    Créer un tissu qui suit des formes
    15 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
    • selene solveigS
      selene solveig
      J'ai beaucoup de tissus à faire. Pour un hamac par exemple, ce n'est pas très compliqué, une rectangle, un coup de bac à sable et c'est bon.
      Par contre je fais souvent des cadres en bois tout tordu et après j'ai toutes les peines du monde à faire le tissu dessus 😞
      j'ai par exemple cette chaise toute biscornue :
      http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/furniture/tin3.png
      J'ai essayé de faire un trait à la forme
      http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/furniture/tin1.png
      de faire un "from contour"... et ça me fait de jolies papillotes 😢
      http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/furniture/tin2.png
      Y'a t-il une façon particulière de procéder ? Un truc ? une astuce ? Un tuto que j'aurais manqué ?
      easy chair1.skp
      • chonC
        chon
        Salut,
        une toute petite recherche t'aurait permis de voir ce POST qui répond je pense à ta question.
        Il est juste quelques sujets plus bas sur cette page... 😉
        Bon courage !
        • selene solveigS
          selene solveig
          Salut Chon,
          Je n'ai pas besoin de le chercher ce post, c'est moi qui avait posé la question de ce fil 😄
          Sauf que mon problème n'est du tout de dessiner sur une forme cette fois, mais bien de créer une forme en fonction d'un cadre...
          • chonC
            chon
            Pour me faire pardonner, j'ai regardé ton fichier.
            D'autres solutions qu'ExtrudeTools si tu ne donnes pas de déformations à ta toile, genre creux causé par l'appui d'un corps (que l'on peut faire par la suite d'ailleurs via le bac à sable par exemple) :
            • Tu soudes les arêtes de ton profil pour en faire une unique courbe avec WELD de Smustard ou CURVIZARD de Fredo6 par exemple ou tu crées une polyligne avec BezierSpline de Fredo6.
            • Ensuite tu extrudes ta courbe avec ExtrudeLine de Didier Bur.
            • Un coup de Ctrl+Gomme pour masquer les arêtes et lisser la forme et le tour est joué ! 👍
            easy chair1-Chon.skp
            • chonC
              chon
              Pour illustrer mon propos sur la déformation de la toile :
              easy chair1-Chon2.skp
              • selene solveigS
                selene solveig
                Rhooo dis donc, j'ai pas tout suivi, mais le résultat est génial !
                BOn je vais reprendre tout ce que tu m'a indiqué point par point. Merci beaucoup, tu es 1000 fois excusé 😆
                • PatrickP
                  Patrick
                  Bonjour,
                  de mon coté j'ai simplement fermé la ligne du tissu pour faire une surface puis j'ai extrudé et appliqué une texture ...
                  ne serait-ce pas suffisant ???
                  • chonC
                    chon
                    Patrick,
                    ExtrudeLine fonctionne aussi simplement que l'outil d'extrusion de surface en sélectionnant les arêtes. L'étape "soudure" n'est pas nécessaire en fait. C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles. 😉
                    • selene solveigS
                      selene solveig
                      @☺Patrick : Ah oui aussi, je ne maitrise vraiment pas 😕
                      @Chon : ça a fonctionné, je téléchargé, tutorialisé... 😄
                      merci à vous 2
                      • PatrickP
                        Patrick
                        @chon said:
                        Patrick,
                        (...) C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles. 😉
                        Ha ben oui, c'est effectivement un bon exercice. 🤓
                        Mais je fais partie des fainéants tête de linotte qui ne sait jamais ce qu'il y a dans sa boite à outils alors je m'en tiens souvent au clic droit... 😛
                        • chonC
                          chon
                          Je suis également un bon fainéant dans le bon sens du terme, c'est à dire arriver à mes fins avec le moins d'efforts possibles.
                          ExtrudeLine est peut-être un des plugins que j'utilise le plus. Certes, il n'est pas intégré en menu contextuel, mais un bon raccourcis clavier et zou ! 😉
                          • chonC
                            chon
                            C'est bien, je vois que tu suis ! 😄
                            C'te honte, pas réveillé je devais être... 😳
                            Bon, on va essayer de se racheter.
                            Dis-moi Selene, as-tu regardé du côté des ExtrudeTools de TIG ? Peut-être vas-tu trouver ce qu'il te faut ? 😉
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Ha bon alors je vais suivre le conseil d'un bon fainéant. Il est vrai que j'use des raccourcis car courir après des icône cela me fatigue...
                              solidarité entre collègues 😄
                              Cordialement
                              Patrick
                                Il semble bien plus interressant d'utiliser la barre d'Outils "Projections" du même Didier Bur! ☀
                                Elle contient entre autre, l'extrusion multiple de ligne, le Push Push Multiple, la création de "Points" etc...
                                Un must! 😎
                                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30105
                                • selene solveigS
                                  selene solveig
                                  Ah oui dis donc, j'ai lu la doc, il me tarde de l'essayer 🎉
                                  merci du filon.
