Une pente à 5%
@solodown said:
Bah c'est pas moi
Harghhhh, honte à moi, je n'ai pas été limpide ....
Quand on exprime une pente en pourcentage, 5% veut dire que quand on parcours 100m (à l'horizontal soit la valeur X) on monte ou descend de 5m (à la verticale soit la valeur Y). A 10%, 10m, etc...
Vu que les softs n'intègrent pas cette façon de quantifier les pentes, on les dessine tout bonnement !
Donc pour 5% je fais une droite de 100cm (X) puis une de 5cm (Y) et la diagonale qui ferme le triangle est à 5(cm) pour 100(cm).Cela peut être n'importe quelle unité (mm comme içi) évidemment du moment que le ratio est respecté.
Bon après il y a les variations dans la procédure mais le principe reste le même.
On peut par exemple donner les coordonnées du second point après avoir cliqué le premier point en écrivant
une coordonnée relative .... <100,0,5> ou <100,5,0> (format <x,y,z) mais au final je trouve plus rapide de donner la direction avec la souris et taper les valeurs au clavier numérique.
CF: http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94817Cordialement
Patrick -
Bonjour
On peut également utiliser des coordonnées polaires dans SU non ?
cordialement,
@remkio said:
Bonjour
On peut également utiliser des coordonnées polaires dans SU non ?Oui,
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94817comme dans les Acad de tout poils, mais dans SU c'est tellement plus simple à mon goût de le faire 'graphique' que je délaisse le clavier alors que c'est l'inverse dans Autocad par exemple.
Patrick
100cm > 5cm
10m > 50cm
100m > 5metc c'est ça ?
@solodown said:
100cm > 5cm
10m > 50cm
100m > 5m
etc c'est ça ?Ben voilà, tu as tout compris ....
Patrick
Bonjour.
Avec SU vous pouvez très facilement spécifier les pentes.
La fenêtre des mesures accepte les angles en degrés et aussi en rapport de pente tel que Y:X où Y sera la montée et X sera l'avancée, le tout séparé par un :
Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.
Ceci se trouve dans l'aide à cette page:
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94991
Salutations.
@jean lemire said:
(...)Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.(...)
Bonjour Jean,
celle là je l'ai loupé !!!
Il faut que je regarde cela de plus près !!!Patrick
salut,
Je ne me souvenais plus de cette méthode en pourcentage, que je viens de tester et qui fonctionne parfaitement,et facilement, pas de calcul, impeccable,attention il faut taper " deux points " au clavier alphanumérique, pas le signe " divisé " du pavé numérique.
Ceci dit, j'avais oublié, jamais eu à me servir de ça.
Merci à Jean pour ce rappel.
Ricco -
@delestaque said:
salut,
RiccoC'est n'est pas très explicite, Tu peux expliquer plus
Bonjour,
Comme le rappel Jean, cette procédure est utilisable avec l'outil de rotation "Faire pivoter" ( raccourci: q )
Pas avec l'outil "Ligne" ...
Cordialement
Patrick -
Bonjour.
Cette méthode est utilisable avec deux outils, soit "Faire pivoter" et "Rapporteur". Le premier outil est utilisé pour faire pivoter un objet alors que l'autre sert à créer un guide.
Salutations.
Et le fameux triangle 3,4,5 qui donne un angle droit!
Dans le temps on faisait cela avec des cordes à noeuds
J'avais créé un script il y a longtemps maintenant : Polar line, qui permettait de créer des lignes en coordonnées polaires. Il est un peu désuet, mais a le mérite de fonctionner.
Désuet ?!!!.... ho! il m'arrive de l'utiliser et au passage, merci pour cet outil il m'est bien utile.
Par contre j'ai pas vérifié mais pour faire une pente exprimée en pourcentage c'est possible avec cet outil ???Cordialement
Patrick -
Merci pour toutes ces précieuses informations
On l'utilise encore beaucoup dans la construction de décors
c'est rien de plus que l'illustrissime théorème de pythagore.
Vous connaissez la suite ...@+
A mon avis le théorème n'est venu qu'après l'utilisation empirique!
comme d'habitude
PatrickFaudrait voir... La formule n'est pas bien compliquée, il suffirait de rajouter un menu déroulant avec option angle ou Pourcentage.
Quand j'ai un peu de temps je regarde !
Désuet, parce que le fonctionnement n'est pas très pratique... Comme le disait Didier je ne sais plus où, il serait intéressant de créer une ligne comme l'outil ligne natif de SU, puis de rentrer une formule comme sur Acad du genre 1500<45 (où 1500 serait la longueur et 45 l'angle, un truc comme ça), et le plan 2d serait défini par la vue en cours... Là on aurait un plugin pas du tout désuet !
Et en plus on pourrait par exemple faire 1500<5% pour la pente en pourcentage... La classe.
