    L'Hélicoïde sur courbe d'Albert!
    25 Posts 6 Posters 2.0k Views 6 Watching
      By 3DAlbertSoft (c'est free) 😎
      Un futur hit sans nul doute! ☀
      Ne semble marcher que par appel de la barre d'outil! 🤓
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104175
      j'ai francisé la chose, et le fichier de l'interface est en bas de post! 😉
      (juste renommer le fichier dézippé helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang si on a une version anglaise de SU Installée!
      Si on a installé une version française de SU, il faut renommer le fichier dézippé helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang.
      (donc mettre "l'écrasé" de côté si vous voulez une interface en langue de Shakespeare! )
      Voici les options:
       Vous pouvez donner une valeur pour le rayon du début de l'hélice et une autre pour la fin (ces valeurs peuvent être positives ou négatives)
       Vous pouvez définir le nombre de tours de l'hélice (cette valeur peut être un entier positif ou décimal positif)
       Indiquez le nombre de segments qui composent chaque tour d'hélice (cette valeur peut être positive ou décimale entière positive).
       Modifier l'angle de début de l'hélice (la valeur de l'angle doit être donnée en degré et peut être un nombre entier ou décimal).
       Réglez le niveau de «bruit», ce qui peut ajouter une valeur aléatoire différente associé à chaque rayon de giration de l'hélice. L'intensité de ce bruit sera plus élevé lorsque la valeur d'entrée est plus proche de 1 (la valeur saisie doit être comprise entre 0 et 1).
       Vous pouvez choisir parmi cinq options différentes pour un paramètre appelé " Respect de la courbe", qui définit si la courbe hélicoïdale sera strictement respectée ou lissée. (lissée est recommandé pour de meilleurs résultats).
       Le «Mode de calcul», résume simplement plusieurs paramètres internes qui ne seraient pas faciles à comprendre par les utilisateurs. Parfois les courbes très raides peuvent donner des résultats inattendus, dans ces cas on peut lisser la courbe ou faire des tests différents en faisant varier la "méthode de calcul" pour savoir quel chemin prendre pour obtenir les meilleurs résultats pour cette courbe particulière. Si vous n'avez pas de problèmes, il est conseillé de laisser cette valeur "Mode Calcul".
       Vous pouvez définir le sens de rotation de l'hélice, c'est à dire dans le sens  horaire ou dans le sens opposé.
       Hélicoïde peut créer une courbe ou un tube circulaire.
       Si vous choisissez de créer un tube, vous pouvez régler votre ratio (la valeur saisie doit être supérieure à zéro et être un entier positif ou décimal positif).
       Vous pouvez spécifier le nombre d'arêtes du tube (qui peut être au minimum de 3, et cette valeur doit être un entier positif).
      On peut s'en servir aussi pour faire des "Offsets" aléatoire! 🤓
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104597&mode=view/rokbox.jpg
      helix-EN-FR.zip
        Ah tout s'explique car moi je n'ai pas de version français d'installée! 💭
        Je vais changer mon texte alors! 👍
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          J'ai des problèmes pour le faire fonctionner (ça ne marche pas avec la méthode C par défaut, mais avec les autres, donc à voir...), mais c'est adopté !!! 👍 👍
          Super pour faire un offset d'une courbe dans l'espace, en ne faisant pas tourner l'hélice !
          Merci Pilou ☀
          (juste renommer le fichier dézippé [b]helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang [/b]
          Pour ta traduction, si on a installé une version française de SU, il faut renommer le fichier dézippé helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang.
          Le plug fait appel à la variable Sketchup.get_locale.upcase, donc FR si on est en français, pour trouver le fichier de traduction helix-XX.lang
            IL semble qu'il y ait un petit truc qui coince! 😲
            L'interface est bien en français mais le plug est inerte! 😮
              DareDevil
              C'est ce qui m'arrive aussi, mais si je change la méthode "C" en n'importe quoi d'autre, ça marche.
                un exemple concret ? Avant de passer encore des heures de test en vain ? ❓
                Qu'elle est la nature de ce n'importe quoi?
                J'ai écrit au créateur, mais pour l'instant il est pris par autre chose!
                Il passe ses examens!
