Créer un tissu qui suit des formes
J'ai beaucoup de tissus à faire. Pour un hamac par exemple, ce n'est pas très compliqué, une rectangle, un coup de bac à sable et c'est bon.
Par contre je fais souvent des cadres en bois tout tordu et après j'ai toutes les peines du monde à faire le tissu dessus
j'ai par exemple cette chaise toute biscornue :
J'ai essayé de faire un trait à la forme
de faire un "from contour"... et ça me fait de jolies papillotes
Y'a t-il une façon particulière de procéder ? Un truc ? une astuce ? Un tuto que j'aurais manqué ?
Salut,
une toute petite recherche t'aurait permis de voir ce POST qui répond je pense à ta question.
Il est juste quelques sujets plus bas sur cette page...
Bon courage !
Salut Chon,
Je n'ai pas besoin de le chercher ce post, c'est moi qui avait posé la question de ce fil
Sauf que mon problème n'est du tout de dessiner sur une forme cette fois, mais bien de créer une forme en fonction d'un cadre... -
Pour me faire pardonner, j'ai regardé ton fichier.
D'autres solutions qu'ExtrudeTools si tu ne donnes pas de déformations à ta toile, genre creux causé par l'appui d'un corps (que l'on peut faire par la suite d'ailleurs via le bac à sable par exemple) :
- Tu soudes les arêtes de ton profil pour en faire une unique courbe avec WELD de Smustard ou CURVIZARD de Fredo6 par exemple ou tu crées une polyligne avec BezierSpline de Fredo6.
- Ensuite tu extrudes ta courbe avec ExtrudeLine de Didier Bur.
- Un coup de Ctrl+Gomme pour masquer les arêtes et lisser la forme et le tour est joué !
Rhooo dis donc, j'ai pas tout suivi, mais le résultat est génial !
BOn je vais reprendre tout ce que tu m'a indiqué point par point. Merci beaucoup, tu es 1000 fois excusé
Bonjour,
de mon coté j'ai simplement fermé la ligne du tissu pour faire une surface puis j'ai extrudé et appliqué une texture ...ne serait-ce pas suffisant ???
Patrick,
ExtrudeLine fonctionne aussi simplement que l'outil d'extrusion de surface en sélectionnant les arêtes. L'étape "soudure" n'est pas nécessaire en fait. C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles.
Patrick : Ah oui aussi, je ne maitrise vraiment pas
@Chon : ça a fonctionné, je téléchargé, tutorialisé...
merci à vous 2
@chon said:
Patrick,
(...) C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles.
Ha ben oui, c'est effectivement un bon exercice.
Mais je fais partie des fainéants tête de linotte qui ne sait jamais ce qu'il y a dans sa boite à outils alors je m'en tiens souvent au clic droit...
Je suis également un bon fainéant dans le bon sens du terme, c'est à dire arriver à mes fins avec le moins d'efforts possibles.
ExtrudeLine est peut-être un des plugins que j'utilise le plus. Certes, il n'est pas intégré en menu contextuel, mais un bon raccourcis clavier et zou !
C'est bien, je vois que tu suis !
C'te honte, pas réveillé je devais être...
Bon, on va essayer de se racheter.
Dis-moi Selene, as-tu regardé du côté des ExtrudeTools de TIG ? Peut-être vas-tu trouver ce qu'il te faut ?
Ha bon alors je vais suivre le conseil d'un bon fainéant. Il est vrai que j'use des raccourcis car courir après des icône cela me fatigue...
solidarité entre collègues
Cordialement
Patrick -
Il semble bien plus interressant d'utiliser la barre d'Outils "Projections" du même Didier Bur!
Elle contient entre autre, l'extrusion multiple de ligne, le Push Push Multiple, la création de "Points" etc...
Un must!
Ah oui dis donc, j'ai lu la doc, il me tarde de l'essayer
merci du filon.
Register LoginAdvertisement
