    Créer un tissu qui suit des formes
    15 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
    • chonC
      chon
      Pour me faire pardonner, j'ai regardé ton fichier.
      D'autres solutions qu'ExtrudeTools si tu ne donnes pas de déformations à ta toile, genre creux causé par l'appui d'un corps (que l'on peut faire par la suite d'ailleurs via le bac à sable par exemple) :
      • Tu soudes les arêtes de ton profil pour en faire une unique courbe avec WELD de Smustard ou CURVIZARD de Fredo6 par exemple ou tu crées une polyligne avec BezierSpline de Fredo6.
      • Ensuite tu extrudes ta courbe avec ExtrudeLine de Didier Bur.
      • Un coup de Ctrl+Gomme pour masquer les arêtes et lisser la forme et le tour est joué ! 👍
      easy chair1-Chon.skp
      • chonC
        chon
        Pour illustrer mon propos sur la déformation de la toile :
        easy chair1-Chon2.skp
        • selene solveigS
          selene solveig
          Rhooo dis donc, j'ai pas tout suivi, mais le résultat est génial !
          BOn je vais reprendre tout ce que tu m'a indiqué point par point. Merci beaucoup, tu es 1000 fois excusé 😆
          • PatrickP
            Patrick
            Bonjour,
            de mon coté j'ai simplement fermé la ligne du tissu pour faire une surface puis j'ai extrudé et appliqué une texture ...
            ne serait-ce pas suffisant ???
            • chonC
              chon
              Patrick,
              ExtrudeLine fonctionne aussi simplement que l'outil d'extrusion de surface en sélectionnant les arêtes. L'étape "soudure" n'est pas nécessaire en fait. C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles. 😉
              • selene solveigS
                selene solveig
                @☺Patrick : Ah oui aussi, je ne maitrise vraiment pas 😕
                @Chon : ça a fonctionné, je téléchargé, tutorialisé... 😄
                merci à vous 2
                • PatrickP
                  Patrick
                  @chon said:
                  Patrick,
                  (...) C'était juste histoire de présenter des plugins fort utiles. 😉
                  Ha ben oui, c'est effectivement un bon exercice. 🤓
                  Mais je fais partie des fainéants tête de linotte qui ne sait jamais ce qu'il y a dans sa boite à outils alors je m'en tiens souvent au clic droit... 😛
                  • chonC
                    chon
                    Je suis également un bon fainéant dans le bon sens du terme, c'est à dire arriver à mes fins avec le moins d'efforts possibles.
                    ExtrudeLine est peut-être un des plugins que j'utilise le plus. Certes, il n'est pas intégré en menu contextuel, mais un bon raccourcis clavier et zou ! 😉
                    • chonC
                      chon
                      C'est bien, je vois que tu suis ! 😄
                      C'te honte, pas réveillé je devais être... 😳
                      Bon, on va essayer de se racheter.
                      Dis-moi Selene, as-tu regardé du côté des ExtrudeTools de TIG ? Peut-être vas-tu trouver ce qu'il te faut ? 😉
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Ha bon alors je vais suivre le conseil d'un bon fainéant. Il est vrai que j'use des raccourcis car courir après des icône cela me fatigue...
                        solidarité entre collègues 😄
                        Cordialement
                        Patrick
                          Il semble bien plus interressant d'utiliser la barre d'Outils "Projections" du même Didier Bur! ☀
                          Elle contient entre autre, l'extrusion multiple de ligne, le Push Push Multiple, la création de "Points" etc...
                          Un must! 😎
                          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30105
                          • selene solveigS
                            selene solveig
                            Ah oui dis donc, j'ai lu la doc, il me tarde de l'essayer 🎉
                            merci du filon.
