    Problème insolvable de transparence sur photo
    6 Posts 3 Posters 2.9k Views 3 Watching
    • Z Offline
      zampai
      Bonjour,
      Je trace un modèle sur une photo via "adpater une photo".
      Le modèle créé est toujours transparent : aucune des options du panneau fenêtre, styles, affichage, styles de face, etc... ne permet de faire apparaitre le modèle de manière opaque avec les couleurs et/ou textures. Je ne comprend pas. Dans les version précédentes de sketchup je n'ai jamais eu ce soucis.
      Comment rendre le modèle "opaque" ?
      Voilà ce que j’obtiens si au mieux j'active la transparence (désactivée par défaut), on devine les textures.
      http://www.naturewebment.com/FICHIERS_TEMPORAIRES/V_Capture.JPG
      Voilà une autre image avec les paramètres de styles et si je décoche l'image d'arrière plan.
      http://www.naturewebment.com/FICHIERS_TEMPORAIRES/V_Capture2.JPG
      Enfin, voilà ce que je souhaite avoir : un modèle "opaque" avec des textures, tracé sur une photo, je l'avais fait sans problème avec une ancienne version de sketchup.
      http://www.naturewebment.com/FICHIERS_TEMPORAIRES/V_Capture3.JPG
      Merci beaucoup pour votre aide.
        Are you sure that you have not switched on X-ray mode too ?
        Etes-vous sûr que vous n'avez pas activé le mode X-ray aussi?
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @zampai said:
          (...) Comment rendre le modèle "opaque" ?
          Bonjour,
          Décoche photo de premier plan ...
          et laisse la coche sur Photo d'arrière plan
          Cordialement
          Patrick
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Question traitée sur ce post :
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=34268
            Cordialement
            Patrick
            • Z Offline
              zampai
              Alors c'est très bizarre. Sur le document courant, décocher la case "photo de premier plan" n'a absolument aucun effet :
              http://www.naturewebment.com/FICHIERS_TEMPORAIRES/V_Capture4.JPG
              En revanche j'ai démarré un nouveau document, et j'ai décoché l'option et là oui ça marche, j'ai enfin mon modèle opaque !
              Bref, merci pour l'info. Mais ça reste un peu plus compliqué qu'à une époque et ya un truc obscure car il m'aura quand même fallu 2 jours pour trouver la solution !
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @zampai said:
                (...) Bref, merci pour l'info. Mais ça reste un peu plus compliqué qu'à une époque et ya un truc obscure car il m'aura quand même fallu 2 jours pour trouver la solution !
                Bonjour,
                merci pour le retour positif et à regarder de plus près pour vérifier si tu ton premier document n'a pas un réglage qui traîne par là, ce qui expliquerait son comportement.
                Pour le reste, bienvenue au club, 😆 dans le fil de discussion signalé, j'étais limite à passer chef neuneu de l'escadron des manches ....
                Cordialement
                Patrick
