    Une pente à 5%
    37 Posts 10 Posters 13.6k Views 10 Watching
      solodown
      @patrick said:
      j'en vois qu'un qui suit !!!!!
      Bah c'est pas moi 😆 😳 😳
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Harghhhh, honte à moi, je n'ai pas été limpide ....
        Quand on exprime une pente en pourcentage, 5% veut dire que quand on parcours 100m (à l'horizontal soit la valeur X) on monte ou descend de 5m (à la verticale soit la valeur Y). A 10%, 10m, etc...
        Vu que les softs n'intègrent pas cette façon de quantifier les pentes, on les dessine tout bonnement !
        Donc pour 5% je fais une droite de 100cm (X) puis une de 5cm (Y) et la diagonale qui ferme le triangle est à 5(cm) pour 100(cm).
        Cela peut être n'importe quelle unité (mm comme içi) évidemment du moment que le ratio est respecté.
        Bon après il y a les variations dans la procédure mais le principe reste le même.
        On peut par exemple donner les coordonnées du second point après avoir cliqué le premier point en écrivant
        une coordonnée relative .... <100,0,5> ou <100,5,0> (format <x,y,z) mais au final je trouve plus rapide de donner la direction avec la souris et taper les valeurs au clavier numérique.
        CF: http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=94817
        Cordialement
        Patrick
          remkio
          Bonjour
          On peut également utiliser des coordonnées polaires dans SU non ?
          cordialement,
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @remkio said:
            Bonjour
            Oui,
            comme dans les Acad de tout poils, mais dans SU c'est tellement plus simple à mon goût de le faire 'graphique' que je délaisse le clavier alors que c'est l'inverse dans Autocad par exemple.
            Patrick
              solodown
              100cm > 5cm
              10m > 50cm
              100m > 5m
              etc c'est ça ?
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @solodown said:
                100cm > 5cm
                10m > 50cm
                100m > 5m
                etc c'est ça ?
                Ben voilà, tu as tout compris ....
                Patrick
                • Jean LemireJ Offline
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Avec SU vous pouvez très facilement spécifier les pentes.
                  La fenêtre des mesures accepte les angles en degrés et aussi en rapport de pente tel que Y:X où Y sera la montée et X sera l'avancée, le tout séparé par un :
                  Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.
                  Ceci se trouve dans l'aide à cette page:
                  Error 404 (Not Found)!!1
                  (sketchup.google.com)
                  Salutations.
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @jean lemire said:
                    (...)Donc, pour 5% ou 5/100 ou 0,05 il faut entrer 5:100.(...)
                    Bonjour Jean,
                    celle là je l'ai loupé !!!
                    Il faut que je regarde cela de plus près !!!
                    Patrick
                      delestaque
                      salut,
                      Je ne me souvenais plus de cette méthode en pourcentage, que je viens de tester et qui fonctionne parfaitement,et facilement, pas de calcul, impeccable,attention il faut taper " deux points " au clavier alphanumérique, pas le signe " divisé " du pavé numérique.
                      Ceci dit, j'avais oublié, jamais eu à me servir de ça.
                      Merci à Jean pour ce rappel.
                      Ricco
                      Ricco
                        solodown
                        @delestaque said:
                        salut,
                        Ricco
                        C'est n'est pas très explicite, Tu peux expliquer plus 😳
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonjour,
                          Comme le rappel Jean, cette procédure est utilisable avec l'outil de rotation "Faire pivoter" ( raccourci: q )
                          Pas avec l'outil "Ligne" ...
                          Cordialement
                          Patrick
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Cette méthode est utilisable avec deux outils, soit "Faire pivoter" et "Rapporteur". Le premier outil est utilisé pour faire pivoter un objet alors que l'autre sert à créer un guide.
                            Salutations.
                              Et le fameux triangle 3,4,5 qui donne un angle droit! 🤓
                              Dans le temps on faisait cela avec des cordes à noeuds 😉
                              http://media.paperblog.fr/i/85/857460/corde-egyptienne-corde-13-noeuds-L-1.jpeg
                                Matt666
                                J'avais créé un script il y a longtemps maintenant : Polar line, qui permettait de créer des lignes en coordonnées polaires. Il est un peu désuet, mais a le mérite de fonctionner.
                                Frenglish at its best !
                                My scripts
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Désuet ?!!!.... ho! il m'arrive de l'utiliser et au passage, merci pour cet outil il m'est bien utile.
                                  Par contre j'ai pas vérifié mais pour faire une pente exprimée en pourcentage c'est possible avec cet outil ???
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    solodown
                                    Merci pour toutes ces précieuses informations 😉
                                    • mogrenM Offline
                                      mogren
                                      On l'utilise encore beaucoup dans la construction de décors 😄
                                        REGIS
                                        😄 c'est rien de plus que l'illustrissime théorème de pythagore.
                                        Vous connaissez la suite ...
                                          A mon avis le théorème n'est venu qu'après l'utilisation empirique! 😉
                                            REGIS
                                            comme d'habitude 😉
