    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 973.9k Views 28 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Ah, oui, je vous le recommande, je n'ai jamais vu quelque chose qui donne des trucs d'aussi bon, d'aussi petits fichiers et sans aucun réglage! (je suis hyper fainéant! 💚 (...)
      Ben oui, c'est bien utile car pour l'instant je n'ai vu que des vidéos correctes dans des fichiers énormes et du son cracra ou des vidéos pixellisées dans des fichiers trop gros et du son toujours cracra ...
      +1 pour les fainéants !!!!!
      Cordialement
      Patrick
        Le Tubage un rail
        Sujets abordés : fonction bouge, lignes d'aide, Tubage un Rail Libre, Fixé
          Tubage 2 rails
          Le rail de mesure, fonction Ligne à Ligne, Booléen Coupe
          La vidéo 😉
          • DVERGERD
            DVERGER
            Vidéos de notre ami Pilou plus exercice dans le magazine, moi enfin pouvoir maitriser Moi. 😄
              Les Booléens Volumiques
              Sujets abordés : Les Opérations Booléennes de Différence, d'Union, d'Intersection, de Découpe Mutuelle
              La vidéo 😉
                Les Booléens 2D
                Sujets abordés : Nommer des Objets, Sélecteur d'Objets, Différence, Union, Intersection, Découpe, Explosion
                  Tendre et Joint
                  Sujets abordés : Sélection Droite Gauche, Tendre, Joint, Booléen Union, Sélecteur
                  La Vidéo 😉
                    LineWeb (la toile d'araignée) Flip, trame Ronde, Rotation etc...
                    La vidéo 😉
                      Trame Circulaire
                      Sujets abordés : Extrusion, Trame circulaire, Sélection, Nommage, Découpe Booléenne...
                        Sujet abordés : Fonction Texte, Intersection Booléenne
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          Oui, de belles choses faites aussi avec SU. Celui-ci par exemple (surtout reconnaissable en bas de page)
                          http://johnpickensboyd.carbonmade.com/projects/2454918
                            Un petit script 😉 La video demain 😒
                              La vidéo
                              Le Sélecteur
                              Sujets abordés: Le Sélecteur, Trame Ronde, Trame Droite 😉
                                Je suis tombé sur cela: carbonmade 😄
                                Des Portfolios pour les pros ou amateurs! 😄
                                Y a des mégas pointures 36 pages de folie! 😲
                                Gratoche pour 35 images! 😒
                                Le mien à Moi 💚
                                  Video : MoveSliceToPoint 😉
                                  Plugin très malin qui permet de bouger des objets sur une suite de points dans l'espace! 😎
                                  Faire des coques de bateaux par exemple 💚
                                  Sujets abordés : MoveSliceToPoint, dessin de courbe à partir d'une image de plan, Miroir, Fonction Tendre, fonction Trame sur Courbe...
                                  • SERGIOS
                                    SERGIO
                                    Ze mamuse!
                                    ( mais en fait c'est du boulot)
                                    Work flow :
                                    • Je commence à dessiner une abeille sur Moi
                                    • J'importe dans SU
                                    • Je texture
                                    • Je fais les poils avec le plug in Make fur (l'abeille est poilue qu'on se le dise)
                                      Zé bon? Pilou?
                                    Et si au lieu de faire des cercles intermédiaires comme dans l'inutilitaire de ta vidéo, je veux faire des patatoides abdominales consécutives?
                                    Sergio
                                    • SERGIOS
                                      SERGIO
                                      On peut évidement donner n'importe quelles formes et n'importe quelles orientations aux "Profilés"! 🤓
                                      Soit on les dessine à la volée, soit on edite les points d'un cercle par exemple 😄
                                      On pourra utiliser à la fin plusieurs méthodes
                                      Soit la fonction Tendre
                                      Soit la fonction Tubage
                                      Et si on trace des courbes qui s'accrochent entre ces profilés, on pourra utiliser la fonction Gordon
                                      bref, il y a l'embarras du choix 💚
                                      Par contre s'il y a des sélections nommées, il faudra faire un export en format 3DS, si on veut que ceux-ci restent des groupes, car pour l'instant l'export SKP est un peu rustique! 😉
                                      [attachment=0:2hv43mth]<!-- ia0 -->vert.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2hv43mth]
                                      Merci Pilou, ☀
                                      Je vais tester tout ça ce we 👍
                                      Sergio
                                        Soit on les dessine à la volée, soit on édite les points d'un cercle par exemple 😄
                                        • SERGIOS
                                          SERGIO
                                          Sergio
                                          Chose faite,
                                          • DVERGERD
                                            DVERGER
                                            Vraiment belle modélisation!
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 2 / 59
