    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 701.1k Views 27 Watching
      La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
      est désormais traduite! 😄
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
      La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
        Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
        La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
        http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
        Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
        J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
        http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
          Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
          • chriC Offline
            chri
            06 Sep 2013 02:31
            aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
            [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
            http://solvespace.com/index.pl
            [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
            Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
            SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
            bonne lecture
            chri[/highlight:2n9r04d6]
              C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
              Export
              2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
              toolpath as G code
              as either piecewise linear segments or exact curves
              wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
              isometric view, orthogonal view, user-specified other view
              section of solid model
              with cutter radius compensation
              with adjustable canvas size
              3d wireframe as DXF, STEP
              triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
              NURBS surfaces as STEP
              shaded view as bitmap
                Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                (j'ai pas encore testé! 😳
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                  chri
                    Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                    Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                    A suivre...
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                      Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                      http://solvespace.com/forum.pl
                      A+
                      Chri
                      raccourcis SOLVESPACE.pdf
                      raccourcis SOLVESPACE.xls
                      • chriC Offline
                        chri
                        Export
                        toolpath as G code
                        et gratuit
                        Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour
                          Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                          (jointe sous forme de Zip)
                          @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                          a+
                          Chri
                          VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                            @Chri
                            Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                            (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                            J'ai commencé la traduction du site! 😉
                            Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                            Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                            Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                            Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                            Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                            Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                            Pourquoi pas chez Weebly ?
                            En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                            Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                            Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                            • chriC Offline
                              chri
                              @Chri
                              je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                              Bravo PILOU et merci
                              Chri
                              Ps
                              J'ai essayé le solveur 2D .
                              Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonjour
                                Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                                Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                                Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                                Vous trouverez en piece jointe :
                                trois copie d'écran de la vidéo
                                Un extrait vidéo en ZIP
                                Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                                Salutations
                                Chri
                                chebyshev.rar
                                ex-chebyshev.rar
                                  Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                                  D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                    remkio
                                    Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                                    Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                                    Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                                      Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                                      Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                                      ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                                      Article en français
                                      designspark
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Salut Pilou,
                                        C'est incroyable...
                                        J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                                        Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                                        Merci pour l'info.
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          Et comme c'est bientôt Noël, je viens de finir le mode d'emploi de ce petit programme incroyable de SolveSpace! ☀
                                          Bon, j'ai un peu de retard à l'allumage ces temps-ci, j'ai pas encore trouvé comment faire une animation,
                                          mais maintenant que j'ai le mode d'emploi, cela ira peut-être mieux! 💚
                                          http://s6.postimg.org/dx5af42tt/solve01.jpg
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Que la fête commence !
                                            Chri
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 23 / 58
