    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 31.8k Views 4 Watching
    • ChSmithC
      ChSmith
      Elnézést, ez volt:
      Ch_Sh
      • GaieusG
        A zip fájlon belül van a mat.zip fájl. Csomagold ki a zip fájlt valahova és az így keletkezett mappából telepítsd a mat.zip fájlt.
        Mondjuk ez egy egy szál matéria, nem is tudom, érdemes-e vesződni vele.
        • ChSmithC
          ChSmith
          ... ez a négerek harca az alagútban...
          Most végigjátszottam újra, de megint az alábbiakkal szembesültem:
          majd a szokásos, baráti üzenet:
          KundK
          Ch_Sh
          • GaieusG
            Fene tudja. Én ezeket mind szépen beimportáltam.
            Azt hiszem, simán ki is lehet csomagolni a megfelelő helyre - majd megpróbálok utána nézni (most el kell mennem valami kölkeket okítani...)
            • ChSmithC
              ChSmith
              Előre is köszönöm!
              Üdv: K
              Ch_Sh
              • GaieusG
                OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
                A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
                • ChSmithC
                  ChSmith
                  Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
                  Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
                  Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.
                  Köszönettel: K
                  Ch_Sh
                  • GaieusG
                    Ah, nem is tudtam, hogy ezt nekem kéne létrehozni. Valószínűleg már gépek és újratelepítések óta hurcolom magammal!
                    • ChSmithC
                      ChSmith
                      Kérnék még egy kis segítséget:
                      Szerettem volna telepíteni "Global"-okat, de itt is hibát jelzett. Megadnád a könyvtárstruktúrát amit kézből létre kell hoznom?
                      Valamint az INSERT menü alatt láttam egy "MODEL" almenüt is. Ehhez is szerintem alkotnom kell egy könyvtárat...
                      Nekem most az alábbi struktúrám van:
                      Lassan csak összeáll...lassan...
                      Köszönettel: K
                      Ch_Sh
                      • GaieusG
                        Hm, fene tudja... Én tényleg nem emlékszem, hogy kézzel kellet volna létrehoznom ezeket. Itt van mindenesetre
                        • ChSmithC
                          ChSmith
                          Pedig nekem nincsenek ilyenek...
                          Köszi:K
                          Ch_Sh
                          • ChSmithC
                            ChSmith
                            Nézegettem oktató videókat, és azt vettem észre, hogy az alábbi beállításoknál nekem nincsenek alternatívák.
                            Tudsz segíteni?
                            K
                            Ch_Sh
                            • GaieusG
                              Hát, szerintem itt valami gubanc van. Az egész olyan, mintha nem lenne teljes a telepítésed. Én először megpróbálnám teljesen újratelepíteni a programot (amit azóta adtál hozzá, az érintetlen marad).
                              Mindenesetre itt van a "Render settings" mappa tömörítve. Ide kell átmásolni:
                              RenderSettings.zip
                              • ChSmithC
                                ChSmith
                                Nekem 2.5.2 van.
                                Esetleg letölthető valahonnan frissebb verzió is?
                                K
                                Ps: .. bemásoltam és működik..Thx.
                                Ch_Sh
                                • GaieusG
                                  Nekem is 2.5.2. Ez a legfrissebb verzió. Nekem viszont már egy korábbi is fel volt telepítve és el tudom képzelni, hogy ez a legújabb verzió nem tartalmazza ezeket a mappákat/fájlokat??? 😕
                                  (És hogy nekem ezek régebbről vannak benne???)
                                  Fene tudja. Tudsz angolul?
                                  • ChSmithC
                                    ChSmith
                                    Jelek szerint valóban nem tartalmazza. Én az általad ajánlott linkről telepítettem, de ha nem segítettél volna akkor tuti uninstall!
                                    egyébiránt itt ezt olvastam:
                                    http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661
                                    KundK
                                    Ch_Sh
                                    • GaieusG
                                      Hát igen, itt a Windows 7-et említi (hogy ott máshogy települ, meg hogy 32 és 64 bit...) Nekem a régi, XP-s gépemen van csak telepítve egyelőre, úgyhogy nincs tapasztalatom a Windows 7-tel.
                                      Amúgy ez a verzió még mindig csak Béta, de persze érdemes ezt használni inkább, mert sokkal gyorsabb az előzőnél (és 64 biten is működik, ami nem hátrány nagy méretű rendereknél, mert több memóriát tud használni).
                                      • ChSmithC
                                        ChSmith
                                        Szia,
                                        Kerkythea:
                                        Haladtam, küzdöttem, valami sikerült - mellékeltem két képpel a jelenlegi szintemet...
                                        és:
                                        Apropó: nem tudod véletlenül, hogy Su8-ban hogy miként tudok kiemelni -megjeleníteni- egy adott színt (lehet hogy 92 helyen használtam), és miképp tudom az összes felületen egy mozdulattal más színre cserélni?
                                        Talán egy jó kis plugin?
                                        Üdv: K
                                        Ch_Sh
                                        • GaieusG
                                          Nem rossz, nem rossz...
                                          Ami a színek igazítását illeti, ha valóban "szín"-ről van szó, az egyszerű. Az "In model" (kis ház) mappában kiválasztod az adott színt és az "Edit" fül alatt olyanra igazítod, amilyenre akarod.
                                          Ha kép alapú textúrát akarsz cserélni (és persze meg akarod tartani a korrekt méreteket), akkor ezt a plugint ajánlanám:
                                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13192
                                          Mindenképp csak olyan textúrára tudsz cserélni, amely már benne van a modellben. Nem nagy cucc: bármelyik könyvtárban jobb klikk egy textúrára és "Add to model" - anélkül, hogy igazából be kellene festened vele valamit is.
                                          • ChSmithC
                                            ChSmith
                                            Szia,
                                            Segítenél abban, hogy a mellékelt hiba.jpg mit is jelenthet?
                                            Thx.
                                            Ch_Sh
                                            • 2 / 3
