    Problème d'installation de plugin
    17 Posts 4 Posters 2.9k Views 4 Watching
    • silicS
      silic
      ben oui c'est bien à ces emplacements que les fichiers en questions se trouvent !
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
      • La DuFL
        La DuF
        Ha ?!
        Bon, ben, méthode de bourrin avant d'appeler le support au secours : désinstaller le plugin, effacer les fichiers et sous-répertoires concernés et recommencer, en install de puis le plugin store.
        Désolé, je n'ai pas d'idée plus intelligente.
        • silicS
          silic
          c'est ce que je viens de faire..... pas de résultat, toujours même message....
          merci quand même, je contact le support
          Silic
          • silicS
            silic
            apparemment je ne suis pas le seul à avoir ce problème.... sûrement un bug
            Silic
              Do you have a file in [Avez-vous un fichier dans] ../Plugins/iscarnet_dibac named [qui est nommé] dibac_cmd.rbs
              If so, then it should load.
              [Si oui, alors il devrait charger]
              Do you have FULL security permissions to the Plugins folder?
              [Avez-vous des autorisations de sécurité complet vers le dossier Plugins?]
              If you do not Windows can make it appear that a file/folder is installed, BUT it's actually in a VirtualStore, and then it won't load correctly in SketchUp !
              [Si vous n'avez pas, donc Windows peut faire apparaître qu'un fichier/dossier est installé, mais il s'agit en fait d'une VirtualStore, et il ne sera pas charger correctement dans SketchUp!]
              Sometimes there is a 'Compatibility Files...' link/button in the Windows Explorer top-bar.
              [Parfois, il ya un «fichiers de compatibilité...» lien/bouton dans l'Explorateur Windows top-bar.]
              To fix permissions...
              As an admin [you may need to give yourself that capability in the Users Control-Panel].
              Select the Plugins folder's icon.
              Right-click.
              Context-menu.
              Properties.
              Security.
              Edit.
              Give every user/group listed FULL read/write permissions.
              Apply/OK
              Also:
              Select the SketchUp.exe file's icon.
              Right-click.
              Context-menu.
              Properties.
              Compatibility.
              Tick the Check-box 'Always Run as Administrator'
              Apply/OK
              [Pour réparer les autorisations ...
              En tant qu'administrateur [vous devrez peut-être vous donner cette capacité dans les utilisateurs du panneau de commande].
              Sélectionnez l'icône du dossier Plugins.
              Faites un clic droit.
              Contexte-menu.
              Propriétés.
              Sécurité.
              Modifier.
              Donner à chaque utilisateur / groupe énumérés complet en lecture / écriture.
              Appliquer / OK
              Aussi:
              Sélectionnez l'icône du fichier SketchUp.exe.
              Contexte-menu.
              Propriétés.
              Compatibilité.
              Cocher la case «Toujours exécuter en tant qu'administrateur"
              Appliquer / OK]
              • silicS
                silic
                merci TIG, j'ai tout essayé, tous les fichiers sont présents, j'ai donné toutes les autorisations.... aucun effet, toujours le même message ! ....
                Silic
                  adebeo
                  Bjr, un accent ou un caractère special dans le nom d'utilisateur ?
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                    Does it load OR give the same error, if you type this in the Ruby Console:
                    [Est-il charger ou donner la même erreur, si vous tapez ceci dans la Console Ruby:]
                    Sketchup::require('iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs')
                    I suspect that although the file/folder looks like it is in the Plugins folder, in fact it's in a VirtualStore.
                    Please double check that you [and everyone else listed] has FULL [read/write] security permissions to the Plugins folder, then reinstall the toolset and retry...
                    [Je soupçonne que si le fichier / dossier dirait qu'il est dans le dossier Plugins, en fait, c'est dans un VirtualStore.
                    Veuillez revérifier que vous [et tout le monde énumérés] a pleine [lire / écrire] des autorisations de sécurité dans le dossier Plugins, puis réinstaller l'ensemble d'outils et de réessayer ...]
                    • silicS
                      silic
                      c'est ok avec ta commande ça fonctionne 👍
                      mais je dois refaire la même manipulation à chaque ouverture de sketchup !
                      quel est le problème ? et comment corriger, est-ce que je peux modifier le fichier "iscarnet_dibac.rb" et comment ?
