    Une pente à 5%
    37 Posts 10 Posters 13.4k Views 10 Watching
      solodown
      Bonjour,
      Voilà question con 😆
      Comment faire une pente à 5% (je sais pas trop si je met 5 c'est bon parce que c'est des degrés dans SU)
      Merci bien ! ^^
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @solodown said:
        Bonjour,
        Honni soit qui mal y pense !!!! 😄
        @solodown said:
        Comment faire une pente à 5% (je sais pas trop si je met 5 c'est bon parce que c'est des degrés dans SU) Merci bien ! ^^
        Ben je dirais comme dans les Acad de tout poils ....
        En fait il faut dessiner une ligne comme on le dit : 5 pour cent
        Je clique le point de départ, je fais 100 unités dans une direction puis 5 unités à la perpendiculaire. La diagonale qui rejoins les deux points a une pente de ......
        ............... 5 pour cent !!! j'en vois qu'un qui suit !!!!!
        Petit exercice : je veux une toiture à 30% ....
        Cordialement
        Patrick
          solodown
          Bah c'est pas moi 😆 😳 😳
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Harghhhh, honte à moi, je n'ai pas été limpide ....
            Quand on exprime une pente en pourcentage, 5% veut dire que quand on parcours 100m (à l'horizontal soit la valeur X) on monte ou descend de 5m (à la verticale soit la valeur Y). A 10%, 10m, etc...
            Vu que les softs n'intègrent pas cette façon de quantifier les pentes, on les dessine tout bonnement !
            Donc pour 5% je fais une droite de 100cm (X) puis une de 5cm (Y) et la diagonale qui ferme le triangle est à 5(cm) pour 100(cm).
            Cela peut être n'importe quelle unité (mm comme içi) évidemment du moment que le ratio est respecté.
            Bon après il y a les variations dans la procédure mais le principe reste le même.
            On peut par exemple donner les coordonnées du second point après avoir cliqué le premier point en écrivant
            une coordonnée relative .... <100,0,5> ou <100,5,0> (format <x,y,z) mais au final je trouve plus rapide de donner la direction avec la souris et taper les valeurs au clavier numérique.
            CF: http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94817
            Cordialement
            Patrick
              remkio
              Bonjour
              On peut également utiliser des coordonnées polaires dans SU non ?
              cordialement,
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @remkio said:
                Bonjour
                Oui,
                comme dans les Acad de tout poils, mais dans SU c'est tellement plus simple à mon goût de le faire 'graphique' que je délaisse le clavier alors que c'est l'inverse dans Autocad par exemple.
                Patrick
                  solodown
                  100cm > 5cm
                  10m > 50cm
                  100m > 5m
                  etc c'est ça ?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @solodown said:
                    100cm > 5cm
                    10m > 50cm
                    100m > 5m
                    etc c'est ça ?
                    Ben voilà, tu as tout compris ....
                    Patrick
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Avec SU vous pouvez très facilement spécifier les pentes.
                      La fenêtre des mesures accepte les angles en degrés et aussi en rapport de pente tel que Y:X où Y sera la montée et X sera l'avancée, le tout séparé par un :
                      Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.
                      Ceci se trouve dans l'aide à cette page:
                      http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94991
                      Salutations.
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @jean lemire said:
                        (...)Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.(...)
                        Bonjour Jean,
                        celle là je l'ai loupé !!!
                        Il faut que je regarde cela de plus près !!!
                        Patrick
                          delestaque
                          salut,
                          Je ne me souvenais plus de cette méthode en pourcentage, que je viens de tester et qui fonctionne parfaitement,et facilement, pas de calcul, impeccable,attention il faut taper " deux points " au clavier alphanumérique, pas le signe " divisé " du pavé numérique.
                          Ceci dit, j'avais oublié, jamais eu à me servir de ça.
                          Merci à Jean pour ce rappel.
                          Ricco
                          Ricco
                            solodown
                            @delestaque said:
                            salut,
                            Ricco
                            C'est n'est pas très explicite, Tu peux expliquer plus 😳
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Bonjour,
                              Comme le rappel Jean, cette procédure est utilisable avec l'outil de rotation "Faire pivoter" ( raccourci: q )
                              Pas avec l'outil "Ligne" ...
                              Cordialement
                              Patrick
                                Jean Lemire
                                Bonjour.
                                Cette méthode est utilisable avec deux outils, soit "Faire pivoter" et "Rapporteur". Le premier outil est utilisé pour faire pivoter un objet alors que l'autre sert à créer un guide.
                                Salutations.
                                  Et le fameux triangle 3,4,5 qui donne un angle droit! 🤓
                                  Dans le temps on faisait cela avec des cordes à noeuds 😉
                                  http://media.paperblog.fr/i/85/857460/corde-egyptienne-corde-13-noeuds-L-1.jpeg
                                    Matt666
                                    J'avais créé un script il y a longtemps maintenant : Polar line, qui permettait de créer des lignes en coordonnées polaires. Il est un peu désuet, mais a le mérite de fonctionner.
                                    Frenglish at its best !
                                    My scripts
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Désuet ?!!!.... ho! il m'arrive de l'utiliser et au passage, merci pour cet outil il m'est bien utile.
                                      Par contre j'ai pas vérifié mais pour faire une pente exprimée en pourcentage c'est possible avec cet outil ???
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        solodown
                                        Merci pour toutes ces précieuses informations 😉
                                        • mogrenM Offline
                                          mogren
                                          On l'utilise encore beaucoup dans la construction de décors 😄
                                            REGIS
                                            😄 c'est rien de plus que l'illustrissime théorème de pythagore.
                                            Vous connaissez la suite ...
                                            • 1 / 2
