    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 31.0k Views 4 Watching
      Ah, nem is tudtam, hogy ezt nekem kéne létrehozni. Valószínűleg már gépek és újratelepítések óta hurcolom magammal!
      • ChSmithC Offline
        ChSmith
        Kérnék még egy kis segítséget:
        Szerettem volna telepíteni "Global"-okat, de itt is hibát jelzett. Megadnád a könyvtárstruktúrát amit kézből létre kell hoznom?
        Valamint az INSERT menü alatt láttam egy "MODEL" almenüt is. Ehhez is szerintem alkotnom kell egy könyvtárat...
        Nekem most az alábbi struktúrám van:
        Lassan csak összeáll...lassan...
        Köszönettel: K
        Ch_Sh
          Hm, fene tudja... Én tényleg nem emlékszem, hogy kézzel kellet volna létrehoznom ezeket. Itt van mindenesetre
          • ChSmithC Offline
            ChSmith
            Pedig nekem nincsenek ilyenek...
            Köszi:K
            Ch_Sh
            • ChSmithC Offline
              ChSmith
              Nézegettem oktató videókat, és azt vettem észre, hogy az alábbi beállításoknál nekem nincsenek alternatívák.
              Tudsz segíteni?
              K
              Ch_Sh
                Hát, szerintem itt valami gubanc van. Az egész olyan, mintha nem lenne teljes a telepítésed. Én először megpróbálnám teljesen újratelepíteni a programot (amit azóta adtál hozzá, az érintetlen marad).
                Mindenesetre itt van a "Render settings" mappa tömörítve. Ide kell átmásolni:
                RenderSettings.zip
                • ChSmithC Offline
                  ChSmith
                  Nekem 2.5.2 van.
                  Esetleg letölthető valahonnan frissebb verzió is?
                  K
                  Ps: .. bemásoltam és működik..Thx.
                  Ch_Sh
                    Nekem is 2.5.2. Ez a legfrissebb verzió. Nekem viszont már egy korábbi is fel volt telepítve és el tudom képzelni, hogy ez a legújabb verzió nem tartalmazza ezeket a mappákat/fájlokat??? 😕
                    (És hogy nekem ezek régebbről vannak benne???)
                    Fene tudja. Tudsz angolul?
                    • ChSmithC Offline
                      ChSmith
                      Jelek szerint valóban nem tartalmazza. Én az általad ajánlott linkről telepítettem, de ha nem segítettél volna akkor tuti uninstall!
                      egyébiránt itt ezt olvastam:
                      http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661
                      KundK
                      Ch_Sh
                        Hát igen, itt a Windows 7-et említi (hogy ott máshogy települ, meg hogy 32 és 64 bit...) Nekem a régi, XP-s gépemen van csak telepítve egyelőre, úgyhogy nincs tapasztalatom a Windows 7-tel.
                        Amúgy ez a verzió még mindig csak Béta, de persze érdemes ezt használni inkább, mert sokkal gyorsabb az előzőnél (és 64 biten is működik, ami nem hátrány nagy méretű rendereknél, mert több memóriát tud használni).
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Szia,
                          Kerkythea:
                          Haladtam, küzdöttem, valami sikerült - mellékeltem két képpel a jelenlegi szintemet...
                          és:
                          Apropó: nem tudod véletlenül, hogy Su8-ban hogy miként tudok kiemelni -megjeleníteni- egy adott színt (lehet hogy 92 helyen használtam), és miképp tudom az összes felületen egy mozdulattal más színre cserélni?
                          Talán egy jó kis plugin?
                          Üdv: K
                          Ch_Sh
                            Nem rossz, nem rossz...
                            Ami a színek igazítását illeti, ha valóban "szín"-ről van szó, az egyszerű. Az "In model" (kis ház) mappában kiválasztod az adott színt és az "Edit" fül alatt olyanra igazítod, amilyenre akarod.
                            Ha kép alapú textúrát akarsz cserélni (és persze meg akarod tartani a korrekt méreteket), akkor ezt a plugint ajánlanám:
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13192
                            Mindenképp csak olyan textúrára tudsz cserélni, amely már benne van a modellben. Nem nagy cucc: bármelyik könyvtárban jobb klikk egy textúrára és "Add to model" - anélkül, hogy igazából be kellene festened vele valamit is.
                            • ChSmithC Offline
                              ChSmith
                              Szia,
                              Segítenél abban, hogy a mellékelt hiba.jpg mit is jelenthet?
                              Thx.
                              Ch_Sh
                                Hát nem vagyok benne biztos (én még mindig XP-n döcögök a nagyobbik gépemmel) de nagy valószínűséggel könyvtár írási jogosultság van mögötte. Próbálj meg admin felhasználóként szabad írásjogot adni erre a könyvtárra.
                                Windows 7 (vagy Vista), ugye?
                                • ChSmithC Offline
                                  ChSmith
                                  Igen jogosultsági probléma volt - azért köszi a gyors választ. Időközben orvosoltam is.
                                  Apropó: Kerkythea render update volt az elmúlt 1 évben? Mintha nem láttam volna...
                                  Ch_Sh
                                    Nem, amennyire tudom, nem volt. A fejlesztő most a Theán dolgozik, annak jön ki nemsokára a nyilvános, grafikus kártya alapú változata. Talán ezután egy kissé visszatér a Kerkytheához.
                                    • ChSmithC Offline
                                      ChSmith
                                      ... és véletlenül egyfelhasználás változata is lesz? Tudom, nem vagy illetékes, csak kérdezem.
                                      Gondolkodom rajta, hogy beszerezzek egyet, de nem szeretnék +2 node-t megfizetni.
                                      Ch_Sh
                                        Nem hiszem. Valójában ezt inkább csak hozzá adják.
                                        Én azt hiszem, hogy a kategóriájában messze a legjobb - és egyben legolcsóbb - program.
                                        • ChSmithC Offline
                                          ChSmith
                                          Renderelésnél a következő problémába ütköztem.
                                          Felület kijelölés és az adott material kiválasztását követően a mellékelt képek szerinti eredmény született.
                                          x burkolat proba_1.jpg (kijelölés pillanata):
                                          x burkolat proba_2 (eredmény):
                                          Tapasztaltál már ilyet?
                                          Ch_Sh
                                            Azzal a padlóval eleve gond van. Miért van ilyen sokfelé megosztva? A SketchUp-ban hogy néz ki a textúra?
                                            • 2 / 3
