    Issue installing ROUNDCORNER 2.3 and LIBFREDO6 4.7
    2 Posts 2 Posters 262 Views 2 Watching
    • V Offline
      v8yunkie
      Hello,
      I tried to find some hints in this forum, but with no success to solve my issue:
      I installed (SU 8.0 PRO, Windows 7 PRO 64-bit) both Plugins above as per the directions supplied... and I am pretty certain, that I have the right files in the right locations/folders. Still won't work, i.e. on SU startup, I am getting an LOAD ERROR window containing the following message (sorry, in German... it says ERROR LOADING FILE... xxxx.rb).
      Is there anything I have overlooked?
      Any other ideas?
      Thanks a lot,
      Thomas
      %(#0040FF)[Fehler beim Laden der Datei bootstrap_RoundCorner.rb
      uninitialized constant RoundCorner::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Config.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6EdgePicker.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Error.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Input.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Operation.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Palette.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6PaletteHelper.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Plugin.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6PluginDialogs.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Protractor.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Selmode.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Startup.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Tool.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Translate.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6Upgrade.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6WebHtml.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6WebXTable.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei Lib6_txtmsg.rb
      uninitialized constant Traductor::T6Fehler beim Laden der Datei __loader.rb
      undefined method `effective_load' for nil:NilClass]
      • TIGT Online
        Ensure that you have FULL security-permissions to your Plugins folder [select its icon, context-menu Properties > Security > Edit...].
        With limited permissions the files/subfolders might look OK, but are really put into a VirtualStore - 'Compatibility Files...' ...
        I think that you have NOT installed the files properly.
        Reread the two threads and ensure that the various file/subfolders - names and structure - match exactly.
        If the files are correctly installed then the tool WILL work after a restart of SketchUp.
