    Répétition ..."oblique" ?
    19 Posts 9 Posters 2.1k Views 9 Watching
      MaloneXI
      Bonjour à toutes et tous.
      Bon déjà, je m'éclate toujours autant avec notre logiciel favori. Mais je rencontre un p'tit souci , mais plus d'ordre ..mmm...Méthodique.
      Voilà ce que je suis entrain de faire.
      http://img4.hostingpics.net/pics/812750ouvert.jpg
      Ma femme et moi venons d'acheter une maison , et comme j'ai un p'tit peu de temps, je me suis dis que j'allais me mettre sur les plans de ma terrasse.
      Le truc , c'est que ca y est , j'ai fais le tour de ce que j'ai besoin, j'en suis plus au chiffrage qu'autre chose. Et j'ai opté pour un système à faire moi même. A base de feuille de polycarbonate etc et de rails, pour faire un toit ouvrant.
      J'ai rencontré un p'tit souci concernant le système de toit, mais je pense avoir trouvé ce qu'il faut. Et c'est la que j'ai besoin de vous. Je cherche à montrer que ma plaque est maintenue par des visses, ou autre , en tout cas "boulonnée" dans la structure alu sur toute la bordure du cadre , bon espacée évidemment , mais de façon régulière.
      Et je ne sais pas comment le faire. J'avoue sécher un peu , j'ai le cerveau qui lâche. Donc je suis ouvert à toutes propositions. P'tet un plug , je sais pas. ...
      Pour le coup , voici ce que ca donne après la couche peinture 😄
      http://img4.hostingpics.net/pics/95979201.jpg
      http://img4.hostingpics.net/pics/721745terrasseRender486.jpg
      http://img4.hostingpics.net/pics/835417open525.jpg
      Voilà l'idée. Mais maintenant , j'aimerais m'atteler à tout ce qui est visserie , etc. Et pas forcément de les placer pièces par pièces...
      MErci d'avance pour les reponses.
      • StilTegS Offline
        StilTeg
        a part créer un composant VIS à placer là où il te les faut, je ne sais pas trop ...
        Voila ce que j'ai fait pour un de mes anciens projets ...
        Muse FSO Holder.skp
        doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
          seizeneufratio
          En utilisant l'outil "déplacement" (raccourcis M) et en combinant avec la touche ALT (Mac) Control (Windows)
          Déplacer EN COPIANT l'élément, le positionner et JUSTE APRES, "x et le nombre de copies" dans le VBC)
          Ou avec le signe "slash" à la place de "x".
          Mais dans ce cas; copier et déplacer l'élément EN DERNIERE position, ensuite dans le VBC => / 10 (par ex.). Les éléments (au nombre de 10) vont se répartirent (10 x) sur la longueur du déplacement initial, avec des espacements égaux !
          Error 404 (Not Found)!!1
          (sketchup.google.com)
            MaloneXI
            Oui , l'outil déplacement , et la commande de multiplication je la connaissais. Moi ce que je veux , c'est que les visses suivent la courbure du toit.
            En fait , les visses ne sont pas plantées de façon orthogonale , mais selon des tangentes par rapport à l'arc du toit.
            Donc j'imagine, que la multiplication de l'élément doit s'effectuer sur une courbe, similaire à celle du toit.
            Et c'est ca que je ne parviens pas à faire.
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              Si la courbure du toit est circulaire, tu peux faire une duplication avec l'outil de rotation.
              Il te faut donc le centre de l'arc des plaques, placer la première vis et faire une rotation autour de l'axe en multipliant (ctrl pour la dupli, puis "*n" pour le multiplier n fois).
              Je pense que ça devrait répondre à ton problème 😉
                MaloneXI
                Genial les gars , merci beaucoup.
                Et poru la dupplication rotative , j'y ai bien pensé , mais mon arc ne dépend pas d'un cercle , il est plus écrasé. Pas de bol. Bon , c'pas un vrai souci. Mais merci pour le plug , c'est pile poil ce qu'il me fallait. Enorme.
                  Il suffit peut-être de tracer un "ruban" (décalques des courbes) et d'utiliser le plug de Chris Fullmer
                  Components on to face 😉
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=67892
                  j'avais fait cela aussi 😄
                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=23208&mode=view
                    le Smart Drop utilisé plus haut 😉
                    Et Component Stringer by Cris Fullmer qui des fois peut être aussi bien utile 😉
                    • vickV Offline
                      vick
                      Juste un petit conseil,attention au polycarbonate par jour de pluie ,c'est un gros tambour dans la maison.
                        MaloneXI
                        Le polycaronate n'est pas une bonne idée ouais. Je me suis rencardé.
                        Je vais p'tet opter pour du macrolon, je sais pas encore. J'ai eu des bouquins de pro pour les matériaux, je verrai bien.
                        Le hic c'est surtout le profilé pour maintenir les plaques. Il faut qu'elle soit insérée dans le profilé. Pas juste vissée dessus.
                        Avec la surface exposée, le plastique peut se dilater etc.
                        Bon après , un pro pourra me le faire dans la même courbe, je pense.
                        Je vais d'abord voir si y a pas des trucs de série que je pux adapter.
                        • vickV Offline
                          vick
                          Es-tu obligé de cintrer tes panneaux ou c'est juste pour le fun?.
                          Des panneaux droits seraient moins cher avec beaucoups plus de possibilités
                            REGIS
                            Complètement d'accord, j'évite de me compliquer l'existence dans mes petits travaux à la maison, c'est plus facile à mettre en oeuvre et ça coûte moins cher en fourniture !
                            • X Offline
                              xyz
                              Hum Hum
                              Je pense que notre ami veut que la pluie soit chassée chaque côté.
                              Donc pas de toit plat. 😍
                              Michel(Quebec)
                              • StilTegS Offline
                                StilTeg
                                suffit de mettre les surfaces planes légèrement obliques ...
                                  MaloneXI
                                  Oui déjà pour la pluie.
                                  Une courbe trop légère n'évacuera pas l'eau rapidement. Une courbe un peu plus prononcée sera parfaite. Un toit plat serait une très grosse erreur...
                                  Et puis il faut qd même évacuer l'eau rapidement. C'est pour ça que j'ai fais en sorte que la flotte tombe dans des pots de fleurs de chaque coté, et que ça n'éclabousse pas trop.
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Hello Malone
                                    Tout à fait d'accord!!
                                    Si je puis me permettre : indépendamment des rails pour chaque panneau, deux profils cintrés, en alu aussi seraient les bienvenus pour rigidifier la chose. De plus tes 4 bords seraient ainsi protégés. ( évidemment tu ne pourras pas cintrer tes profils à la maison...)
                                    Pour éviter les projections, tu peux mettre un demi tuyau percé où tu veux avec un chaînette à chaque trou jusqu'à tes pots, ou jusqu'à des conques, des vasques etc... et pk pas des récupérateurs d'eau de pluie.
                                    ça évite les éclaboussures et ça peut être joli.
                                    Bon on est plus dans le "Sketch Up" , mais je n'ai pas résisté à donner mon avis 🤣
                                    Sergio
                                      MaloneXI
                                      Tous les avis sont bons a prendre.
                                      Faut que je me penche sur ce système de rails. Pour le profilé, evidmment je pense qu'il sera cintré. Mais comme je veux faire un minimum de soudure et autre, je vais voir si y a pas des rails de série sur lesquels je pourrais adapter tout ça.
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        Octanorm ou Sodem par exemple proposent des systèmes de profils, traverses et verrous évitant toutes soudures
                                          MaloneXI
                                          Merci pour les références , je vais regarder ca de près.
