    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 33.0k Views 4 Watching
    • GaieusG
      Fene tudja. Én ezeket mind szépen beimportáltam.
      Azt hiszem, simán ki is lehet csomagolni a megfelelő helyre - majd megpróbálok utána nézni (most el kell mennem valami kölkeket okítani...)
      • ChSmithC
        ChSmith
        Előre is köszönöm!
        Üdv: K
        Ch_Sh
        • GaieusG
          OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
          A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
          • ChSmithC
            ChSmith
            Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
            Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
            Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.
            Köszönettel: K
            Ch_Sh
            • GaieusG
              Ah, nem is tudtam, hogy ezt nekem kéne létrehozni. Valószínűleg már gépek és újratelepítések óta hurcolom magammal!
              • ChSmithC
                ChSmith
                Kérnék még egy kis segítséget:
                Szerettem volna telepíteni "Global"-okat, de itt is hibát jelzett. Megadnád a könyvtárstruktúrát amit kézből létre kell hoznom?
                Valamint az INSERT menü alatt láttam egy "MODEL" almenüt is. Ehhez is szerintem alkotnom kell egy könyvtárat...
                Nekem most az alábbi struktúrám van:
                Lassan csak összeáll...lassan...
                Köszönettel: K
                Ch_Sh
                • GaieusG
                  Hm, fene tudja... Én tényleg nem emlékszem, hogy kézzel kellet volna létrehoznom ezeket. Itt van mindenesetre
                  • ChSmithC
                    ChSmith
                    Pedig nekem nincsenek ilyenek...
                    Köszi:K
                    Ch_Sh
                    • ChSmithC
                      ChSmith
                      Nézegettem oktató videókat, és azt vettem észre, hogy az alábbi beállításoknál nekem nincsenek alternatívák.
                      Tudsz segíteni?
                      K
                      Ch_Sh
                      • GaieusG
                        Hát, szerintem itt valami gubanc van. Az egész olyan, mintha nem lenne teljes a telepítésed. Én először megpróbálnám teljesen újratelepíteni a programot (amit azóta adtál hozzá, az érintetlen marad).
                        Mindenesetre itt van a "Render settings" mappa tömörítve. Ide kell átmásolni:
                        RenderSettings.zip
                        • ChSmithC
                          ChSmith
                          Nekem 2.5.2 van.
                          Esetleg letölthető valahonnan frissebb verzió is?
                          K
                          Ps: .. bemásoltam és működik..Thx.
                          Ch_Sh
                          • GaieusG
                            Nekem is 2.5.2. Ez a legfrissebb verzió. Nekem viszont már egy korábbi is fel volt telepítve és el tudom képzelni, hogy ez a legújabb verzió nem tartalmazza ezeket a mappákat/fájlokat??? 😕
                            (És hogy nekem ezek régebbről vannak benne???)
                            Fene tudja. Tudsz angolul?
                            • ChSmithC
                              ChSmith
                              Jelek szerint valóban nem tartalmazza. Én az általad ajánlott linkről telepítettem, de ha nem segítettél volna akkor tuti uninstall!
                              egyébiránt itt ezt olvastam:
                              http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661
                              KundK
                              Ch_Sh
                              • GaieusG
                                Hát igen, itt a Windows 7-et említi (hogy ott máshogy települ, meg hogy 32 és 64 bit...) Nekem a régi, XP-s gépemen van csak telepítve egyelőre, úgyhogy nincs tapasztalatom a Windows 7-tel.
                                Amúgy ez a verzió még mindig csak Béta, de persze érdemes ezt használni inkább, mert sokkal gyorsabb az előzőnél (és 64 biten is működik, ami nem hátrány nagy méretű rendereknél, mert több memóriát tud használni).
                                • ChSmithC
                                  ChSmith
                                  Szia,
                                  Kerkythea:
                                  Haladtam, küzdöttem, valami sikerült - mellékeltem két képpel a jelenlegi szintemet...
                                  és:
                                  Apropó: nem tudod véletlenül, hogy Su8-ban hogy miként tudok kiemelni -megjeleníteni- egy adott színt (lehet hogy 92 helyen használtam), és miképp tudom az összes felületen egy mozdulattal más színre cserélni?
                                  Talán egy jó kis plugin?
                                  Üdv: K
                                  Ch_Sh
                                  • GaieusG
                                    Nem rossz, nem rossz...
                                    Ami a színek igazítását illeti, ha valóban "szín"-ről van szó, az egyszerű. Az "In model" (kis ház) mappában kiválasztod az adott színt és az "Edit" fül alatt olyanra igazítod, amilyenre akarod.
                                    Ha kép alapú textúrát akarsz cserélni (és persze meg akarod tartani a korrekt méreteket), akkor ezt a plugint ajánlanám:
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13192
                                    Mindenképp csak olyan textúrára tudsz cserélni, amely már benne van a modellben. Nem nagy cucc: bármelyik könyvtárban jobb klikk egy textúrára és "Add to model" - anélkül, hogy igazából be kellene festened vele valamit is.
                                    • ChSmithC
                                      ChSmith
                                      Szia,
                                      Segítenél abban, hogy a mellékelt hiba.jpg mit is jelenthet?
                                      Thx.
                                      Ch_Sh
                                      • GaieusG
                                        Hát nem vagyok benne biztos (én még mindig XP-n döcögök a nagyobbik gépemmel) de nagy valószínűséggel könyvtár írási jogosultság van mögötte. Próbálj meg admin felhasználóként szabad írásjogot adni erre a könyvtárra.
                                        Windows 7 (vagy Vista), ugye?
                                        • ChSmithC
                                          ChSmith
                                          Igen jogosultsági probléma volt - azért köszi a gyors választ. Időközben orvosoltam is.
                                          Apropó: Kerkythea render update volt az elmúlt 1 évben? Mintha nem láttam volna...
                                          Ch_Sh
                                          • GaieusG
                                            Nem, amennyire tudom, nem volt. A fejlesztő most a Theán dolgozik, annak jön ki nemsokára a nyilvános, grafikus kártya alapú változata. Talán ezután egy kissé visszatér a Kerkytheához.
                                            • 2 / 3
