    Répétition ..."oblique" ?
    19 Posts 9 Posters 2.0k Views 9 Watching
      Il suffit peut-être de tracer un "ruban" (décalques des courbes) et d'utiliser le plug de Chris Fullmer
      Components on to face 😉
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=67892
      j'avais fait cela aussi 😄
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=23208&mode=view
        le Smart Drop utilisé plus haut 😉
        Et Component Stringer by Cris Fullmer qui des fois peut être aussi bien utile 😉
        • V Offline
          vick
          Juste un petit conseil,attention au polycarbonate par jour de pluie ,c'est un gros tambour dans la maison.
            MaloneXI
            Le polycaronate n'est pas une bonne idée ouais. Je me suis rencardé.
            Je vais p'tet opter pour du macrolon, je sais pas encore. J'ai eu des bouquins de pro pour les matériaux, je verrai bien.
            Le hic c'est surtout le profilé pour maintenir les plaques. Il faut qu'elle soit insérée dans le profilé. Pas juste vissée dessus.
            Avec la surface exposée, le plastique peut se dilater etc.
            Bon après , un pro pourra me le faire dans la même courbe, je pense.
            Je vais d'abord voir si y a pas des trucs de série que je pux adapter.
            • V Offline
              vick
              Es-tu obligé de cintrer tes panneaux ou c'est juste pour le fun?.
              Des panneaux droits seraient moins cher avec beaucoups plus de possibilités
                REGIS
                Complètement d'accord, j'évite de me compliquer l'existence dans mes petits travaux à la maison, c'est plus facile à mettre en oeuvre et ça coûte moins cher en fourniture !
                • X Offline
                  xyz
                  Hum Hum
                  Je pense que notre ami veut que la pluie soit chassée chaque côté.
                  Donc pas de toit plat. 😍
                  Michel(Quebec)
                    StilTeg
                    suffit de mettre les surfaces planes légèrement obliques ...
                    doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
                      MaloneXI
                      Oui déjà pour la pluie.
                      Une courbe trop légère n'évacuera pas l'eau rapidement. Une courbe un peu plus prononcée sera parfaite. Un toit plat serait une très grosse erreur...
                      Et puis il faut qd même évacuer l'eau rapidement. C'est pour ça que j'ai fais en sorte que la flotte tombe dans des pots de fleurs de chaque coté, et que ça n'éclabousse pas trop.
                        SERGIO
                        Hello Malone
                        Tout à fait d'accord!!
                        Si je puis me permettre : indépendamment des rails pour chaque panneau, deux profils cintrés, en alu aussi seraient les bienvenus pour rigidifier la chose. De plus tes 4 bords seraient ainsi protégés. ( évidemment tu ne pourras pas cintrer tes profils à la maison...)
                        Pour éviter les projections, tu peux mettre un demi tuyau percé où tu veux avec un chaînette à chaque trou jusqu'à tes pots, ou jusqu'à des conques, des vasques etc... et pk pas des récupérateurs d'eau de pluie.
                        ça évite les éclaboussures et ça peut être joli.
                        Bon on est plus dans le "Sketch Up" , mais je n'ai pas résisté à donner mon avis 🤣
                        Sergio
                          MaloneXI
                          Tous les avis sont bons a prendre.
                          Faut que je me penche sur ce système de rails. Pour le profilé, evidmment je pense qu'il sera cintré. Mais comme je veux faire un minimum de soudure et autre, je vais voir si y a pas des rails de série sur lesquels je pourrais adapter tout ça.
                            SERGIO
                            Octanorm ou Sodem par exemple proposent des systèmes de profils, traverses et verrous évitant toutes soudures
                              MaloneXI
                              Merci pour les références , je vais regarder ca de près.
