    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 123.3k Views 15 Watching
    • V Offline
      viktoire
      Szia!
      Nem tudom, találtál-e, amióta a kérdésedet feltetted, én ezt találtam:
      (www.finewoodworking.com)
      Üdv, László Viktor
        medvegy
        Üdv!
        Szükség lenne egy kis segítségre.
        Létrejött egy másik SU fórum is az indexen, Ott van egy illető, aki problémába keveredett az SU-val. Elméletben egy méretvonalhoz két méretet jelenít meg a program, meg valami kockát is mellé. Pontosabban négyzetet. Nekem még a 8-as verzió nem nyitja, értelemszerűen, ha valaki át tudná konvertálni kisebb verzióra, vagy esetleg rá tudna nézni, mi lehet a probléma, mert így látatlanban elképzelhető valami program hiba is, elvileg valamiféle bug-ot jelez neki a gép, de mit konkrétan, azt nem tudom. Ne szidjátok a postást, én pusztán próbálok segíteni neki, hátha ki jön belőle valami...
        Előre is köszönöm.
        Csapolas 01.skp
        Az igazi férfiak fával dolgoznak...
          trikaa2000
          Mijen verziot használ? a 2014esbe minden rendbe látszik,képbe exportálva igy néz ki. feltenném de nem tudom a képet betölteni
            trikaa2000
            na ugy néz ki összejön
              medvegy
              Üdv!
              Köszönöm, hogy ügyködtél vele, de közben úgy tűnik, megoldódott a "rejtély". A Win és a SU videomegjelenítés beállításai tértek el egymástól, ez okozta a problémát. Ha minden igaz, 2014-es verziót használ(t).
              További szép napot!
                trikaa2000
                Tiszta szivesen
                  abraxas
                  Gaieus!
                  Egy egész triviális gonddal zavarlak, remélem tudsz nekem segíteni.
                  SU8-at használok már régóta, nekem elég volt. De mostanában annyit nyaggatott a program, hogy váltsak magasabb verzióba, hogy megpróbáltam. Ez volt a hiba.
                  A 15-ös közölte, hogy VISTA feleleten nem hajlandó dolgozni, így maradt a MAKE2014.
                  De ez meg azt hiszi magáról, hogy PRO változat, mert felhasználói kulcsot követel.
                  Mit csinálok rosszul?
                  Kösz:
                  abraxas
                  • G Offline
                    Gábor
                    @abraxas: Emlékeim szerint a 2014 make úgy működött, hogy az installálás utàn 8 óra használatig a pro funkciók működtek. Ez után elkezdett kiabálni a liszensz kulcsért. De itt volt egy olyan választási leketőség, hogy make-ként használom tovább. Ha ezt választottam, nem nyaggatott többé.
                    Ha esetleg az a probléma, hogy ezt a választási lehetőséget nem találod, küldj egy képernyőképet légyszi arról az ablakról, ahol a kulcsot kéri.
                      Bonca
                      Üdvözlet
                      Az érdekelne, hogy hogyan tudok topográfiai térképről (pl.scannelt térkép)
                      SU terep képet készíteni? Könnyebben - egyszerűbben annál, hogy én rajzolom meg az alapoktó... 😄 kb.10 hektáros a terület erdővel, tisztásokkal, dombbal, tóval 😕
                      Köszi
                      • Z Offline
                        zoltán
                        Üdvözletem! Újra kellett telepítenem a Sketchupot és elfelejtettem hogy kell a vonalhúzást nem folytonosra beállitani.Tehát, ne húzza a vonalat mint a gumit, hanem egy kattintás után csak egy vonalat húzzon. Hogy kell úgy beállítani a vonalhúzást?
                        • 6
                        • 7
                        • 7 / 7
