Chri
                                      a+
                                      1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                      • Z 離線
                                        zorgloub
                                        最後由 編輯
                                        Hello Chri,
                                        OK, je dégroupais pas..
                                        Alors, si je dégroupe ("Explode" je suppose car j'ai la version English), lorsque je lance Flattery
                                        1. clic sur le capteur d'arrète (Rine ne se passe)
                                        2. Je sélectionne alors la première face et ... tout explose dès le premier clic (v. attaché)
                                        Tu vois un moyen d'éviter les triangles ?
                                        Je pensais qu'avec le même nombre de segments on aurait eu des rectangles d'office sans "surprécision des triangles) !
                                        1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                        • chriC 離線
                                          chri
                                          最後由 編輯
                                          Peut-tu m'envoyer ton fichier afin que j'essayes de le déplier ?
                                          Chri
                                          a+
                                          1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                          • Z 離線
                                            zorgloub
                                            最後由 編輯
                                            Il est annexé au post précédent (Test Curviloft3)
                                            DAns la foulée, merci de me préciser comment faire le profil entier par symétrie parfaite.
                                            Merci
                                            1 條回覆 最後回覆 回覆 引用 0
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 3 / 7
                                            • 第一個貼文
                                              最後的貼文
