    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 890.2k Views 27 Watching
      axx
      He oui Pilou je peux te dire que ta voix fait un malheur auprès des enfants surtout quand tu dis étonnent non à la fin des vidéos.
        Oh je n'ai rien inventé, c'est tonton Desproges qui a lancé le truc! 😎
        Peut-être un peu violent pour les enfants là ! 😉
        [flash=480,390:x30g2dhk]http://www.youtube.com/v/SBRospPh4JA?fs=[/flash:x30g2dhk]
        • PatrickP
          Patrick
          (...) Peut-être un peu violent pour les enfants là ! 😉
          En tout cas Psychédélique en ce qui te concerne !
          Ch'tite question : Avec quoi tu fais tes vidéos et l'enregistrement vocal ?
          Cordialement
          Patrick
            Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚
            Et c'est gratuit, et ça marche sur des machines de 10 ans d'âge! 👍
            BBFlashBack Express, il suffit de s'inscrire et ils te renvoient un n° de licence, nécessaire si tu es satisfait après 30 jours de test d'utilisation 😎
            Un must! ☀
            Quant au son, j'ai juste un casque micro à 15 $ 💚
            Branché direct, aucun réglage, s'il y a quelques crachouillis, c'est de ma faute, je dois causer un peu trop fort de temps en temps dans le micro 😳
            C'est évidemment le BBFlashback Express qui gère tout en même temps, je ne fais aucun montage! 😳
            C'est que du direct! 😎
            Amusez-vous bien! ☀
            PS Et surtout, je ne sais comment il se débrouille, mais il n'y a aucun ralentissement ou gêne de l'application utilisée, ce qui n'était pas le cas pour d'autres enregistreurs que je ne citerais pas 💚
            • PatrickP
              Patrick
              Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚 (...)
              Ben oui, c'est bien utile car pour l'instant je n'ai vu que des vidéos correctes dans des fichiers énormes et du son cracra ou des vidéos pixellisées dans des fichiers trop gros et du son toujours cracra ...
              +1 pour les fainéants !!!!!
              Cordialement
              Patrick
                Le Tubage un rail
                Sujets abordés : fonction bouge, lignes d'aide, Tubage un Rail Libre, Fixé
                  Tubage 2 rails
                  Le rail de mesure, fonction Ligne à Ligne, Booléen Coupe
                  La vidéo 😉
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    Vidéos de notre ami Pilou plus exercice dans le magazine, moi enfin pouvoir maitriser Moi. 😄
                      Les Booléens Volumiques
                      Sujets abordés : Les Opérations Booléennes de Différence, d'Union, d'Intersection, de Découpe Mutuelle
                      La vidéo 😉
                        Les Booléens 2D
                        Sujets abordés : Nommer des Objets, Sélecteur d'Objets, Différence, Union, Intersection, Découpe, Explosion
                          Tendre et Joint
                          Sujets abordés : Sélection Droite Gauche, Tendre, Joint, Booléen Union, Sélecteur
                          La Vidéo 😉
                            LineWeb (la toile d'araignée) Flip, trame Ronde, Rotation etc...
                            La vidéo 😉
                              Trame Circulaire
                              Sujets abordés : Extrusion, Trame circulaire, Sélection, Nommage, Découpe Booléenne...
                                Sujet abordés : Fonction Texte, Intersection Booléenne
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  Oui, de belles choses faites aussi avec SU. Celui-ci par exemple (surtout reconnaissable en bas de page)
                                  http://johnpickensboyd.carbonmade.com/projects/2454918
                                    Un petit script 😉 La video demain 😒
                                      La vidéo
                                      Le Sélecteur
                                      Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
                                        Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
                                        Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
                                        Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
                                        Gratoche pour 35 images! 😒
                                        Le mien à Moi 💚
                                          Video : MoveSliceToPoint 😉
                                          Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
                                          Faire des coques de bateaux par exemple 💚
                                          Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            Ze mamuse!
                                            ( mais en fait c'est du boulot)
                                            Work flow :
                                            • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
                                            • J'importe dans SU
                                            • Je texture
                                            • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
                                              Zé bon? Pilou?
                                            Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
                                            Sergio
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 2 / 59