                  DareDevil
                  Petite illustration pour exemple :
                  Avec le mode C (recommandé), ça ne donne rien, mais avec la B, ça marche.
                  C'est dur de savoir ce que fait ce mode... la plug est "scramblé" (RBS) et donc illisible pour voir ce qui se passe dans le script Ruby. En plus (ou plutôt "en moins"), sur le site du créateur, il n'y a pas de renseignement sur cette option. Dans la discussiondu forum sur ce plug, il explique quand même que ce réglage regroupe plusieurs données compliquées à comprendre pour l'utilisateur, mais que ça sert au lissage de la courbe...
                  Bon, on attend de voir si il y a une raison et une solution à ce problème.
                  Sinon, maintenant je me sert de ce plug pour faire des courbes par lissage ! C'est plus simple que d'utiliser les outils Spline 😉
                    AAAAAAAAAAAAAhhh!
                    Mortel, je croyais que puisque cela ne marchait pas pour le "recommandé" c'était que le plug était en carafe! 😳
                    Sinon il a aussi un truc terrible c'est de pourvoir faire des courbes qui en suivent d'autre de manières aléatoires!!!
                    Un genre d'Offset aléatoire en quelque sorte! 😄
                      DareDevil
                      Ah oui, c'est super ça !
                      Bref, ça fait des hélices, mais en regardant bien on peut s'en servir pour faire du lissage de courbe, du décalage de courbe dans l'espace, du retraçage avec du bruit... Une vrai boite à outils à lui tout seul ! Couplé avec Curviloft, je m'amuse comme un fou 😆
                      • vickV Offline
                        vick
                        Moi je n'arrive pas a l'avoir en Français,
                        Je telecharge le zip
                        je le dézipe dans un dossier sur le bureau
                        j'obtiens un fichier lang
                        je le copie dans les plugs de SU
                        j'ouvre SU et...... pas de plug...
                        ou est le problème?
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          ou est le problème?
                          Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/Helix-along-curve/idioms/...
                          • elmerE Offline
                            elmer
                            Fonctionne très bien pour faire des ressorts en un clic.
                            Merci Pilou 👍
                            • vickV Offline
                              vick
                              ou est le problème?
                              Je le copie au bon endroit,que je change le nom ou que je garde le nom d'origine ,je ne le retrouve pas dans su;
                              Peut être que je le renomme mal,redonnez moi le nom exact svp .
                              C'est normal d'avoir un fichier "lang "?
                              merci
                                Oui, même des fichiers .lang! 😉
                                On doit avoir cela!
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Merci Pilou, mais quand je dezipe le dossier j'ai çà
                                    Et bien parfait 😉 On laisse tomber le fichier archive ZIP
                                    Si c'est pour une version anglaise de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang
                                    Si c'est pour une version française de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang
                                    La boîte de dialogue devrait être en français dans les 2 versions 😄
                                    (le mode de calcul C recommandé ne fonctionnant pas avant la révision de l'auteur !
                                    Ps Il faut bien sûr charger le Plugin complet original et mettre dans le dossier idiom
                                    ce fameux fichier dezippé!
                                    • vickV Offline
                                      vick
                                      Désolé, mais question de novice que je suis.
                                      Ou je prend le plugin complet ?
                                      Et c'est quoi, et ou, le dossier idion?
                                        Le pugin complet est le plugin original de l'auteur donné au premier post 😉
                                        Et le dossier Idioms (j'avais oublié le "s" 😳 est celui que l'on voit sur l'image fournie 4 posts au-dessus 😉
                                        C'est le dossier qui va contenir toutes les traductions .lang que les utilisateurs vont faire pour eux mêmes et envoyer à l'auteur, comme j'ai fait avec ma traduction française! 😉
                                        • vickV Offline
                                          vick
                                          Raz le bol de ce plug je ne comprend pas comment,et quoi mettre dans le dossier plugin.
                                          Quand je dezipe le dossier original j'ai çà.
                                          et quand j'ouvre le dossier hélix along curve j'ai çà
                                          comment je pratique?
                                            Tu as donc tout ce qui faut! 😉
                                            Je t'ai fait toute l'arborescence avec chaque contenu de dossier!
                                            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104948&t=1
                                            • 1 / 2
