    Problème d'installation de plugin
    17 Posts 4 Posters 2.5k Views 4 Watching
    • silicS Offline
      silic
      Bonjour !
      je viens d'installer le plugin dibac, lors de l'ouverture de sketchup il me dit qu'il ne trouve pas les fichiers :
      les fichiers demandés se trouvent
      dans le répertoir plugin de sketchup 2013
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
      • La DuFL Offline
        La DuF
        Bonjour !
        Vous avez fait l'installation à la main ? 😄
        Un seul fichier dans le répertoire "plugins" : iscarnet_dibac.rb
        Tous les autres dans le sous-répertoire "plugins\iscarnet_dibac" et les fichiers de traduction des messages dans "plugins\iscarnet_dibac\resources[xx]", ou [xx] est le code langue (fr pour französich).
        Hope this helps,
        François
        • silicS Offline
          silic
          ben oui c'est bien à ces emplacements que les fichiers en questions se trouvent !
          Silic
          • La DuFL Offline
            La DuF
            Ha ?!
            Bon, ben, méthode de bourrin avant d'appeler le support au secours : désinstaller le plugin, effacer les fichiers et sous-répertoires concernés et recommencer, en install de puis le plugin store.
            Désolé, je n'ai pas d'idée plus intelligente.
            • silicS Offline
              silic
              c'est ce que je viens de faire..... pas de résultat, toujours même message....
              merci quand même, je contact le support
              Silic
              • silicS Offline
                silic
                apparemment je ne suis pas le seul à avoir ce problème.... sûrement un bug
                Silic
                  Do you have a file in [Avez-vous un fichier dans] ../Plugins/iscarnet_dibac named [qui est nommé] dibac_cmd.rbs
                  If so, then it should load.
                  [Si oui, alors il devrait charger]
                  Do you have FULL security permissions to the Plugins folder?
                  [Avez-vous des autorisations de sécurité complet vers le dossier Plugins?]
                  If you do not Windows can make it appear that a file/folder is installed, BUT it's actually in a VirtualStore, and then it won't load correctly in SketchUp !
                  [Si vous n'avez pas, donc Windows peut faire apparaître qu'un fichier/dossier est installé, mais il s'agit en fait d'une VirtualStore, et il ne sera pas charger correctement dans SketchUp!]
                  Sometimes there is a 'Compatibility Files...' link/button in the Windows Explorer top-bar.
                  [Parfois, il ya un «fichiers de compatibilité...» lien/bouton dans l'Explorateur Windows top-bar.]
                  To fix permissions...
                  As an admin [you may need to give yourself that capability in the Users Control-Panel].
                  Select the Plugins folder's icon.
                  Right-click.
                  Context-menu.
                  Properties.
                  Security.
                  Edit.
                  Give every user/group listed FULL read/write permissions.
                  Apply/OK
                  Also:
                  Select the SketchUp.exe file's icon.
                  Right-click.
                  Context-menu.
                  Properties.
                  Compatibility.
                  Tick the Check-box 'Always Run as Administrator'
                  Apply/OK
                  [Pour réparer les autorisations ...
                  En tant qu'administrateur [vous devrez peut-être vous donner cette capacité dans les utilisateurs du panneau de commande].
                  Sélectionnez l'icône du dossier Plugins.
                  Faites un clic droit.
                  Contexte-menu.
                  Propriétés.
                  Sécurité.
                  Modifier.
                  Donner à chaque utilisateur / groupe énumérés complet en lecture / écriture.
                  Appliquer / OK
                  Aussi:
                  Sélectionnez l'icône du fichier SketchUp.exe.
                  Contexte-menu.
                  Propriétés.
                  Compatibilité.
                  Cocher la case «Toujours exécuter en tant qu'administrateur"
                  Appliquer / OK]
                  • silicS Offline
                    silic
                    merci TIG, j'ai tout essayé, tous les fichiers sont présents, j'ai donné toutes les autorisations.... aucun effet, toujours le même message ! ....
                    Silic
                      adebeo
                      Bjr, un accent ou un caractère special dans le nom d'utilisateur ?
                      adebeo
                      Nos Formations sketchup
                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                        Does it load OR give the same error, if you type this in the Ruby Console:
                        [Est-il charger ou donner la même erreur, si vous tapez ceci dans la Console Ruby:]
                        Sketchup::require('iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs')
                        I suspect that although the file/folder looks like it is in the Plugins folder, in fact it's in a VirtualStore.
                        Please double check that you [and everyone else listed] has FULL [read/write] security permissions to the Plugins folder, then reinstall the toolset and retry...
                        [Je soupçonne que si le fichier / dossier dirait qu'il est dans le dossier Plugins, en fait, c'est dans un VirtualStore.
