    CINEMATIQUE sketchyphysics ou composants dynamiques ?
    17 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      %(#008040)[Bonjour
      en farfouillant dans la banque d'images 3D , je viens de tomber sur le travail de RYAN.
      Il réalise une simulation 2D à base de scénes .
      peut-etre a-t'il fait sa simulation à l'aide d'un autre logiciel , il n'en reste pas moins que son resultat SKETCHUP est bluffant !
      lien : http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=kinematic&styp=m&scoring=t&btnG=Rechercher&reps=1
      chapeau . 😄
      chri]
        Il n'est même pas proposé en plusieurs versions! Les gens deviennent fainéants! 😉
        Si une bonne âme pouvait la reposter en V6 ou v7 😒
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Voili voila
          Rsign.skp
          Cordialement
          Patrick
          • chriC Offline
            chri
            %(#0000FF)[Bonjour
            Veuillez trouver ci-joint un petit exemple de cinématique élémentaire .
            ( il rappellera sans nul doute quelque chose a PATRICK )
            chri]
            DEMO CINEMATIQUE ELEMENTAIRE SKETCHYPHYSICS.skp
            exemple de cinematique avec SKETCHYPHYSICS.avi
            exemple de cinematique avec SKETCHYPHYSICS en MPEG-4.rar
            • chriC Offline
              chri
              Et si j'ajoutais un MOTEUR !
              Chri
              DEUXIEME EXEMPLE.skp
              DEUXIEME EXEMPLE.avi
                j'avais essayé de faire ce bidule en SketchyPphysics, multiple essais infructueux! 😮
                Je n'ai jamais eu moyen de fermer tout le système, j'ai dû raté quelque chose! 😞
                (je ne sais plus où j'en étais du modèle, pas rechargé depuis)
                http://www.goldennumber.net/wp-content/uploads/golden-section-gauge.gif
                gauge.skp
                  Pas le temps de regarder présentement, mais évidemment le but du jeu était d'avoir tout entièrement mobile comme l'original! 😉
                  (j'espère que c'est en V6 ou V7 ? 😉
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir PILOU
                    Voici ton fichier bricolé EN 2 VERSIONS , ORIGINELLE ET AVEC UN BRAS FIXE
                    Si tu suis la méthode que j'ai évoqué précédement , tu devrais arriver au resultat.
                    a+
                    gauge bricolé +.skp
                    gauge bricolé avec partie fixe.skp
                      Scratch total! 😮
                      Je ferais un autre essai avec la V8 sur une autre machine demain ! 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Si ,concernant SKETCHYPHYSICS ,vous souhaitez mettre le pied à l'étrier , voici un petit TUTO en pdf pour réaliser votre 1ere animation.
                        a+
                        chri
                        SKETCHYPHYSICS TP1.pdf
                        • chriC Offline
                          chri
                          %(#4000FF)[REALISATION D'UN MOBILE
                          01 CREER UN SOL
                          éventuellement le verrouiller
                          02 CREER DES GROUPES ET LES POSITIONNER
                          03 TRACER UNE LIGNE A L'EMPLACEMENT DU PIVOT
                          04 PLACER UN PIVOT ET LE REDIMENSIONNER
                          plus le connecteur est grand plus il est fort ! 😉
                          05 CREER UN GROUPE avec la ligne et le pivot
                          permettra au connecteur lié a la ligne de se déplacer dans l'espace
                          06 CONNECTER PIVOT ET PIECES
                          utiliser la touche CTRL et "Joint connector"
                          07 LANCER L'ANIMATION
                          **** manipuler la pièce mobile avec la "main" ***
                          08 RENDRE UN OBJET STATIQUE
                          pour éviter que tous les objets bougent
                          09 AJOUTER UNE COTE
                          10 TESTER D'AUTRES JOINTS
                          A+
                          chri]
                          VOTRE PREMIERE REALISATION.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            Je t'ai joint 2 fichiers ( ORIGINEL ET AVEC BRAS FIXE )
                            on reparle de SKETCHYPHYSICS quand tu auras 5 minutes
                            à ta dispo
                            chri
                            • chriC Offline
                              chri
                              %(#008000)[Bonj
                              Si vous souhaitez voir d'autres animations de mécanismes , je vous conseille de jeter un oeil sur le site suivant :
                              http://www.mekanizmalar.com/menu_linkage.html
                              ( Liaison = Linkage en Anglais )
                              Chri]
                              • chriC Offline
                                chri
                                %(#0040FF)[Bonj
                                Ci-aprés une simulation du mécanisme de PEAUCELLIER
                                Chri]
                                PEAUCELLIER 2.skp
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonj
                                  pour réaliser ce type de simulation , il peut etre utile d'utiliser le plugin AddPage suivant qui permet de copier des scènes :
                                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=39092
                                  ... et d'avoir une bonne dose de patience !
                                  chri
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @chri said:
                                    %(#0000FF)[Bonjour
                                    chri]
                                    Bonjour,
                                    effectivement on est en plein dedans. ☀
                                    Toutefois chez moi c'est le crash. C'est ce qui me fait reculer à chaque fois que je pense à Sketchy. Pas assez stable. De plus les formes complexes sont encapsulées ce qui fausse les résultats sur la forme.
                                    Il me semble plus adapté, dans mon cas, l'usage des composants dynamiques.
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Peut-être cela changera avec la nouvelle version de SketchyPhysics qui doit sortir pour éliminer tous les problèmes d'incompatibilité! ?
