    Új Kerkythea Echo "Boost"
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    55 Posts 4 Posters 31.6k Views 4 Watching
      OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
      A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
      • ChSmithC Offline
        ChSmith
        Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
        Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
        Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.
        Köszönettel: K
        Ch_Sh
          Ah, nem is tudtam, hogy ezt nekem kéne létrehozni. Valószínűleg már gépek és újratelepítések óta hurcolom magammal!
          • ChSmithC Offline
            ChSmith
            Kérnék még egy kis segítséget:
            Szerettem volna telepíteni "Global"-okat, de itt is hibát jelzett. Megadnád a könyvtárstruktúrát amit kézből létre kell hoznom?
            Valamint az INSERT menü alatt láttam egy "MODEL" almenüt is. Ehhez is szerintem alkotnom kell egy könyvtárat...
            Nekem most az alábbi struktúrám van:
            Lassan csak összeáll...lassan...
            Köszönettel: K
            Ch_Sh
              Hm, fene tudja... Én tényleg nem emlékszem, hogy kézzel kellet volna létrehoznom ezeket. Itt van mindenesetre
              • ChSmithC Offline
                ChSmith
                Pedig nekem nincsenek ilyenek...
                Köszi:K
                Ch_Sh
                • ChSmithC Offline
                  ChSmith
                  Nézegettem oktató videókat, és azt vettem észre, hogy az alábbi beállításoknál nekem nincsenek alternatívák.
                  Tudsz segíteni?
                  K
                  Ch_Sh
                    Hát, szerintem itt valami gubanc van. Az egész olyan, mintha nem lenne teljes a telepítésed. Én először megpróbálnám teljesen újratelepíteni a programot (amit azóta adtál hozzá, az érintetlen marad).
                    Mindenesetre itt van a "Render settings" mappa tömörítve. Ide kell átmásolni:
                    RenderSettings.zip
                    • ChSmithC Offline
                      ChSmith
                      Nekem 2.5.2 van.
                      Esetleg letölthető valahonnan frissebb verzió is?
                      K
                      Ps: .. bemásoltam és működik..Thx.
                      Ch_Sh
                        Nekem is 2.5.2. Ez a legfrissebb verzió. Nekem viszont már egy korábbi is fel volt telepítve és el tudom képzelni, hogy ez a legújabb verzió nem tartalmazza ezeket a mappákat/fájlokat??? 😕
                        (És hogy nekem ezek régebbről vannak benne???)
                        Fene tudja. Tudsz angolul?
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          Jelek szerint valóban nem tartalmazza. Én az általad ajánlott linkről telepítettem, de ha nem segítettél volna akkor tuti uninstall!
                          egyébiránt itt ezt olvastam:
                          http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661
                          KundK
                          Ch_Sh
                            Hát igen, itt a Windows 7-et említi (hogy ott máshogy települ, meg hogy 32 és 64 bit...) Nekem a régi, XP-s gépemen van csak telepítve egyelőre, úgyhogy nincs tapasztalatom a Windows 7-tel.
                            Amúgy ez a verzió még mindig csak Béta, de persze érdemes ezt használni inkább, mert sokkal gyorsabb az előzőnél (és 64 biten is működik, ami nem hátrány nagy méretű rendereknél, mert több memóriát tud használni).
                            • ChSmithC Offline
                              ChSmith
                              Szia,
                              Kerkythea:
                              Haladtam, küzdöttem, valami sikerült - mellékeltem két képpel a jelenlegi szintemet...
                              és:
                              Apropó: nem tudod véletlenül, hogy Su8-ban hogy miként tudok kiemelni -megjeleníteni- egy adott színt (lehet hogy 92 helyen használtam), és miképp tudom az összes felületen egy mozdulattal más színre cserélni?
                              Talán egy jó kis plugin?
                              Üdv: K
                              Ch_Sh
                                Nem rossz, nem rossz...
                                Ami a színek igazítását illeti, ha valóban "szín"-ről van szó, az egyszerű. Az "In model" (kis ház) mappában kiválasztod az adott színt és az "Edit" fül alatt olyanra igazítod, amilyenre akarod.
                                Ha kép alapú textúrát akarsz cserélni (és persze meg akarod tartani a korrekt méreteket), akkor ezt a plugint ajánlanám:
                                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13192
                                Mindenképp csak olyan textúrára tudsz cserélni, amely már benne van a modellben. Nem nagy cucc: bármelyik könyvtárban jobb klikk egy textúrára és "Add to model" - anélkül, hogy igazából be kellene festened vele valamit is.
                                • ChSmithC Offline
                                  ChSmith
                                  Szia,
                                  Segítenél abban, hogy a mellékelt hiba.jpg mit is jelenthet?
                                  Thx.
                                  Ch_Sh
                                    Hát nem vagyok benne biztos (én még mindig XP-n döcögök a nagyobbik gépemmel) de nagy valószínűséggel könyvtár írási jogosultság van mögötte. Próbálj meg admin felhasználóként szabad írásjogot adni erre a könyvtárra.
                                    Windows 7 (vagy Vista), ugye?
                                    • ChSmithC Offline
                                      ChSmith
                                      Igen jogosultsági probléma volt - azért köszi a gyors választ. Időközben orvosoltam is.
                                      Apropó: Kerkythea render update volt az elmúlt 1 évben? Mintha nem láttam volna...
                                      Ch_Sh
                                        Nem, amennyire tudom, nem volt. A fejlesztő most a Theán dolgozik, annak jön ki nemsokára a nyilvános, grafikus kártya alapú változata. Talán ezután egy kissé visszatér a Kerkytheához.
                                        • ChSmithC Offline
                                          ChSmith
                                          ... és véletlenül egyfelhasználás változata is lesz? Tudom, nem vagy illetékes, csak kérdezem.
                                          Gondolkodom rajta, hogy beszerezzek egyet, de nem szeretnék +2 node-t megfizetni.
                                          Ch_Sh
                                            Nem hiszem. Valójában ezt inkább csak hozzá adják.
                                            Én azt hiszem, hogy a kategóriájában messze a legjobb - és egyben legolcsóbb - program.
                                            • 2 / 3