                        Veuillez revérifier que vous [et tout le monde énumérés] a pleine [lire / écrire] des autorisations de sécurité dans le dossier Plugins, puis réinstaller l'ensemble d'outils et de réessayer ...]
                        • silicS Offline
                          silic
                          c'est ok avec ta commande ça fonctionne 👍
                          mais je dois refaire la même manipulation à chaque ouverture de sketchup !
                          quel est le problème ? et comment corriger, est-ce que je peux modifier le fichier "iscarnet_dibac.rb" et comment ?
                          Silic
                            Try this hack...
                            Edit ..Plugins/iscarnet_dibac.rb with Notepad [NOT a word-processor].
                            Find the line that says: dibac = SketchupExtension.new "Dibac","iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs"
                            Change it to read: dibac = SketchupExtension.new("Dibac","iscarnet_dibac/dibac_loader.rb")
                            Save it.
                            Make a new file in the folder ../Plugins/iscarnet_dibac named dibac_loader.rb
                            Add this line single line of code into it: Sketchup::require(File.join(File.dirname(__FILE__)), "dibac_cmd.rbs")
                            Save it.
                            Restart SketchUp... the 'loader.rb' should now sort out the 'rbs' file - I suspect it's because you have non-ASCII characters in your folder path to Plugins [perhaps é in some folder names ?] and the 'require' creation in the extension method can't cope with it...
                            I can't test this...
                            If it doesn't work revert back to the original, you are no worse off...
                            *Essayez ce hack ...
                            Modifier ..Plugins/iscarnet_dibac.rb avec Notepad [PAS un 'traitement de texte'].
                            Trouvez la ligne qui dit: dibac = SketchupExtension.new "Dibac", "iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs"
                            Changer pour lire: diabc = SketchupExtension.new ("Dibac", "iscarnet_dibac/dibac_loader.rb")
                            Enregistrez-le.
                            Créez un nouveau fichier dans le dossier ../Plugins/iscarnet_dibac nommé dibac_loader.rb
                            Ajoutez cette ligne seule ligne de code dedans: Sketchup::require(File.join(File.dirname (__FILE__)), "dibac_cmd.rbs")
                            Enregistrez-le.
                            Redémarrez SketchUp... le 'loader.rb' devrait maintenant régler le dossier du 'rbs' - Je soupçonne que c'est parce que vous avez des caractères non-ASCII dans votre chemin de dossier Plugins et le 'require' création de l'extension [peut-être é dans certains noms de dossiers?] méthode ne peut pas composer avec elle...
                            Je ne peux pas tester cette ...
                            Si cela ne fonctionne pas revenir à l'original, vous êtes pas pire ...*
                            • silicS Offline
                              silic
                              j'ai essayé votre dernière démarche, un nouveau message d'erreur apparaît au lancement de sketchup :
                              %(#FF0000)[wrong number of arguments (2 for 1)
                              Erreur de chargement du fichier iscarnet_dibac.rb
                              wrong number of arguments (2 for 1)]
                              Silic
                                Sorry, a typo!
                                Add the like exactly like this:
                                Sketchup::require(File.join(File.dirname(__FILE__), "dibac_cmd.rbs"))
                                and <enter> [return]
                                Désolé, une erreur de frappe!
                                Ajouter l'aime exactement comme ceci:
                                et <enter> [retour]
                                • silicS Offline
                                  silic
                                  un tout GRAND Merci TIG, on est sur le bon chemin.
                                  maintenant ça charge, et ça à l'air de fonctionner,
                                  il reste 2 problèmes :
                                  nouveau message d'erreur :
                                  et lorsque je clique sur un des 2 derniers icone de la boîte d'outil, les bontons viennent s'afficher à double :
                                  Silic
                                    This is getting too complicated.
                                    I suspect it's to do with my earlier point about non-ASCII characters in the path.
                                    Because they have no simple 'rb' loaders to adjust, but rather compiled rbs files, it's all but impossible to resolve without their input !
                                    You need to raise the issue direct with Dibac...
                                    Cela devient trop compliqué.
                                    Je soupçonne que c'est à voir avec mon point de vue tout à l'heure des caractères non-ASCII dans le chemin.
                                    Parce qu'ils n'ont pas de chargeurs de 'rb' simples à régler, mais plutôt compilés fichiers 'rbs', il est tout simplement impossible à résoudre sans leur entrée !
                                    Vous devez soulever la question directement avec Dibac ...
                                    • silicS Offline
                                      silic
                                      En tout cas merci beaucoup TIG pour le temps que tu as pris pour moi ! je vais investiguer plus loin directement chez iscarnet.
                                      Merci
                                      Silic
