    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 884.9k Views 27 Watching
      Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚
      Et c'est gratuit, et ça marche sur des machines de 10 ans d'âge! 👍
      BBFlashBack Express, il suffit de s'inscrire et ils te renvoient un n° de licence, nécessaire si tu es satisfait après 30 jours de test d'utilisation 😎
      Un must! ☀
      Quant au son, j'ai juste un casque micro à 15 $ 💚
      Branché direct, aucun réglage, s'il y a quelques crachouillis, c'est de ma faute, je dois causer un peu trop fort de temps en temps dans le micro 😳
      C'est évidemment le BBFlashback Express qui gère tout en même temps, je ne fais aucun montage! 😳
      C'est que du direct! 😎
      Amusez-vous bien! ☀
      PS Et surtout, je ne sais comment il se débrouille, mais il n'y a aucun ralentissement ou gêne de l'application utilisée, ce qui n'était pas le cas pour d'autres enregistreurs que je ne citerais pas 💚
      • PatrickP
        Patrick
        Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚 (...)
        Ben oui, c'est bien utile car pour l'instant je n'ai vu que des vidéos correctes dans des fichiers énormes et du son cracra ou des vidéos pixellisées dans des fichiers trop gros et du son toujours cracra ...
        +1 pour les fainéants !!!!!
        Cordialement
        Patrick
          Le Tubage un rail
          Sujets abordés : fonction bouge, lignes d'aide, Tubage un Rail Libre, Fixé
            Tubage 2 rails
            Le rail de mesure, fonction Ligne à Ligne, Booléen Coupe
            La vidéo 😉
            • DVERGERD
              DVERGER
              Vidéos de notre ami Pilou plus exercice dans le magazine, moi enfin pouvoir maitriser Moi. 😄
                Les Booléens Volumiques
                Sujets abordés : Les Opérations Booléennes de Différence, d'Union, d'Intersection, de Découpe Mutuelle
                La vidéo 😉
                  Les Booléens 2D
                  Sujets abordés : Nommer des Objets, Sélecteur d'Objets, Différence, Union, Intersection, Découpe, Explosion
                    Tendre et Joint
                    Sujets abordés : Sélection Droite Gauche, Tendre, Joint, Booléen Union, Sélecteur
                    La Vidéo 😉
                      LineWeb (la toile d'araignée) Flip, trame Ronde, Rotation etc...
                      La vidéo 😉
                        Trame Circulaire
                        Sujets abordés : Extrusion, Trame circulaire, Sélection, Nommage, Découpe Booléenne...
                          Sujet abordés : Fonction Texte, Intersection Booléenne
                          • DVERGERD
                            DVERGER
                            Oui, de belles choses faites aussi avec SU. Celui-ci par exemple (surtout reconnaissable en bas de page)
                            http://johnpickensboyd.carbonmade.com/projects/2454918
                              Un petit script 😉 La video demain 😒
                                La vidéo
                                Le Sélecteur
                                Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
                                  Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
                                  Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
                                  Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
                                  Gratoche pour 35 images! 😒
                                  Le mien à Moi 💚
                                    Video : MoveSliceToPoint 😉
                                    Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
                                    Faire des coques de bateaux par exemple 💚
                                    Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
                                    • SERGIOS
                                      SERGIO
                                      Ze mamuse!
                                      ( mais en fait c'est du boulot)
                                      Work flow :
                                      • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
                                      • J'importe dans SU
                                      • Je texture
                                      • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
                                        Zé bon? Pilou?
                                      Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
                                      Sergio
                                      • SERGIOS
                                        SERGIO
                                        On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
                                        Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
                                        On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
                                        Soit la fonction Tendre
                                        Soit la fonction Tubage
                                        Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
                                        bref, il y a l'embarras du choix 💚
                                        Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
                                        [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
                                        Merci Pilou, ☀
                                        Je vais tester tout ça ce we 👍
                                        Sergio
                                          Soit on les dessine à la volée, soit on édite les points d'un cercle par exemple 😄
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            Sergio
                                            Chose faite,
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 2 / 59