                      Silic
                        Try this hack...
                        Edit ..Plugins/iscarnet_dibac.rb with Notepad [NOT a word-processor].
                        Find the line that says: dibac = SketchupExtension.new "Dibac","iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs"
                        Change it to read: dibac = SketchupExtension.new("Dibac","iscarnet_dibac/dibac_loader.rb")
                        Save it.
                        Make a new file in the folder ../Plugins/iscarnet_dibac named dibac_loader.rb
                        Add this line single line of code into it: Sketchup::require(File.join(File.dirname(__FILE__)), "dibac_cmd.rbs")
                        Save it.
                        Restart SketchUp... the 'loader.rb' should now sort out the 'rbs' file - I suspect it's because you have non-ASCII characters in your folder path to Plugins [perhaps é in some folder names ?] and the 'require' creation in the extension method can't cope with it...
                        I can't test this...
                        If it doesn't work revert back to the original, you are no worse off...
                        *Essayez ce hack ...
                        Modifier ..Plugins/iscarnet_dibac.rb avec Notepad [PAS un 'traitement de texte'].
                        Trouvez la ligne qui dit: dibac = SketchupExtension.new "Dibac", "iscarnet_dibac/dibac_cmd.rbs"
                        Changer pour lire: diabc = SketchupExtension.new ("Dibac", "iscarnet_dibac/dibac_loader.rb")
                        Enregistrez-le.
                        Créez un nouveau fichier dans le dossier ../Plugins/iscarnet_dibac nommé dibac_loader.rb
                        Ajoutez cette ligne seule ligne de code dedans: Sketchup::require(File.join(File.dirname (__FILE__)), "dibac_cmd.rbs")
                        Enregistrez-le.
                        Redémarrez SketchUp... le 'loader.rb' devrait maintenant régler le dossier du 'rbs' - Je soupçonne que c'est parce que vous avez des caractères non-ASCII dans votre chemin de dossier Plugins et le 'require' création de l'extension [peut-être é dans certains noms de dossiers?] méthode ne peut pas composer avec elle...
                        Je ne peux pas tester cette ...
                        Si cela ne fonctionne pas revenir à l'original, vous êtes pas pire ...*
                        • silicS
                          silic
                          j'ai essayé votre dernière démarche, un nouveau message d'erreur apparaît au lancement de sketchup :
                          %(#FF0000)[wrong number of arguments (2 for 1)
                          Erreur de chargement du fichier iscarnet_dibac.rb
                          wrong number of arguments (2 for 1)]
                          Silic
                            Sorry, a typo!
                            Add the like exactly like this:
                            Sketchup::require(File.join(File.dirname(__FILE__), "dibac_cmd.rbs"))
                            and <enter> [return]
                            Désolé, une erreur de frappe!
                            Ajouter l'aime exactement comme ceci:
                            et <enter> [retour]
                            • silicS
                              silic
                              un tout GRAND Merci TIG, on est sur le bon chemin.
                              maintenant ça charge, et ça à l'air de fonctionner,
                              il reste 2 problèmes :
                              nouveau message d'erreur :
                              et lorsque je clique sur un des 2 derniers icone de la boîte d'outil, les bontons viennent s'afficher à double :
                              Silic
                                This is getting too complicated.
                                I suspect it's to do with my earlier point about non-ASCII characters in the path.
                                Because they have no simple 'rb' loaders to adjust, but rather compiled rbs files, it's all but impossible to resolve without their input !
                                You need to raise the issue direct with Dibac...
                                Cela devient trop compliqué.
                                Je soupçonne que c'est à voir avec mon point de vue tout à l'heure des caractères non-ASCII dans le chemin.
                                Parce qu'ils n'ont pas de chargeurs de 'rb' simples à régler, mais plutôt compilés fichiers 'rbs', il est tout simplement impossible à résoudre sans leur entrée !
                                Vous devez soulever la question directement avec Dibac ...
                                • silicS
                                  silic
                                  En tout cas merci beaucoup TIG pour le temps que tu as pris pour moi ! je vais investiguer plus loin directement chez iscarnet.
                                  Merci
                                  Silic
